Проблема с АКПП
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
1. А как меняется адаптер, он идет с жгутом проводов или как его соединять с проводами? А как промыть разъем? Я так понимаю разъем кот торчит из коробки-это часть платы? 2. А номерки можно: адаптера и платы акпп? 3.На форуме говорилось что плату самому можно заменить? И не придется ли после замены снимать ошибки, чтоб машин поехала, или она сама вылечится?
Ну хоть немного бы порылся в поиске. Тем более, что эта тема достаточна актуальна.
Вот лови pdf'ку с картинками:
Electric_Plug.pdf
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Рассмотрел получше разъем на акпп, следы масла есть,из жгута выходят два провода и чуть выше есть разъемчик, я так понимаю эти провода пошли на датчик раздатки? А провода у меня (к коробке)другого цвета, не так как приводилось здесь выше ! Может есть другая *распиновка* ?
Цвета проводов- инфа справочная.Есть в распиновке назначение каждого пина,на это и ориентируйся.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем доброго времени! Пожалуйста подскажите, в магазине заказывал блок акпп, по номеру с форума (А1402701161)-мерс стоит 12руб., по этому же номеру предлагают несколько неоригиналов Febi,SWAG и т.д. от 8 до 9руб., срок 3 дня, но по вину пробиваеся только Chrysler больше 20руб и ждать долго. Помогите, мне подойдет мерсовский блок ??? VIN 1J8G2E8A43Y535687
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Есть целая тема про запчасти по мерседесу. Там в сообщении #93 я описал, что себе заказывал, и почему именно.
Сегодня поставил и плату и адаптер. Ошибка P2206 по Bosch KTS пропала.
Кстати, стояла плата с номером А1402708161
Осталось вылечить только P2210 :)
23
Я изучил этот форум и ряд других на тему проблем наших коробок, в том то и дело что тема есть, а однозначного ответа- типа *да подходит* НЕТ, поэтому и спрашиваю, а еще потому что если она не подойдет при возврате с меня удержат 50% стоимости! Короче закажу Febi.
Еще вопросик-совсем недавно менял масло, фильтр и прокладку, при замене платы мне понадобится новая прокладка поддона?
Изменено пользователем ohotnik24
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А что говорит бесценный опыт, приобретенный в результате изучения этого и других форумов?
Да не парься, подойдет там все. На WG идет только эта, а на WH бывает либо эта, либо с другим номером, в зависимости от установленной коробки.
Если хочешь быть точно уверенным, спроси номер этой платы по крайслеру у up6. Если 68049181АА, как у меня, то мерсовская А1402701161 пойдет на 100%.
У меня вопрос по прокладке даже не стоял, т.к. я купил H182 Kit. Как видно на картинке и по названию, там фильтр и прокладка в комплекте.
23
Спасибо большое !!!!!!!!!!! :good:
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да не за что! Положите в копилку:
23
Всем здрасти!Достал я эту плату акпп и очень чето растроился, один болтик на гидроблоке обошелся, пришлось надрезать болгаркой и откруч отверткой, масло очень темное(хотя менял недавно), ковырялся в темноте с фонарями, в масле блестки и везде следы мельчайшей стружки на магните *ежики*и на дне поддона осадок есть в виде густой черной массы. На плате много погоревших дорожек, хотя может и нет(есть сверления в плате между дорожками и если они там соединялись, то погорели, непонятно). В плате есть отверстия и всевозможные полости, так вот они забиты каким то де-мом, липкая зернистая красноватая субстанция.В общем как думаете пипец моей коробке или не все так плохо, промыть гидроблок бензином(кстати можно???),поменять фильтр и масло, ну и плату конечно и все будет хорошо ????? С платой тоже есть нюанс, заказывал в магазе по номеру А1402701161, а на моей плате номер А1402700861, пробивал на экзисте по первому Блок соленоидов акпп, а по второму-Комплект электрики, незнаю подойдет ли ? По фото на фороуме(которая Febi) выглядет также. Чего делать???
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Олег, смотри по порядку.
1. Болтик - хрен с ним, поставишь другой.
2. Масло темное - горелым не подванивает? Как уровень? Сколько слил?
3. Грязное - новое могло вымыть старые осаждения, если после замены новое не горело.
4. Опилки и "ежики" на магните - это хреново. Это следы износа каких-то деталей. Ес-но, отдраить до блеска.
5. Состояние платы хреновое - тем более на замену.
6. "Липкая зернистая красноватая субстанция" - хз, может стружка с новым маслом намешалась и отложилась?
7. Промывка гидроблока - я внутренности не мыл, только снаружи пропшикал очистителем тормозов (Bremsenreiniger) и протер. Не хотелось, чтобы какие-то отложения слезли со стенок каналов и подклинили какой-то клапан.
8. На моей плате, что стояла, тоже был номер А1402700861, и не только у меня. Я поставил А1402701161, это улучшенный вариант, так сказать, плод закономерного развития детали.
9. Не смотри на русские переводы, главное - номер. По-немецки тоже есть несколько вариантов названия.
10. Что делать? - Извечный вопрос.
Вариантов немного - Ставь плату, только не перепутай электроклапана. Потом адаптер. Втолкни его ДО УПОРА. Потом болтик на 7 закручивай от руки торцевым ключом. Никаких воротков, трещоток и т.п. Там момент всего 3н*м Сорвать - элементарно.
Заливай масло, выводи уровень и смотри, что получится.
Момент затяжки крепежных болтов 8н*м. И те, что крепят соленоиды, и тех, что сам гидроблок к коробке. сливная пробка - 20н*м.
Удачи!
ЗЫ. Ты говорил, что недавно менял масло. Было все ок? Уровень вывел правильно? Может ей поплохело от дефицита смазки?
23
Спасибо за участие! В том то и дело что масло не пахнет горелым, есть его *родной запах*. Слил 3.5 через пробку+вподдоне немного и потери=итого 4л. Про уровень на 100% утверждать не могу, масло меняю у знакомых сервис маслеников, но думаю тут все нормально,щуп они как раз купили и после второй замены ездил на юг за неделю 5т.км и все идеально, когда вернулся поменяли последний раз с фильтром, потом через 1т.км заехал проверили уровень, утечек не было. Хотелось еще узнать у нас есть какой нибудь насос под капотом, связанный с акпп ???
294
Под капотом нет.Насос стоит внутри АКПП(в кожухе АКПП между гидротрансформатором и самой коробкой). Изменено пользователем oejek67
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Первый раз у меня слилось ровно 4л. Второй раз, при скручивании гидроблока - около 4,5л.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Продолжая тему.
Сидел я и пялился на схему подключения шифтера, и появилась идея его проверки.
Вот его схема подключения:
Если подвесить индикацию на контакты 6-7-8-9-10 разъема С1 шифтера (обведены красным), то мы прекрасно увидим, какие управляющие сигналы выходят с него на ТСМ (блок управления коробкой), и соответствуют-ли они указанным в таблице:
Нашел монтажку, сваял на коленке:
Монтаж элементарный:
Диоды - какие были, резисторы - 470 Ом.
Массу брал по схеме с контактов 11 и 12.
Подпаялся прямо к плате.
Лимит места для фоток исчерпан. Выложу в следующем сообщении.
Включил. Работает. Даже полярность диодов не попутал :)
В смысле - "стенд" работает, а вот шифтер...
Шифтер выдает неправильный набор сигналов (вот что значила немецкая расшифровка ошибки 2210 - неправильная кодировка шифтера)
Т.е. по четвертой линии диод светит постоянно. Вне зависимости от положения шифтера.
Так что у нас уже есть недорогая методика диагностики шифтера. :)
ЗЫ. Посмотрел на плате, (схемы-то нет!) управляющий сигнал выходит с микросхемы ULQ2004 через печально известные резисторы.
Микросхема - матрица ключей из составных транзисторов (Darlington Array).
В общем так. Попробую заменить микросхемы, и будет видно, как сэкономить 900 евров :)
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот плата:
Тут подпаялся:
Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным
Синим указаны сигналы управления коробкой.
Сразу пофотать состояния не догадался, а теперь лень идти к машине.
Если кому-то будет интересно - пишите, сфотаю.
ЗЫ:
Мне пока непонятно, что означают в таблице положения Т1, Т2, Т3. Я предположил, что это положения раздатки - HI, N и LOW соответственно, но во-первых, при переключении раздатки индикация не меняется, а во-вторых - при любом положении рычага раздатки, рычаг переключения коробки будет установлен в свое положение с соответствующей ему индикацией.
ЗЗЫ. Разобрался. Положениия Т1, Т2, Т3 это промежуточные положения между P и R, R и N, N и D.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?
Вот схема, чтобы было нагляднее :)
Вот разъем С1:
Это вид со стороны пайки.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.
Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, пропаял, на всякий пожарный впаял новые резисторы в эту цепь.
Результат поразил. Все сигналы соответствуют таблице. И основные положения и промежуточные.
Вот картинки:
post-18265-0-55883300-1388014946_thumb.png( )post-18265-0-98969300-1388014253_thumb.png
В общем - результаты теста именно такие, как в таблице, только есть одно "но".
В таблице, вернее под ней указано, что все уровни "HI" - 12 В, а у меня везде около пяти.
Правда, детальные тесты по методике Крайслера пишут о напряжении на шифтере и его цепях около 5,2 В.
Думаю, что под таблицей опечатка.
Есть другие мнения?
294
Вот картинки:
Есть другие мнения?
А с Т1,Т2 и Т3 разобрался?Что это было?И как ведет себя коробас после вышеуказанных мероприятий?Или не ставил еще?
294
Тема интересная,но поверь,так глубоко еще никто не копал.Респект!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
тема очень даже интересная, но я допустим читаю и мало что понимаю потому что в этом плохо разбираюсь, про все сборки, транзисторы и т.п. и т.д.
Но сегодня созвонился с одним человеком который в этом разбирается, и хочу показать ему все эти дела что ты объяснял и фотографировал. Может что то и получится.
У меня проблема так и висит Р2210, как у тебя что то получилось после твоих проверок и исправлений?
294
Он мне писал в личку,что 2210 ушла после замены платы в поддоне.
после замены платы в поддоне у него ушла другая ошибка, а 2210 он щас с ней борется
294
Ща проверю личку,отпишусь.
Почитай свою личку.
294
В свое время 2210 тоже имел и она ушла после замены платы.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это промежуточные положения между передачами. В мануале тоже описывается измерение напряжения именно в положениях "между передачами". Коробка ведет себя точно так-же. Как тут многократно писали, после замены шифтера нужно обнулить ошибку.
Т.е. если поставить заведомо исправный - она сама не пропадет, а как известно сброс клеммы на наших машинах ничего не даёт.
Тема интересная, но поверь,так глубоко еще никто не копал.Респект!!!
Спасибо! Я думаю, что народ копал и глубже, но результаты держатся в тайне и выливаются нам, простым юзерам в 200-250 евров.
тема очень даже интересная, но я допустим читаю и мало что понимаю потому что в этом плохо разбираюсь, про все сборки, транзисторы и т.п. и т.д.Но сегодня созвонился с одним человеком который в этом разбирается, и хочу показать ему все эти дела что ты объяснял и фотографировал. Может что то и получится. У меня проблема так и висит Р2210, как у тебя что то получилось после твоих проверок и исправлений?
Смотри. Этот "стендик" я сваял из жадности. :secret:
Ну не хочу я 900 евро за новый шифтер платить. А если брать б/у, то тоже неизвестно, что купишь.
А после каждой перекидки ехать на сканер (тоже не так просто в аварийном режиме) и платить денег за сброс ошибки - все нутро бунтует :)
Схемка с диодами - элементарная, подключение - я расписал и пофотал.
Если сигнал не соответствует таблице - то 100% шифтер (ну это мы и знали по коду со сканера).
Теперь самое интересное. На плате видно, что эти управляющие сигналы на коробку идут со средней микросхемы ULQ2004 через резисторы. Т.е. как мне кажется, если тупо поменять резисторы и эту микросхему, то с большой вероятностью ошибка уйдет. Вот после такой процедуры шифтер можно проверить моим "стендиком" на правильность сигналов, а не платить каждый раз за сканер.
Сорри, номера перепутал.
Ошибка P2602 "The voltage supply of the valves is faulty" (питание соленоидов в коробке) - ушла после замены платы в коробке.
Сейчас воюю таки с P2210 "Signal vom Wählhebelmodul codierung falsch" (неправильная кодировка сигналов от шифтера)
ну я же говорил что с 2210 борется. а то я прям уже засомневался от таких аргументов)))
294
Попутал значит,признаЮсь.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Не! Это я попутал, уже там в личке исправил! Sorry! :unsure:
23
Доброго времени! Сегодня пришла плата акпп, собрал коробку залил масло, завел , чек горит. Выехал задом, влючил D поехал, поначалу показалось что все нормально, через 200 метров в маленькую горочку машин зарычала что то в коробке забуксовало, временами слышится вой(наверное от коробки).В общем понятно что ничего не изменилось, остановился, R не едет заглушил завел-проехал, D опять не едет, еще раз 10 заводок заехал в гараж, ошибка та же 0702. Друзья расскажите какие симптомы бывают при проблемах с шифтером, платой-машина вообще не едет или как у меня, просто мне думается что моей акпп пипец, что очень пугает!А еще есть информация что после замены платы надо прошивка, а может надо ошибку сбросить? Помогите пожалуйста!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@ohotnik24, После замены платы ошибку надо сбрасывать.
ИМХО, это не проблема с шифтером, т.к. если машина не едет, то надо смотреть по ошибкам, которые вызывают этот эффект (LOSS of DRIVE)
Это ошибки:
15 Input Sensor Overspeed
49 Engine Overspeed
50 Improper Ratio
Посмотри в мануале по коробке, начиная со страницы 7.
Там далее расшифровка условий появления этих ошибок.
Вот мануал:
trasmission.rar
Проблемы с шифтером вызывают обычно Limp-In mode. Это так называемый аварийный режим. Коробка, при возникновении неисправности, включает вперед только вторую передачу. Она позволяет добраться до сервиса, т.е. на ней можно ехать.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 506 гостей (Посмотреть всех)
    • REZON
    • Алла2024
    • Evgeny246
    • Vlad&Mir Aс
    • kapitalist
    • Serui
    • Mira_beta
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11266
