Загорелся Check engine
ключом туда-сюда крутил, на кнопку пробега нажимал - лампа горит и не мигает ни разу.
загорелась просто на ходу - никаких изменений не почувствовал.
снял клемму с аккума - завел - не горит.
катался полчаса - не горит
через полчаса поехал - спустя пять минут снова загорелась
  • Ответы 73
  • Просмотры 12,7k
  • смысл тотже.Я на МВ-221 S500 на тнк заправлялся и регулярно ездил на стоа чек гасить. поменяли азс и болезнь прошла.Снятием клемм не лечится.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    https://www.youtube.com/embed/9Llx64JzB3c
  • А разве такое бывает ? Все программы под OBD , ИМХО - немного различаются интерфейсами . А какая информация будет (и будет ли ?) на выходе - от  ЭБУ зависит . Наверное , правильнее задать вопрос - а
в прикрепленном файле диагностика... что он назвал интегральным блоком?
P0500 KJ 2002.pdf
Там безАБСная версия с барабанами сзади. То есть, ДС в мосту. И показания он гонит в PCM. Засада в том, что измерять напряжение на данном датчике- это не диагностика. Сигналы с индуктивных датчиков надо считывать осциллографом. PCM смотрит не только на уровень сигнала, но и на его форму. Напряжение- то может и быть, а форма сигнала запросто может быть искажена до неузнаваемости.
Up6, а ЕМНИП, то на МКПП 0500 возникает при условиях, когда t ОЖ выше 70гр, а обороты двигателя в интервале 2к-5к, или я что- то путаю?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер!
У меня такая же история - не работает абс и спидометр. Jeep Liberti KJ, куда лезть?
format text
Проблема решилась, все-таки дело было в электропроводке...
  • 7 месяцев спустя...
Загорелся чек. Начал вспоминать что делал - заправка давно, полбака, поставил новый акб сутки назад. Начал искать про чек здесь, потом в инете и нахожу такой текст:
"В крайслерах, насколько знаю, после замены аккума следующие 50 запусков должен джекичан гореть."
Джеки чан - это check engine?
И что действительно 50 стартов гореть будет?
И кстати - с чеком ехать только к официалам? Или можно прочесть и снять ошибку самостоятельно, например ELM?
на дизелях не всегда ЕЛМ работает, официалы тоже не единственные, нужен просто нормальный сканер, если на юге, пишите в личку и посмотрим ошибку
Хм! Не было такого никогда. Странно как-то, чтобы после замены АКБ джекиЧан загорался. Вот если чек загорелся при незначительной ошибке и она потом прошла, то как раз его можно потушить путём отключения АКБ...
Изменено пользователем andybel
Скину клемму, проверю. Может до сканера где доберусь еще.
 Или можно прочесть ... ошибку самостоятельно, ...?
Попробуй самодиагностику сделать (ключом зажигания), что покажет.
Тут поподробнее поз. Что за процедура? Описание есть где?
Спасибо за совет, коллеги, самодиагностике обучился)
У меня Р0299. Соответствующую тему уже изучаю.
Запущена машина, список работ растет и растет..
Я так понимаю , что на CRD 2006г. самодиагностику провести уже нельзя?
В соседних темах пишут что нельзя. А вообще адаптер elm327 за $20 и прога на смартфоне решают этот вопрос. Да еще можно и кучу текущих значений посмотреть, графики, и прочая красота.
А какая программа для телефона лучше для дизеля?
Поддерживаю вопрос! Да, и если не затруднит.....где скачать?
Вопрос звучал: "А какая программа для телефона лучше для дизеля?", а не какие бывают. И вопрос: "где скачать?" подразумевает ту самую "лучшую". Проще было б в Гугел отправить, вместо ссылки.
Наверное , правильнее задать вопрос - а какой телефон-то ? Android , iOS или Windows ? Вот тут программы различаются .
Какая разница бывает или не бывает? Человек отвечая на вопрос даёт ссылку, которая не соответствует поставленному вопросу. Дальше что? Тупик?
Наверное, но вопрос задан именно так как задан. И отвечать в соответствии с поставленным вопросом.
Заказал какой то http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Diagnostic-Car-Auto-Mini-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Interface-Scanner-Tool/32294199872.html
Отзывов куча....только вот как будет работать на KJ, узнаю, как приедет. Как я вычитал на просторах интернета, неплохой софт Torque. Вепсия Pro платная, Lite бесплатная.
У меня несколько такого типа. Работают. Торки Про можно скачать бесплатно и установить.
Ну тогда подождём реального отзыва.....
Вопрос вопросу рознь .
Вот в теме "Передние лямбды ..."  хозяин дизеля спрашивал номера реношных датчиков . Надо было тупо дать ему эти номера , или все таки объяснить , что ему это не нужно ?
Нам "ТРАКТОРИСТАМ" не понять ваших вопросов. :P
Давай не будем засорять тему. Смайлик рукопожатия.
едрён-батон ...
А какая лучшая машина?
А какой лучший телефон?
А какой лучше ... ?
"Самый лучший" можно сказать лишь про то, что понравилось ЛИЧНО.
Я дал ссылку на набор ЛУЧШИХ программ для ELM327 для разных платформ.
Какая из них станет лучшей для ВАШЕГО автомобиля/адаптера/телефона - никто не знает. Кроме ЛИЧНО Вас.
Желаю удачи в поисках лучшего...
3,7, Limited, 2007.
Горит check engine, Территория Джип говорит, что сгорели мозги и спалили датчик кислорода. Говорят, что мне нужны мозги строго с номером "05094584AF", другие типа не подойдут. Кащей ездит, всё прекрасно, кроме горящей жёлтой лампочки. Кто-нибудь сталкивался?
Мало у кого со сгоревшими мозгами ездят и все прекрасно(имхо).
Дешевле сразу купить мозги с правильным номером, чем заниматься онанизмом с перезаливкой софта в более- менее подходящую болванку.
Грамотно сделать это могут очень немногие, так как есть шанс положить исправный, но не совсем подходящий (или совсем не подходящий) блок.
Электрикам из Территории Джип я почему- то верю, как бывшим коллегам по цеху.
  • GBBG
  • Игорь 77
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189713 Просмотров
    • 433185 Просмотров
