Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
а, случайно, добрые американцы не положили фаркоп в комплект авто? может где-нть прячется в какой-нибудь нише...
Весчь нужная, будет обидно, если куплю, а он где-нть прятался...
да я сейчас подумал, даже если бы он был, то его уже бы не было ))) (если уж нави диски вытаскивают)
sovation, ну это зависит не от америкосов, а от наших продавцов. У меня напримр нави диск на месте был, и был даже старый отдельно в коробке. а на счет фаркопа , его нет в комплекте. это отдельная опция!
Автомобиль: гранд чероки 2008 г.в.
На гранде 2008 г.в. 3.0 CRD при покупке в базе была подготовка фаркопа (всё, т.е. даже розетка), но без крюка. Где его можно купить?, официалы предложили купить в сборе, но в чём смысл? По интернет-магазинам везде -ответ - только в сборе! Как решить проблему? Там не квадрат, а две пластины с отверстиями под болты.
  В 19.02.2011 в 19:56, Victor сказал:
Данная деталь продается отдельно.
Стоит 8 - 10 тысяч.
У меня стоит.
Сам крюк 8000? а где у официалов?
Автомобиль: JGCh CRD
Да, мне пробивали у официалов.
Сам видел в программе картинку.
Идет не только крюк, а еще ответная часть, которая прикручивается болтами к креплению на машине.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: американец GRAND CHEROKE 2007 ДИЗЕЛЬ 1J8HR58M27C617284
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ФАРКОП. гранд чирок 2007.америка КВАДРАТ ТОРЧИТ-)))) нужен сам шар с языком и ипроводка??? правильно??? потом квадрат в квадрат и все? какой массы допустимы прицепы. и кстати может не по теме; слышал что на все прицепы леговые нужна категория????? спасибо смотрел фото шара вставлять палец поперечный в фаркоп и ехать как то стремно-))))еще раз спасибо
p.s никто не продает_)))?????
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
  олег111 сказал:
http://jeep4x4club.ru/topic/24048-dzhip-pricep/page__p__582859__fromsearch__1#entry582859
Автомобиль: Compass 2008
Категория не нужна до 750кг
шары есть вот здесь
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/23040
http://nakuzov.ru/list.php?SECTION_ID=238
Спасибо а Ка узнать какой длинны и высоты должен быть язык??
это уже по телеге подбирают. главное чтоб она стояла ровно т.е. паралельно дороге.
Изменено пользователем wullmar
А что розетка должна быть какаята волшебная?-))) от любой машины розетка с проводкой не пойдет?-(((((( и еще а можно от русской машины заколхозить фаркоп. Дело не в экономии а в отсутствии в нашей дыре запчастей. 2 джипа таких. И запчасти только под заказ. После олимпиады в Сочи-))))) а он срочно нужен. Поэтому и вопрос по высоте. Какая должна быть высота от верхушки шара до пола??? На случай колхоза самому. Огромное спасибо за участие в моем вопросе)))
если есть прицеп то тогда выставляето его ровно (т.е. чтоб прицеп не стоялв наклон в перед или назад) паралельно дороге и змеряете растояние рулеткой от асфальта до место соединения шара +- пару сантиметров роли не сыграет, а по длине на глаз но обычно делают "унисекс" вот здесь посмотри
http://vladivostok.farpost.ru/axessuary-dlja-amerikanskih-farkopov-kronshtejny-shary-palcy-zamki-14692951.html
  В 19.03.2013 в 17:05, олег111 сказал:
Розетка обычная. Фаркоп такой (квадрат крепится так же):
post-12236-0-45169900-1363714332_thumb.jpgpost-12236-0-39542300-1363714658_thumb.jpgpost-12236-0-10756000-1363714475_thumb.jpg
Изменено пользователем Mugatu
спасибо ВСЕМ большое за советы.
Автомобиль: jeep wk
собственно если подводные камни при установке и подсоединение электрике.позвонил в на фирму фаркоп.рф их предложение за хромированый фаркоп 6500 и кабель с розекой 600 с отправкой транспортной до мурманска- кто сталкивался с ними.
Автомобиль: commander 08/4
7L/303л.с.
  В 19.03.2013 в 17:34, Mugatu сказал:
А как проводку подцеплял, если не секрет?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2008г
Всем привет! Встал вопрос о приобретении прицепа, но фаркоп отсутствует.Подскажите какой приобрести (вместе с проводкой), цена вопроса и схему установки.
Кто ставил на WK ? Отзовитесь.
Автомобиль: в подписи
Ну на американца довольно легко, процесс неоднократно описан на ам.форумах. А на европейцах мутно там как-то с этим...
  В 21.10.2013 в 13:35, Николай Пименов сказал:
В том-то все и дело, что европеец.Засада....Да и резать бампер не хочется.
Есть еврофаркоп, без резки бампера. Но только до 750 кГ (хлипкий он).
Нет, это не вариант.А что-нибудь посерьезнее есть?
Посерьезнее - фаркоп родной 3-4 класса. Резать бампер - обязательно, на вырезанное - красивая затычка. Хвостодержатель - на 4 болтах к поперечнику сзади. С жгутом проводки придется думать и колдовать, особенно если нет блока управления прицепом штатного.
Автомобиль: jeep grand
  В 22.10.2013 в 18:14, Николай Пименов сказал:
всем привет! я не нашел ни чего тсложного в установке фаркопа... единственное это открутить по одному болтику с гаечкой по самым краям бампера, в районе брузговиков, а дальше клипсы и пару саморезов...
еще...
  В 25.10.2013 в 06:46, fedorsp сказал:
кстати, фаркоп в принципе необходим только для перевозки великов, коих у меня 4....
и по-ходу вопросик: что за разъем(обведенный)?
ПС:бампер нигде не резал!
Изменено пользователем fedorsp
-10 см от просвета под бампером, хороший шанс зацепить чего-нибудь и оторвать к черту. Кроме того, это класс 2, а не 3, для великов пойдет, для 750 кГ - и всё.
Повидал достаточно джипов, "висящих" на таком крюке на бездороге (в основном на ютубе, но и живьем несколько). Не ВК в основном, но вопрос в торчащем конструктиве. Потому родной и "спрятан" в бампер.
Разъем для подключения хвоста проводки на разъем прицепа. Может даже и блок управления прицепом стоит.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Не мужики фаркоп удобная штука)))без него мне теперь и парктроник не нужен,в гараж втыкаюсь и все))))да и так мало ли какой гонщик не успеет притормозить или зазевается в пробке,а тут на те фаркоп,мелочь а приятно)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan89msk
    • Venum312
    • Клеопатра
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
