Фаркоп на WK/WH
Под нерезаный бампер фаркоп под квадрат не смотрится, либо это не фаркоп, а декорация. Я неделю голову ломал как сделать лучше. Остановились на таком варианте. Если че 3000р в таком исполнении. Розетки тоже есть, но я хз какую кому надо.
Автомобиль: в подписи
пример из жизни тут - http://jeep4x4club.r...itca/?p=1101495
К этому примеру неплохо бы ещё конструктив рассмотреть, там крепление фаркопа вообще родное или самодел?
[поправил чтоб стало понятнее, о чем я вообще]
Нью девайс детектед
post-18674-0-47725300-1438458332_thumb.jpg При разработке фаркопа были вырезаны лишние детали
post-18674-0-14756400-1438458383_thumb.jpg Имплантация
post-18674-0-42675600-1438458402_thumb.jpg Вид снизу на новую деталюху
post-18674-0-51774100-1438458424_thumb.jpg еще один
post-18674-0-14753000-1438458439_thumb.jpg С установленной тяговой частью (не знаю как научно перевести hitch)
post-18674-0-99996700-1438458491_thumb.jpg Без нее.
Позже поставлю розетку, как минимум поставлю чтобы законченный вид получился. Подключить как-нибудь потом надо будет. Пока на сцепном не хватает страховочных ушей, но для меня оно даже к лучшему, мне прицепы не таскать пока квадр не куплю, так что они даже мешались бы
Не понял что где поправлено и куда смотреть
Цитата добавлена, к чему этот вопрос относится. То есть это не про ваше самодельное творчество, а про приведенный пример складывания жопы от фаркопа на WJ.
А что за железочка такая поперечная под бампером, в штатном руководстве по установке фаркопа ничего такого не упоминается...
Какой-то фартук. Не вдавался в подробности его функций. Но то, что не отрезав или не демонтировав его полностью фаркоп не поставить это, как говорится, "это есть факт"
Да никто не спорит с решением принятым... просто интересно.
Перерыл каталоги (американские), не нашел такой детальки. И рестайловые тоже посмотрел каталоги.
Автомобиль: XH 4.7 '06
На коммандере тоже юбку стальную резал. Она физически мешается.
А она вообще снимается или приварена куда навсегда?
Прикручена винтами к подрамнику. Вроде к ней где-то проводка прикреплена хомутом
@Nordicus, в общем купил эту проводку, то что по ссылке. Купить оригинальный простой жгут проводов с розеткой за 11 рублей мне жаба не позволила, а купить за 20 - я бы отказался от покупки сразу же) Сделан вроде добротно, но ничего там особенного нет - с одной стороны колодка для подключения к штатной "маме", с другой стороны розетка семиштырьковая. В выходные подключу, там делов на 5-10 минут, только если не будет проблем с подцеплением европейской розетки к американскому Хитч ресиверу.  И может получится у кого нибудь попросить прицеп - протестировать работоспособность. В общем, наблюдения продолжаю)
апд. По хорошему, цена этой финтифлюшки 1.5-2 рубля. Найдя похожую колодку-папу, можно и самому такую приблуду сделать, сэкономив приличное количество дензнаков. В пятницу пойду в магаз автозапчастей, посмотрю на ассортимент, может что камрадам и получится посоветовать вместо покупки готового изделия.
Изменено пользователем maksimus81
Лень меня обуяла в выходные. А еще был доджь, баня, грибы. В общем пока только примерил электрику.
В сухом остатке:
1. Евророзетка на трех болтиках не подходит под пиндоский крепеж стандартного хитч ресивера о четырех точках. Придется делать переходную пластинку. Но это не беда.
2. Надо врезаться в штатную проводку в провод задней противотуманки. Видимо, чтобы при подключении прицепа противотуманки машины не работали.
3. Сделал фотографии добра и самой интересной страницы мануала. Если идентифицировать тип штекера, который подрубается к штатной "маме", то можно без больших финансовых вложений и без колхоза в штатной проводке сделать себе нормальную электрику для прицепа.
Слева как раз виден размыкатель противотуманок
Гугль и яндекс ничего не выдали по идентификации такого коннектора. Номер тоже ничего не дал. Может кто знает, что это за тип?
Вид сзади.
Белый и черный провода надо подключить в разрыв провода птф
Картинка из инструкции.
говорят, что есть стандартный разъем, находится то ли в задней арке, то ли под запаской
@Nordicus
нене, как и куда подключается проблем нет. Все понятно. Под бампером "мама". Себе то я подключу, там знаний не надо особых))
Все ж для комрадов - если знать тип коннектора, такие штуки можно делать самим и экономить значительное количество дензнаков без особого колхоза с врезанием в проводку машины. А идентифицировать я с помощью  современных поисковых систем не смог :(
Коннектор на драйве2 идентифицировали.
Вот он: http://ru.mouser.com/ProductDetail/Delphi-Connection-Systems/54201415/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKgWB1t55%252bB6KuvZFwewvRgI%3d
Итого:
Покупаем розетку за 500-700 руб с пучком проводов, покупаем разъем за 12 долларов с коннекторами. Соединяем провода. И у нас готова штатная проводка для прицепа за 1500 руб. Минимум колхоза, никакого вмешательства в штатную бортовую сеть автомобиля.
Да, розетка семиконтактная. На фото видны цвета проводков, куда они приходят к коннектору. Распиновка для розетки стандартная, из картинки мануала видно какой по цвету проводок куда в розетку подключать. Ну единственное, задние птф-ки не будут отключаться при включении вилки прицепа в розетку. Но я думаю, это не беда )))
Ещё парктроник не будет отключаться и будет истошно орать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
А ту "маму" которая под аркой, нужно компьютером активировать? или она изначально под напряжением???
@IRBIS1980, пишут, что ничего активировать не надо. Вот и проверим заодно)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
