Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
По поводу, отдельного приобретения "папы", там еще одна заковырка, как я понял  необходимо отдельно приобретать сами контакты,
http://au.mouser.com/catalog/645/usd/1558.pdf   код 649-54001401 или 649-54001801
а заказ на сайте мин.  21 000 шт.
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Delphi-Connection-Systems/54001401/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKgWB1t55%252bB6KQjuHgG6G%252bzA%3d
Может какой то аналог можно подобрать и приобрести по штучно????
Автомобиль: XH 4.7 '06
@IRBIS1980,
Даже на сайте написано, что есть в наличии и поштучно. Apex male 2.8mm terminal. Название артикула с этих слов начинается. Они же есть на алибабе, наверняка в радиомагазинах тоже есть.
@Николай Пименов, на торпеде есть замечательная кнопка выключения парктроников )
7L
Я даже заказ оформлять начал, по итогу в наличии нет, только под заказ, мин. партия 21 000 шт., а аналог в наличии есть, но мин. заказ - катушка 2 400 шт.
Ну в принципе я уже в других магазинах-сайтах нашел по штучно.
Да и еще вопрос, там заглушки (для не использованных гнезд) отдельно продают, нужны они или нет, сижу голову ломаю??? Там ценник за 8 шт. дороже чем сам коннектор!!!!
7L
А вообще сижу и думаю, по почте что ли бутылку - maksimus81 отправить, это ж надо было такую тему проработать, как говорится "от всей души спасибо"
@IRBIS1980,
Ой, не стоит нахваливать, а то зазнаюсь). Купить проводку и выложить фоточку разьема, чтобы помогли разобраться с ним, - это не прям грандиозная проработка)))
Тем более, надо опробовать все это дело. В теории все красиво, надо, чтб подопытный нашелся. И отчитался о проделанной работе.
7L
Так в том то и дело, купить-выложить-идентифицировать. У меня фаркоп без проводки стоит почти полгода, все жаба душит
оригинальную косу за 20 000 т.р. покупать.
Ну в общем я "папу" с контактами заказал, теперь буду ждать, там отпишусь.
Кстати, на счет задних ПТФ, я проблемы вообще не вижу, они же отдельно включаются, так зачем при наличии прицепа их включать????
(кстати механизм наидурнейший, без габаритов не включишь передние ПТФ, без передних ПТФ не включишь задние)
7L
  Сашка М сказал:
Ну и так, между делом - такой алгоритм НА ВСЕХ АВТОМОБИЛЯХ
А вот тут я с вами не соглашусь:
У моей Хонды и у Тойоты (до JEEPа), просто кнопка на панели была.
Что там где было это второй вопрос. ПО ПРАВИЛАМ задние птф должны включаться только в самую последню очередь из всех остальных осветительных приборов
И вообще закончим на эту тему.
Позволю себе продолжить:
1. А как часто вы включаете задние ПТФ?
2. А работают ли они у вас?
:D
в выходные)
машину оставил на даче
Тут у меня еще с электрикой приключение ждет - подключение ДХО ))
7L
Так ДХО вроде как компом включаются - дальний свет 50%
@IRBIS1980, так и есть. Но есть пара нюансов - будут быстрее гореть лампочки, больше электричества расходоваться будет и дальним не подмигнуть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
@maksimus81,
  maksimus81 сказал:
с чего это? все подмигивается.
@Photohunter, вот это не знал. Ну уже поздняк. Лампочки уже приехали, блок согласования в пути, назад дороги нет))
@Photohunter@maksimus81, @IRBIS1980, настоятельно рекомендую прислушаться к совету Александра:
  Сашка М сказал:
:shades:
Цитата из каталога HAK-systems 2012 (19 Mb стр.85):
  Цитата
CFC – Moduł przyczepy
Skrót CFC oznacza CAN-Frequency-Control . jest to najnowoczeniejsza metoda sterowania i monitorowania instalacji elektrycznej przyczepy w samochodach wyposażonych w system CAN-Bus.
CAN-Bus jest podstawowym elementem elektronicznego systemu w nowoczesnym samochodzie. Zabezpiecza komunikacje pomiędzy poszczególnymi modułami sterującymi (silnik, ABS, airbag, systemy informacyjne). Komunikacja przebiega na zasadzie wymiany danych w cyfrowej formie. System ten umożliwia szybką wymianę informacji między elektronicznymi sensorami, procesorami, modułami sterującymi zabezpiecza współprace wszystkich elektronicznych komponentów. W nowoczesnych samochodach może współpracować  25 do 70 różnych modułów sterujących.
Это фотография с другого модуля. Не от нашего жипа. В комплекте Hak-system для  наших жипов такой приблуды не предусмотрено.
Автомобиль: в подписи
Зато в родном мопар как раз предусмотрено (это который родная коса за 20 тыс для WH, для WK коса существенно дешевле, но там и разъема под бампером нет).
Она наверное как раз дает автоматическое отключение парктроников, контроль за перегоранием лампочек? У меня машина не показывает и не шумит, если габаритка или ближний перегорел, а вот на прицепе будет семафорить)))
И контроль, и отключение всего лишнего - это его родные свойства...
7L
Получил отказ на свой заказ,
Минимальное кол-во контактов по всем интернет магазинам от 100шт., нашел один магаз где можно заказать 1 шт. но стоимость 65 р., да и стоимость доставки к нам в Сибирь в два раза дороже стоимости самого разъема.
Так что, стоимость только "папы", для Сибири переваливает за 1 500 т.р., "овчинка выделки не стоит"
Печаль!!!
Попробую я вообще заменить "маму-папу", на что то более ходовое, но это при условии что в родной "маме" есть напруга без подключения компом.
Так что жду результатов от "maksimus81".
Отчитываюсь.
1. Сделал из листика люминя пластиночку-переходник в штатное американское место.
2. Подключил проводку. По ходу дела сломал защелку на "маме", но это не критично, списал на усталость и жесткость пластика.
3. Проводку противотуманок не трогал.
4. Поскольку не было рядом нормального подопытного прицепа, протестировать проводку не получилось.
Тестером проверил на контактах розетки напряжение на габаритах и на поворотниках. Оно там есть.
И еще. Когда снимал заглушку с "мамы", прикинул, что эту заглушку можно использовать как того злосчастного папу, прикупив ножевых 2.8 мм контактов (они на алиэкспрессе стоят копейки и продаются почти поштучно). Ну по крайней мере попробовать можно.
И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что у меня где-то валялся комплект проводки для американских машин. Задешево. Тема была в барахолке.
Изменено пользователем maksimus81
Я А фишку от проводки новой, которая стыкуется под крылом ты вскрыть не догадался? Там электроники никакой не запряталось?
Изменено пользователем Гость
, нету там ничего. Я не вскрывал, но там в фишке этой некуда никакую электронику спрятать. Провода с концевиками там. Всё. Что на папе, что на маме.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Баканов
    • Kranston
    • jenekspn
    • flyinghollander
    • Pashkaru
    • WEST URAL
    • ZagrizuN
    • Bukmop
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владимир_27
    Владимир_27
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
