Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: XH 4.7 '06
Сможет кто предсказать по фото, подойдёт ли мне этот набор?
если на фото то, что заявлено, то придется колхозить. И установки папа-в-маму и все работает - тут такого не будет.
По сути - должен быть один жгут с коннектором на одном конце и розеткой на другом. Это если неорига. Каков оригинал - я не видел.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
В 20.10.2017 в 18:00, maksimus81 сказал:
Такой ?
386
Pomor то, что на картинке - это для америкосов. У них там другие коннекторы. И розетка другая. Но общий смысл - ага, такой.
0 CRD owerland
А чем европеец отличаться будет?
Я так понимаю, та часть, которая в машину втыкается - она одинаковая.
Отличается формат розетки для подключения прицепа?
386
Pomor я покупал по ошибке комплект для америкоса. Там коннекторы совсем другие. Как у вас на картинке. Именно тот, что к машине цепляется. Ну и розетка под их стандарт.
2 376
Автомобиль: в подписи
У европейца под бампером разъем - 14 контактов в 2 ряда. На картинке-явно не он. Как-то так.
Распиновка на разъем на европейце вроде вот такая.
Распиновка разъема фаркопа.pdf
0 CRD owerland
Я вот тут покупал.
Не реклама совсем.  Пришел быстро.
https://m.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/zapchasti_i_aksessuary/jeep_commander_farkop_818703432
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
7 часов назад, Pomor сказал:
Я вот тут покупал.
Это прицепное встаёт без резки бампера?
Шар, квадрат идут в комплекте?
0 CRD owerland
То, что на фото, да, без резки.
Но надо уточнить у продавца, что б отправил именно такой, удлиненный под квадрат.
У него, как я понял, они разные есть.
Шар, квадрат, болты для крепления в комплекте.
Изменено пользователем Pomor
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Если еще и с квадратом, то это совсем дешево получается. Но лично мне он не нравится тем, что сильно уменьшается задний свес (без резки бампера). Родной фаркоп имхо лучше (тот, что с вырезом бампера).
0 CRD owerland
Сильно .....это сколько в сантиметрах?
Этот сантиметров на 7 примерно...
Лично на моем с учётом лифта в 2" и резиной 255/65/18 расстояние от него до земли точно будет не ниже стокового
183
Ну, я имел про стоковые авто на стоковой подвеске. А так да, сантиметров 7 будет снизу висеть.
2002г
Дошли у меня руки и я поставил таки прицепное. Вроде как польское, купленное за 5(если точно помню) килорублей. Прицепное не под квадрат, простой, прикручивающийся крюк. Что понравилось- поставил не то, что не порезав бампер, но даже не снимая оного, минут за 20))). 3500кг можно таскать, 140кг нагрузка на крюк. Осталось розетку подцепить.
Отсюда вопрос- где найти распиновку разъёма, что висит возле запаски? 05 год авто...
Изменено пользователем витаха19
386
витаха19
Я вот сфоткал инструкцию и "папу" из комплекта (позиционировалось как на JGCh 05-10). Все четко соответствует на Comm '06. но в любом случае можно прозвонить - проверить.
124
2002г
Мдя, вот я слепошарый))) . В первом же посте на этой странице распиновка, а я дополнительно спрашиваю))).
124
2002г
Вот такой фаркоп поставил:
Из заглушки разъёма сделал ответную часть, подобрав пины от какой то фишки:
386
витаха19 На машине не проверяли электрику?
124
2002г
В смысле? Прицеп не цеплял, а так розетку подключил и мультиметром прозвонил. Вроде все функционирует.
386
8 минут назад, витаха19 сказал:
я это и имел ввиду.
Значит схема и на 05 год работает
124
2002г
Ага. Я сравнивал вашу картинку с распиновкой, данной Николаем Пименовым. Все сошлось.
183
А фото фаркопа на машине будет?)
0 CRD owerland
Hello.  Дайте кто-нибудь номер оригинальной косы от разъема под бампером до розетки фаркопа на европейца рестайлинг WH. Пжл.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть чертёж фаркопа? Интересует часть, с 4-мя крепёжными отверстиями.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
4 часа назад, Pomor сказал:
Я брал такую косу, (правда она не оригинал, и на 7 контактов)
http://www.farcop.ru/catalog/electrika/JEEP/GRAND+CHEROKEE/44110407
С прицепом все работает отлично, с установкой тоже ни каких проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте!
Можно ли ездить с фаркопом ? У меня заводской, из квадратного профиля.
Просто год назад, когда оформлял авто, то гаишник сказал снять его. И вот что то я думаю он был не прав.
2 376
С торчащей палкой с шаром? По закону - нет, он не зря сделан съемным - ставится только тогда, когда нужно физически цеплять прицеп, остальное время - ничего торчащего.
А вот квадратное отверстие с его крепежом - разумеется несъемное, мало того - его можно имплантировать без записей в ПТС/регистрационную карточку. Родное. Потому что - не выступает за габарит.
23
А ежели кого дёрнуть придётся или я где встряну ? Можно цеплять трос и дёргать за те проушины, что на верхнем фото или они для этого ?
2 376
Для этого в багажнике есть 2 ящичка: в одном домкрат и ключ для запаски, второй пустой и прям просит.
Проушины кстати довольно прочные - они страховочные на случай отсоединения шара, туда цепочка с прицепа цепляется.
628
BMW 330Cic
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Гм, а у меня европейский фаркоп, но тоже съёмный. Правда я уже и не знаю, как снять то его. Тоже нельзя ездить?
В Польше точно нельзя, если съёмный, то снимать, а в РФ?
2 376
Формально - ровно то же самое (плюс - также формально - несъемные фаркопы вообще запрещены. Кстати, все приличные (сертифицированные и разрешенные к продаже) фаркопы европейские - со съемным или складным крюком, какая бы там конструкция не была). А по факту - зависит от инспектора и плана по палкам.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 446 гостей (Посмотреть всех)
    • bargemaster
    • Aleks_RD
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12870
