Фаркоп на WK/WH
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Zavr Фаркоп нужно оформлять, если он не входит в комплектацию, так что мусорок был прав. У джипа были некоторые комплектации (вроде только европейские), у которых уже штатно стоял фаркоп и он пробивался в комплектации авто по вину. В таком случае оформлять ничего не надо.
А так, оформление происходит ровным счетом так же, как и оформление ГБО, к примеру.
ruby12 у меня жена гоняет с фаркопом уже 5 лет и не снимаем. Вопросов к нему никогда не было.
2 374
Автомобиль: в подписи
Фаркоп был опцией, отражаемой только в листе комплектовки, доступ к которому по закону имеет только подписчик крайслерконнект. Так что господа из ГАИ (любой страны) - доступа к расшифровке комплектации не имеют. Соответственно, проверить может ли быть прицепное устройство или нет прямо с завода - только через длинный официальный запрос, что делать никто не будет. Ни в одном регистрационном документе (типа ПТС ил св-ва о регистрации) на новую машину отметки о наличии опции "фаркоп" нет. Так что - заводской фаркоп ставится без оформлений.
А вот к торчащему квадрату при явной возможности его снять - докопать как раз легко - "выступающие за габарит авто предметы", и никакие отметки не помогут.
Это что касается БУКВЫ закона. А дух и применение - это уже как задняя левая нога захочет.
ПС. Для примера. На ZJ после долгой истории с баками был отзыв мировой для устранения - ставили принудительно балку и фаркопный "квадрат". И что-то никаких отметок нигде о каком-то переоборудовании...
628
Так пока и не понял, что у меня с фаркопом. Розетка есть, но крышка сломана - заказал.
Крюк тоже отсутствовал - заказал (сам фаркоп стоит, но без крюка на 2-х болтах который). Какая и где проложена проводка - еще не разбирался.
Надеюсь все работает. Хотя еще не знаю в чем разница на 7 и 13 контактов (хотя  меня европеец), но ведь все наши прицепы на 7 вроде контактов?!
Но на панели нет кнопок никаких про фаркоп. На какие реле и предохранители обратить внимание?
И как проверить саму розетку - тупо мультиметром при включении разных ламп?
183
21 час назад, Николай Пименов сказал:
А как же это?
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ТВОЙ_VIN
183
18 часов назад, Roman76 сказал:
13 контактов это вроде для трейлера. Наши прицепы все 7 контактов, причем они штырьковые. Родная розетка была с другими контактами, плоскими. А проверить все это можно мультиметром.
628
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Спасибо, попробую.
Никаких реле и предов не надо проверять?
2 374
"Это" - свободный сервис в интернетах без юридической силы (это как цена в интернет магазине - она есть, её можно посмотреть, по ней можно даже приобрести - но официальным "коммерческим предложением" которое с подписью, датой, условиями поставки оно не является и "к делу" его не пришьешь).
628
А подскажет ли кто, что у меня за фаркоп?
Не могу к нему крюк подобрать!
2 374
Один из европейских дилерских. Посмотрите на немецком Ебей - может что всплывет.
628
12 минут назад, Николай Пименов сказал:
а что можно придумать у нас?
как вариант, например http://sankt-peterburg.regiontehsnab.ru/product/shar-tsu-farkopa-syomnyy-2123-chevrolet-niva/
или это их предыдущая картинка http://regiontehsnab.ru/wa-data/public/shop/products/92/09/20992/images/238921/238921.970.jpg
2 374
Самодельное изделие по самодельным чертежам + закалка по уму (сталь понятно тоже не Ст1). Не забыть окрасить порошком в черный.
183
В 19.06.2018 в 21:06, Roman76 сказал:
Хз, на европе под днищем уже есть проводка фаркопа. На амере нет, поэтому я прикрутил розетку на фонари.
183
Не соглашусь. В юриспруденции есть понятие публичная оферта. И даже если на сайте указано, что "что то" не является публичной офертой, то не всегда это именно так.
1 466
14 часов назад, Roman76 сказал:
1. Неоригинальный "багор" через проставки:
2. Б/у оригинал (разборки, белорусы и т.п.)
На авито чаще весьма дешевле ебеев и прочих...
628
Спасибо большое, буду думать! у Димы спросил уже
2 374
Там по высоте проблема - он без резки бампера ставится, очень высоко шар должен подниматься над квадратом, таких готовых вставок мало очень.
Понятие - есть. А в суде и в тендере она почему-то не работает. Странно, правда?
  • 9 месяцев спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Товарищи, подскажите артикул оригинального крюка к оригинальному фаркопу-квадрату (82208219)?
Mopar 82213640 Trailer hitch adapter ball mount
Mopar 82210396AB Trailer Hitch Ball
Крюк вот хз, но можешь сам погуглить Trailer Hitch Hook
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 21.06.2018 в 20:51, СашкаМ сказал:
Ввари туда квадрат и купи вставку вместо этого убожества
Это убожество меня трижды спасало от разбитого бампера - губошлепам еврофаркоп приходится прямо в моську их недоприводов с нанесением тяжких телесных...
Квадрат в этом смысле - бесполезная вещь.
вполне полезная - только дышло надо вставить в него и все...
1 час назад, up6 сказал:
А можно и самую безобидную подножку -
И тогда "моська у недоприводов" будет страдать ещё жоще )))
у моего друга вот такая штука установлена
F46823894__01361__05008__74851__31289.14
называется Monster hook... вполне решает подобные вопросы
628
Купил что типа наверно было (вставки небыло), легко снимается и ставится. Просто так на покатухах не мешает, не торчит.
Спойлер
IMG_20190217_151815.thumb.jpg.7fa3798727bc9275342103f3db0d6af5.jpg  IMG_20190223_155503.thumb.jpg.f55bbacabd07aaeb2c65277f35256176.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Всем привет, нужна помощь в поиске Штатной электрики фаркопа "Hak-System" 16610502, или хотя бы разъем 14 контактов в 2 ряда, для разъема под бампером.
2 374
4 часа назад, Мега ЧеБуРаТоР2 сказал:
С этим разъемом в среднем всё плохо...
Интересно, а на какие провода вешается предохранитель и зачем? С выключенным зажиганием и фарами там все равно нет напряжения. Да и на внешнее освещение и так есть предохранитель.
Ну с предом у тебя только прицеп не будет светить, а без него может вообще всё потухнуть.
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
А некоторые, прицепы, иногда в воду заталкивают.
Автомобиль: WK 5.7 2005
Подскажите пожалуйста, где можно купить родной фаркоп?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Простор
    • shao kahn
    • den114
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
