Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
А также в СШАе, в Европе (и там и там - Ебей)...хоть и тяжелое и пересылка дорого - там есть новые экземпляры (для тех кто брезгует б/у).
У меня стоит фаркоп с покупки, до меня поставели, так скажу что штатная система на машине понимает когда проблема с лампочками, поворотники к примеру чаще работают..
Выреза в бампере как тут видел нету, только маленько срезали нижний край..
Штатная система ничего не умеет - частота мигания меняется строго по закону ома, поставьте например лампочки завышенной мощности - будет работать медленнее. Реальный контроль нитей дает только штатная коробочка, придуманная в наглии и превращенная мопаром в штатный аксессуар изготовлением переходного жгута.
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Подскажите,  пожалуйста, номер (артикул) оригинальной розетки под фаркоп? Любой хоть 7, хоть 13 пиновой. Не могу найти в каталоге дяди Крайслера. То, что продают у нас на авторынке - тихий ужас.
Сама розетка - типовая до мозга костей. Выберите любую какая нравится по виду и качеству...
"Родная" розетка с 7 /13 контактами сзади - её втыкать особо некуда, она если к чему и подходит - то к американской проводке.
7 2008 Lim (был)
  В 18.10.2019 в 21:23, Николай Пименов сказал:
Показать
А если розетка без микроконтроллера, то как машина будет понимать, что подключен прицеп и надо отключить задний парктроник и противотуманки?
Изменено пользователем taurus
орфограция
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Как пример из бюджетного:
https://alta-karter.ru/farkop/jeep/rameder
Подходит в стандартный разъем, который за задним левым колесом, весь монтаж в инструкции.
Там нет контроллеров, там флажок.
Чтобы реализовать указанные вами функции - нужен модуль, который их реализует. А он работает от концевика в гнезде питания фаркопа, который замыкается при вставлении вилки прицепа. Прямое использование концевика не рекомендуется...
Посмотреть как это можно вот тут например
  Показать контент
А вот это полукустарное немецкое - хз как себя поведет и какой ток пропускает по тому концевику (да, отключение всякого также через концевик идет).
BMW 330Cic
У  меня парктроник не отключает. Выглядит - как заводской фаркоп
Это потому что 2 последних листка инструкции не реализовано. "доработать напильником" так сказать...
Николай, я пока еще до блока не добрался. Так что эта работа с меня не снимается. Обещание помню.
Да всё нормально, никто никуда не торопится.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Ни кто не подскажет как подключить проводку фаркопа через блок согласования (Арагон)На выходи со штатной фишки один постоянный + ,а противотуманки не находятся
Разъем 14 контактов под бампером:
  Показать контент
Но подробных схем на каждый сигнал в нем найти не удалось...
  В 16.11.2019 в 21:22, maksimus81 сказал:
А там и нет противотуманок
Показать
Ну допустим не каждом прицепе есть противотуманки ,а + постаянный откуда и зачем?
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Серега на джипе ну может в каких прицепах-домах нужно.
У меня обычная розетка для прицепа, там верхний ряд контактов со схемы Николая Пименова вообще не используется.
Это для прицепов-домов питание + зарядка их встроенного аккума, без "может". И в розетке 13 конт. для прицепов всё это есть.
А где это такой хвостик 14контактный водится?
@Николай Пименов
Это из комплекта Хак-системс (польского) для нашего жипа. Я отчитывался где-то ранее в этой теме.
И ещё мне помогли отдельно этот коннектор найти.
 http://ru.mouser.com/ProductDetail/Delphi-Connection-Systems/54201415/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKgWB1t55%2bB6KuvZFwewvRgI%3d
Так что можно самому сделать проводку для прицепа за недорого.
  В 19.11.2019 в 04:58, maksimus81 сказал:
этот коннектор
Показать
https://ru.aliexpress.com/item/33049912542.html
Показать
А надо ли втыкать какие-то реле, предохранители? Если просто тупо  прицепить фаркоп на штатный разъем?
@ASAT ничего не надо
@shurilla да можно в качестве коннектора заглушку использовать, немного не доработав.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Ещё бы пины к этому разъему найти недорогие. А то обычные 2.8мм плохо фиксируются в нем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Люди добрые, помогите!
Ни с того ни с сего умерла розетка фаркопа, на пинах (их 13) нет ничего кроме массы.
До этого иногда вякал зуммер в багажнике, а теперь перестал, и с ним перестала работать сама розетка. Предохранители все проверил, в норме. Авто 2007 года, австриец.
Блок желтого цвета под обшивкой левой стенки багажника. Проверка по напряжениям на нем - это раз.
Затем - 14контактный разъем на силовой поперечине за бампером (около запаски, доступен без разборки. Также попиновая проверка. Распиновки разъемов всего этого - вэлкам, отправлю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем доброго времени суток! А есть у кого родной мануал, инструкция по установке на фаркоп Mopar 82208245ac? Ищу в связи с дибилизмом наших законов...
Для того, чтобы не вносить фаркоп в ПТС, нужно:
1. Чтобы фаркоп был указан либо в ОТТС (для новых машин), либо в мануале к автомобилю (выполняется, он там есть, много букав на немецком).
2. Сертификат (инструкция, паспорт, прочий документ) подтверждающий, что именно этот фаркоп подходит для именно этого автомобиля (WH 2007 3.0 CRD) - вот с этим пунктом проблема... пока нашел только каталоги аксессуаров Mopar.
Такого паспорта нет. Или запрашивайте у представительства (которого нет как бы, потому что 245й фаркоп сертифицирован только для европы по их правилам, а наше представительство непонятно чьё).
Кроме того - 245й не совсем по нашим правилам (или рог с шаром должен демонтироваться на время отсутствия буксировки, чего обычно не делают), по нашим правилам - 82208219, и квадрат с шаром СНЯТ если прицеп не буксируется (что собственно и обеспечивает п.1 автоматом, и что-то мне подсказывает что именно на него получали ОТТС).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем привет! Хочу восстановить подключение фаркопа. Розетка 7 pin Mopar с косой и разъемом. В нее встроен микрик,к нему три провода подходят, два- синий и голубой - понятно в разрыв задних противотуманок,а вот куда подключается зелёный с белой полосой не понятно. На разъеме свободных пинов нет-там заглушки. Есть мысль,что этот провод как-то связан с отключением парктроника. В выложенных выше схемах его не нашел.
WH 3.0 CRD 2006г.
Изменено пользователем kos76
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • limon320
    • even 16
    • alex1812
    • brat-kondrat
    • serg102
    • андрей 2013
    • ales1988
    • Чеширский Кот ;)
    • Алексей Юрич
    • Александр Баканов
    • bpavo
    • AS8
    • Конь в пальто
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
