Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
А никто про ненужность и не заикался...
Не мужики фаркоп удобная штука)))без него мне теперь и парктроник не нужен,в гараж втыкаюсь и все))))да и так мало ли какой гонщик не успеет притормозить или зазевается в пробке,а тут на те фаркоп,мелочь а приятно)))
я себе поставил вот такие штуковины, тоже за бампер выперают и позволяют не беспокоится о сзади летящих :)
это я к тому, что если уж нужен фаркоп это одно, а возить кочергу сзади просто для отпугивания - не красиво она выглядит вообщем то.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: jeep wk
неужели задние лыжи такие мощные?.смотрел на них -хлипкие какието они, чтоб такие шаклы вешать.на своего заказывал фаркоп на фаркоп ру перевёл деньги через 5 дней прислали вместе с розеткой и проводами-кабель повесил на фонари всё -ок,никаких блоков не надо,лампочки на прицепе адекватно работают мозги не бастуют
Изменено пользователем ivan-jeep
Задние лыжи весьма мощные, спокойно держат удар жопой об что-нибудь с высоты лифтованной подвески (ну, с полуметра резко вниз падение об камень например). Поперечина, к которой на 4 болта крепится треугольник для родного фаркопа на 3,5тонный прицеп кстати приварена именно к лыжам.
Автомобиль: Jeep GC WK 4
7 SRT DESIGN
Я только снял фирменный фаркоп. Если нужно еще -велкам.
Всем привет! Встал вопрос о приобретении прицепа, но фаркоп отсутствует.Подскажите какой приобрести (вместе с проводкой), цена вопроса и схему установки.
А с какой машины? Американец или европеец сие был? Ну и фоточку бы, о каком варианте фирменного речь - Мопар или ещё что... Если мопар, то что с накладкой на вырез в бампере? С затычкой для квадрата (которая ставится когда квадрат вынут)? Какой из мопаров это был - на 1,5 дюйма или на 2? Есть ли в комплекте собственно квадрат с шаром?
7 SRT DESIGN
Американец. Мопар. Без накладки на бампер. Квадрат на 2 дюйма. Квадрата в комплекте нет.
quote name='Николай Пименов' timestamp='1383146806' post='746427']
Изменено пользователем Extremes
А, вы эту рамочку хотите для вывода туда выхлопа использовать? Ну так она не предназначена, так сказать материал не тот.
И осталось озвучить ценник и пересылочные опции (варианты).
При назначении ценника не забываем, что рамочку и правильный (европейский) жгут проводки придется докупать ещё...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Добрый день всем ) Возникла необходимость именно в таком фаркопе - чтобы установить  на него площадку Сорокин для перевозки Мотоцикла. Ни в одном интеренет-магазине не смог найти, только под заказ, а нужно найти в течении недели.
Если кто-то располагает информацией - буду очень благодарен )
Изменено пользователем MaximuZ
Это вряд ли (в течении недели). Тем более что для такого нужен не 1,5" квадрат как обычно, а 2". Кроме того, никто не даст гарантии, что именно площадка с байком не вывернет его с мясом оттуда - больно нестандартное применение.
Нашел уже все вместе, Спасибо. 3-4 класс. Площадка держит до 220 кг вроде. Под заказ, придется подождать, но зато выглядит надежно.
awdprofi.ru
За площадку никто и не беспокоился, есть сомнения в самом фаркопе, просто знаю как он устроен, нет уверенности что площадка его не вывернет нафиг...
Люди возят, но не на ГЧ 2005-2010.
А вот про укрепление - это шаг в верном направлении, укреплять надо.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Я купил штатный фаркоп 82208219 + накладку на бампер что бы можно было хоть трос зацепить, а сейчас появилась необходимость в прицепе. Подскажите пожалуйста, можно ли купив вот такую розетку http://www.mnogofark...ule-766011.html подключить ее врезанием к задним фонарям. Просто мне в магазе говорят что возможно подключение происходит по кан шине и врезаться в проводку нельзя. И подойдет ли вот такой переходник для прицепа http://www.mnogofark...opa-50kh50.html Спасибо.
Врезать-то может и можно, но блоки управления светом ошибками будут сыпать (а может ещё на что повлиять, например АБС).
То есть если по-уму - то есть наборы для подключения, на 4-7-13 конатктов, с контролем перегорания ламп прицепа и без, под WK или под WH, да ещё и разных годов.
При любом способе (кроме грубого в параллель к штатным лампам) - потребуется визит к дилеру для включения всего этого безобразия.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Николай Пименов,а можно ссылочку на такой набор? У меня под бампером висит жгут проводов с "мамой" на конце для подключения розетки для прицепа.
Блин, опять засада с подключением. На неделе заеду к дилерам, узнаю что почем. Спасибо.
комлпект проводки оригинальный купите и не придумывайте велосипед
Если б всё было так просто (разъем для прицепа в районе заднего бампера просто воткнуть в кусок провода).
Для евро-джипов (WH) 2005 вроде как только такие провода: 7контактов - 82209515AB, 13 контактов - 82209516AB (оба очень навороченные, с контролем перегорания нитей ламп прицепа, прописывать после сборки у дилера модуль). Есть нюансы с работой со светодиодными лампами прицепа - 7контактный нормально, а 13контактный - подмаргивают светодиодные лампы (или наоборот? английский опыт, надо бы почитать ещё раз что ли).
Для WH/XH 2006: 7конт-82210513, 13-конт-82210514. Что там внутри - хз.
Для годов дальше - нет сведений (у меня).
На американских работать не будет, там свои тараканы (и точно нет контроля перегорания) - но и там нужен дилерский сканер включить допреле поворотов для прицепа.
недавно ставил товарищу оригинальный комплект на еврогранда 07 года - сканером ничего не делали,
Ну по документашке на американские машинки - "установите реле, включите сканером питание на него" (в таком духе).
Что там придумали в 2007 (а есть такое подозрение - есть признаки) уж не в курсе, а в двух указанных годах - довольно нехилая добавка в виде контроля перегорания ламп прицепа (что как бы подразумевает некоторое колдовство с шиной и командами...инструкцию от них в сети найти не удалось, так что это только предположения, но уж очень некислые блоки-то...).
блоки были и в установленном комплекте... ставятся под левую заднюю обшивку багажника
Говорю же - не видел инструкций на 2005-2006 жгуты, но ПОДОЗРЕВАЮ.
Жгут на 2007 какой был? Номер комплекта? Если совпадет с 2006м - значит, 2006-2007 не требуется прописывание (но не исключает на 2005...).
фаркоп 82208245ac + проводка 82210513ab
проводка под евромашину... имейте это в виду
Ну точно, это проводка на евроджип 2006-2007 значит (WH/XH). На 7контактный разъем. Вот оно ставится без сканера. И умеет контролировать перегорание ламп прицепа (в теории точно).
А вот сам фаркоп - это так, учебный, на 750 кило (не квадрат с вырезом части бампера).
ну не знаю, нормальный фаркоп, испытанный так сказать... уже и лодку таскали, и квадрики...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
    • deni18
    • Anatology
    • Gosudar
    • Karendo
    • Garinch
    • U F O
    • URRI 39
    • Nordicus
    • Nickson
    • Дмитрий34
    • Pavel Snovalev
    • Alexq
    • denom
    • dremych
      • 36242
