Фаркоп на WK/WH
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Zavr Фаркоп нужно оформлять, если он не входит в комплектацию, так что мусорок был прав. У джипа были некоторые комплектации (вроде только европейские), у которых уже штатно стоял фаркоп и он пробивался в комплектации авто по вину. В таком случае оформлять ничего не надо.
А так, оформление происходит ровным счетом так же, как и оформление ГБО, к примеру.
ruby12 у меня жена гоняет с фаркопом уже 5 лет и не снимаем. Вопросов к нему никогда не было.
2 376
Автомобиль: в подписи
Фаркоп был опцией, отражаемой только в листе комплектовки, доступ к которому по закону имеет только подписчик крайслерконнект. Так что господа из ГАИ (любой страны) - доступа к расшифровке комплектации не имеют. Соответственно, проверить может ли быть прицепное устройство или нет прямо с завода - только через длинный официальный запрос, что делать никто не будет. Ни в одном регистрационном документе (типа ПТС ил св-ва о регистрации) на новую машину отметки о наличии опции "фаркоп" нет. Так что - заводской фаркоп ставится без оформлений.
А вот к торчащему квадрату при явной возможности его снять - докопать как раз легко - "выступающие за габарит авто предметы", и никакие отметки не помогут.
Это что касается БУКВЫ закона. А дух и применение - это уже как задняя левая нога захочет.
ПС. Для примера. На ZJ после долгой истории с баками был отзыв мировой для устранения - ставили принудительно балку и фаркопный "квадрат". И что-то никаких отметок нигде о каком-то переоборудовании...
629
Так пока и не понял, что у меня с фаркопом. Розетка есть, но крышка сломана - заказал.
Крюк тоже отсутствовал - заказал (сам фаркоп стоит, но без крюка на 2-х болтах который). Какая и где проложена проводка - еще не разбирался.
Надеюсь все работает. Хотя еще не знаю в чем разница на 7 и 13 контактов (хотя  меня европеец), но ведь все наши прицепы на 7 вроде контактов?!
Но на панели нет кнопок никаких про фаркоп. На какие реле и предохранители обратить внимание?
И как проверить саму розетку - тупо мультиметром при включении разных ламп?
183
21 час назад, Николай Пименов сказал:
А как же это?
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ТВОЙ_VIN
183
18 часов назад, Roman76 сказал:
13 контактов это вроде для трейлера. Наши прицепы все 7 контактов, причем они штырьковые. Родная розетка была с другими контактами, плоскими. А проверить все это можно мультиметром.
629
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Спасибо, попробую.
Никаких реле и предов не надо проверять?
2 376
"Это" - свободный сервис в интернетах без юридической силы (это как цена в интернет магазине - она есть, её можно посмотреть, по ней можно даже приобрести - но официальным "коммерческим предложением" которое с подписью, датой, условиями поставки оно не является и "к делу" его не пришьешь).
629
А подскажет ли кто, что у меня за фаркоп?
Не могу к нему крюк подобрать!
2 376
Один из европейских дилерских. Посмотрите на немецком Ебей - может что всплывет.
629
12 минут назад, Николай Пименов сказал:
а что можно придумать у нас?
как вариант, например http://sankt-peterburg.regiontehsnab.ru/product/shar-tsu-farkopa-syomnyy-2123-chevrolet-niva/
или это их предыдущая картинка http://regiontehsnab.ru/wa-data/public/shop/products/92/09/20992/images/238921/238921.970.jpg
2 376
Самодельное изделие по самодельным чертежам + закалка по уму (сталь понятно тоже не Ст1). Не забыть окрасить порошком в черный.
183
В 19.06.2018 в 21:06, Roman76 сказал:
Хз, на европе под днищем уже есть проводка фаркопа. На амере нет, поэтому я прикрутил розетку на фонари.
183
Не соглашусь. В юриспруденции есть понятие публичная оферта. И даже если на сайте указано, что "что то" не является публичной офертой, то не всегда это именно так.
1 468
14 часов назад, Roman76 сказал:
1. Неоригинальный "багор" через проставки:
2. Б/у оригинал (разборки, белорусы и т.п.)
На авито чаще весьма дешевле ебеев и прочих...
629
Спасибо большое, буду думать! у Димы спросил уже
2 376
Там по высоте проблема - он без резки бампера ставится, очень высоко шар должен подниматься над квадратом, таких готовых вставок мало очень.
Понятие - есть. А в суде и в тендере она почему-то не работает. Странно, правда?
  • 9 месяцев спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Товарищи, подскажите артикул оригинального крюка к оригинальному фаркопу-квадрату (82208219)?
Mopar 82213640 Trailer hitch adapter ball mount
Mopar 82210396AB Trailer Hitch Ball
Крюк вот хз, но можешь сам погуглить Trailer Hitch Hook
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 21.06.2018 в 20:51, СашкаМ сказал:
Ввари туда квадрат и купи вставку вместо этого убожества
Это убожество меня трижды спасало от разбитого бампера - губошлепам еврофаркоп приходится прямо в моську их недоприводов с нанесением тяжких телесных...
Квадрат в этом смысле - бесполезная вещь.
вполне полезная - только дышло надо вставить в него и все...
1 час назад, up6 сказал:
А можно и самую безобидную подножку -
И тогда "моська у недоприводов" будет страдать ещё жоще )))
у моего друга вот такая штука установлена
F46823894__01361__05008__74851__31289.14
называется Monster hook... вполне решает подобные вопросы
629
Купил что типа наверно было (вставки небыло), легко снимается и ставится. Просто так на покатухах не мешает, не торчит.
Спойлер
IMG_20190217_151815.thumb.jpg.7fa3798727bc9275342103f3db0d6af5.jpg  IMG_20190223_155503.thumb.jpg.f55bbacabd07aaeb2c65277f35256176.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Всем привет, нужна помощь в поиске Штатной электрики фаркопа "Hak-System" 16610502, или хотя бы разъем 14 контактов в 2 ряда, для разъема под бампером.
2 376
4 часа назад, Мега ЧеБуРаТоР2 сказал:
С этим разъемом в среднем всё плохо...
Интересно, а на какие провода вешается предохранитель и зачем? С выключенным зажиганием и фарами там все равно нет напряжения. Да и на внешнее освещение и так есть предохранитель.
Ну с предом у тебя только прицеп не будет светить, а без него может вообще всё потухнуть.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
А некоторые, прицепы, иногда в воду заталкивают.
Автомобиль: WK 5.7 2005
Подскажите пожалуйста, где можно купить родной фаркоп?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
