Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
По тому, что это без резки - достаточно посмотреть не внешний вид.
Слева - по ссылке, без резки, справа - оригинал Мопар, с резкой.
Вот уж не знаю что вам там налепили, но весь смысл такого опускания квадрата (и перерасхода железа) - в том чтобы не пилить бампер.
Инструкция по установке - ни слова про пилежку бампера.
curt-13251-installation-instructions.pdf
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
@СашкаМ
 А по электрике что делали, как подключали?.
У WH подготовка есть? доп. модули требуются?
Подготовка-то может и есть...да только вот как это у именно WH, да ещё и рестайл устроено - хз реально, документашки в свободном доступе шишь.
Без модуля автоматического отключения парктроника не будет точно, и контроля перегорания ламп прицепа тоже.
Проблема не в замене, а в контроле за исправностью в реальном времени (типа надписи на экранчике борткомпа "а у вас молоко убежало" ДО возникновения последствий неработающего поворотника на прицепе). Довольно полезная информация для безопасности движения.
Предпочитаете чтоб в вас сзади прилетел подарок на трассе из-за нерабочей лампочки поворотника на прицепе или заплатить 1 раз некоторую сумму (а 10к стОит блочёк для дорестайла по прицепу, на рестайле всё не так) и всегда знать, что лампочка гарантированно моргает - вот и вся дилемма выбора.
Коль, прекрати нудятину. У нас бухие по дорогам ездят, террористы на каждом шагу и кометы через день пиилетают. Две лампочки одновременно сгорают раз в тыщу лет, кроме них есть еще стопаки и поворотники на самом тягаче. А блок лампконтроля есть еще и не на каждой современной машине, так что ничего, переживем как-нибудь.
Я никому ничего не предписываю - просто рассказываю что это дает. А дальше - полная свобода выбора.
А у вас случайно нет такой инструкции под фаркоп с резкой бампера? Может там есть трафарет по которому резать надо. Покупал себе оригинальную накладку,с ней нет трафарета,а так как у меня европеец,то боюсь что и на бампере нет отметок. А скоро фаркоп ставить буду,а бампер резать боюсь(((
Трафарета в природе не существует, он нанесен на американские бамперы онли. Уговаривайте какого американовода срисовать вам эскизик.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спросите у Сашка М,он когда то ставил и резал бампер
Автомобиль: XH 4.7 '06
Можно спросить остаток бампера, у кого получилось ровно вырезать ;)
А можно самому на листе по рамке сделать трафарет и аккуратно вырезать потом по своему трафарету. Я так и сделал, но машина чуток другая, так что мой не подойдёт.
Сложно будет уговорить))) Чтоб сделать трафарет надо снять рамку,а чтоб снять рамку надо снять бампер,на такое врятли кто пойдет!
Трафарет можно снять и с нерезанного бампера - он там достаточно смачно нарисован.
Ну как уговорить...несколько многоразовых клипс и 6 одноразовых - вот и всего делов по съему/установке...никаких побочных эффектов...
Ну либо съездить на разборку и попросить у них бампер от америкоса на 10 минут)))
Изменено пользователем max19834
Наконец-то поставил фаркоп, который катался в багажнике почти месяц, а рамка под него каталась в машине с момента покупки))) В принципе писать много не буду. Сначала вырезал бампер под рамку, на вырезание и подгонку ушел наверное час. Псле этого снятие бампера, отрезание мешающей железяки под силовой балкой ну и установка самого фаркопа, в принципе ничего сложного нет. Далее закрепление рамки, ну и установка бампера на место. Осталось купить розетку и подключить ее. Фаркоп покупал оригинальный б.у. в Белоруссии, рамку заказывал новую оригинальную(если кому надо, номер есть на фото). Цена фаркопа 5000р., накладка 1800р(номер накладки есть на фото).
Обвел внутреннюю часть рамки, вырезал кусок, потом уже подогнал. Резал болгаркой. Думал будет сложнее, оказалось всё просто. Кусок бампера сохранил на память)))
0 CRD owerland
Сможет кто предсказать по фото, подойдёт ли мне этот набор? Европеец. рестайлинг.
В описании написано для 05-10 года...но под это описание попадают разные машины, с разными схемами подключения.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Я к фонарям подключал, ибо разъема для подключения я не нашел. Все прекрасно работает и не глючит ничего.
0 CRD owerland
Ну у меня вроде разъем висит по бампером .
Неохото сопли протягивать, если есть возможность подключиться приближенно к штатному
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • СергейВикторович
    • jazzband
    • BolshoyV8
    • GrandWKUser
    • GorkyMax
    • diman416
    • Gosudar
    • Kofman
    • Vpr
    • Alex23x
    • dibanoff
    • Александр 45
    • костян1992
    • Dizel Man
    • AS8
    • JurisSteamPower
    • sda2018
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    MackKap
    MackKap
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
