Резина и диски на Jeep Compass
Ивашка
Давайте отталкиваться от размера/веса дисков/колёс рекомендованных производителем! Все варианты колёс отличные от рекомендованных производителем изменяют эксплуатационные характеристики.  Как подобные изменения влияют на экономичность, ресурс подвески и т. д. никто не знает( по крайней мере из обычных пользователей), но то что влияние есть очевидно и как к этому влиянию относиться каждый в праве решать для себя сам.
Автомобиль: jeep
В 24.02.2018 в 18:44, S.Anton сказал:
крутая тема, но на Compass-е такого пока нет =)
Да вроде есть уже
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На гибридах и электро.
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
Не знаю, может кому то будет интересно =)
Купил гайки-пули. Одна проблема - с секреткой смотрится не симметрично =(
Наконец сам всё взвесил:
в кг.
диск -                                                  10.15 (обещали 9.9)    ALUTEC MONSTR BLACK 7.5x18" 5x114.3 ET40 DIA 70.1
шина 235/55R18 новая -                       12.10 (обещали 11.9)  MICHELIN CROSSCLIMATE SUV 235/55 R18 104V
шина 215/55R18 средне изношенная -  10.6                             Conti Premium Contact 2
шина 215/55R18 изношенная в ноль -    8.9                             Conti Premium Contact 2
шина 215/55R18 новая -                       не известно                 Conti Premium Contact 2
проставка -                                           0.15
5 гаек -                                                 0.4
производитель как всегда "ошибается" в свою пользу, ну хоть не сильно врёт =)
Так же интересен тот факт, что новые шины 235/55R18 мало отличаются по весу от 215/55R18
Поменял наконец колёса. Потом получше фотки сделаю, выложу.
Диски - ALUTEC MONSTR BLACK 7.5x18" 5x114.3 ET40 DIA 70.1
Шины - MICHELIN CROSSCLIMATE SUV 235/55 R18 104V
проставками на 3 мм изменил вылет до 37.
Каждое колесо в сборе стало на 1 кг легче.
Существенно разницы в чём либо не почувствовал. Ухудшений нет, улучшения незначительные. Единственное ощутимое изменение - стало заметно мягче, но возможно из за новой резины. Нигде ничего не цепляет при максимально вывернутом руле. Полазил руками где смог - места ещё хватает. Колёса теперь смотрятся пропорционально по отношению к машине. За арки колёса не вылазят (внешний край колеса переместился на 7 мм от машины). Все мои знакомые пугали колейностью - я изменений не заметил (шины правда заточены под колейность и воду).
Изменено пользователем S.Anton
S.Anton , Антон, сегодня переобул машину и как и обещал взвесил колёса в сборе. Ясно, что уже не актуально, но пусть будет для статистики :).
Итак,
Pirelli Scorpion Verde 225/55R18 98V пробег один сезон + оригинальный литой диск пять лучей 18“ в сборе с датчиком давления - 23,5 кг;
Pirelli Winter Ice Zero 215/55R18 99T XL шип пробег два сезона + оригинальный литой диск десять лучей 18“ в сборе с датчиком давления - 23,3 кг.
Изменено пользователем Jeep_OK
119
Toyota bB
Гайки колесные у нас 12 шаг 1.5 ?  Заводские развалились колпачки
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
похоже, что так, брал с американской резьбой по каталогу, - не подошли, сейчас заказал 12х1,5, пока не получил
373
2 часа назад, БАНАН сказал:
Да.
119
Toyota bB
И так докладываю диаметр 12 мм шаг 1.5 высота 30 мм.
Купил в "планете железяка" 95 руб. за штуку... однако....
156
беру здесь (не реклама, а рекомендации)
колёсные гайки 12х1,5
39
В 24.04.2018 в 16:22, Jeep_OK сказал:
Итак,
Спасибо Андрей! информация ценная, думаю не только для меня!
39
В 15.04.2018 в 21:58, S.Anton сказал:
Выкладываю.
39
После замены колёс, появилась новая печаль =)
Появился посторонний звук, которого раньше не было... может это совпадение может нет, теперь уже не понятно. С колёсами за одно мне ещё обслужили супорта, что то там смазали, видимо направляющие. Через две недели приехал, поругался - смазали ещё раз, но звук не пропал. А главное продемонстрировать мастеру толком не могу, потому как машина скрипит только после, как минимум, 4 часов простоя. Скрип на первых 400 метрах, при чём не важно поворачиваешь или нет, потом пропадает. Скрипит пару раз по 1 - 1,5 секунды длительностью. Звук чем то напоминает тормозные колодки... По ощущениям раздаётся справо сзади. Вот теперь не знаю в чём может быть причина такой подставы. Может аморты под нелюбимым для них углом встали из за увеличенного профиля шин или ещё что... Мастер разводит руками ничего толком сказать не может, говорит только что у вас тормоза в идеале, а скрипеть может из за не оригинальных колодок. А я ему говорю - полгода то они не скрипели до этого и износ всего 15% (диски то же новые). Теперь я вообще не уверен что это из за тормозов. Остаются только колёса или дикое совпадение с чем то ещё.
Может у кого то появятся подсказки, буду благодарен.
P.S. Приверженцы родных запчастей чувствую будут хихикать =)))
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Я бы ради спортивного интереса заехал бы на диагностику подвески и тормозов, если все ок, то наверное бы смирился с 2 поскрипываниями по 1-1,5 секунды тем более после, как минимум 4 часов простоя.
А грязь/ пыль/песок не могли попасть между колодкой и диском?
39
В 02.05.2018 в 21:18, Alex-Nefras сказал:
наверное могли...
В 02.05.2018 в 20:24, S.Anton сказал:
вчера научился воспроизводить эту багу - моешь машину и 100% воспроизводиться =) возможно из за холодной воды что то там остывает...
Но вопрос не по этому поводу. Я слышал есть какие то китайские белые фломастеры для обвода надписей на резине. Кто то пробовал их использовать?
179
В 13.05.2018 в 19:45, S.Anton сказал:
Много раз видел на Али, но как по мне, так баловство... И наверняка, "на разок". Да, китайцы большие молодцы по части пигментов, но вот с растворителями и связующими у них еще не все хорошо, хотя по нефтехимии иной раз не плохо конкурируют с Shell и DOW. В общем мое мнение, на пару дней хватит... А потом облетит вся эта краска как осенняя листва ))))
Если уж так хочется, то мне кажется, проще в магазине краску "хорошую" купить и нанести например шприцем.
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Машину продал, а хорошие зимние колеса остались.
Информация здесь
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня зимние Айс Круизер  в этом размере,  честно скажу- маловаты немного. Вот 225/60 было бы самое то.
11
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Здравствуйте. Как у многих - муки выбора. Посоветуйте, что из этого взять ( Компас 2012, диски 18) :
BFGoodrich Urban Terrain T/A 235/55 R18 100V
BFGoodrich Urban Terrain T/A 235/60 R18 107V XL
Yokohama Geolandar A/T G015 235/60 R18 107H XL
Toyo Open Country A/T Plus 235/60 R18 107V XL
Nitto Dura Grappler 235/55 R18 100V
Или что-то другое? С асфальта иногда съезжаю, бывают и грязь и камни и небольшие броды.
156
на эту зиму беру себе Toyo P215/55R18 94Q Observe GSi-5
57
Я бы взял Yokogama Geolandar
В 12.08.2018 в 20:51, Gen888 сказал:
Два дня назад купил BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE-02 SUV 235/55 R18 вес адский - 14.4 кг.
Тоже несколько недель читал отзывы по многим фирмам и моделям. BRIDGESTONE оказался (по отзывам) самым идеальным и самым прочным. Прочная как резина, так и новые немецкие прямоугольные шипы.
По цене BRIDGESTONE так же порадовал - почти в 1.5 раза дешевле чем самые топовые (опять же мнение не моё, не знаю не пробовал) покрышки Nokian Hakkapeliitta 9. Говорят, по характеристикам ничем не уступает, по прочности - превосходит.
Страна производитель - Япония.
Вес конечно адский, но зимой я гонять не собирался, так что с этим минусом придётся смирится.
Автомобиль: Compass
Коллеги, пробил 2 колеса 215*55*18 лето, нет случайно ни у кого остатков?
Изменено пользователем Kostya9rota
175
2014
Эх...я остатки от своих (как раз родных два) долго продавала
11
Поставил не то , что хотелось KINFOREST 235/55R18  KF-550.  Сделали очень хорошее предложение. Внешний вид сразу поменялся , выглядит машина получше, чем на штатной резине. Но все равно, наверное буду искать А/Т и поставлю вместо зимней на другие диски.
  • 4 месяца спустя...
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
В 15.04.2018 в 22:58, S.Anton сказал:
Делать Вам не (п.п. 4.3.2.)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • RomahaWK2
    • Sandyg
    • Dimon_69
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72877
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
