Всем привет, на днях в результате разьездов по заснеженным дорогам(по уши в снегу) часто садился на пороги и днище , при этом вытаскивал различные пузотерки и недоджипы-паркетники, но самое интересное сцепление завоняло при выездах из сугробов, а не когда выдергивал машины,воняло сильно и долго.
Вопрос вот в чем -если оно подгорело это сильно критично ,и сколько примерно обойдется в Москве замена с з/ч?(подоэреваю, что обойдусь только выжимным и диском).
Сегодня возвращался по Киевке со стороны Брянска в Калугу,был сильный ветер навстречу слева, толи из-за ветра ,но мне казалось что машина не набирает должным образом скорость так как буксует сцепление. KJ-исты были такие ситуации у когонить на нашем моторе и механике?
