Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
а что по поводу 245-60 r18 ???
название фирмы что смотрел
Мосавтошина. Правда я в оптовом прайсе ковырялся, но как правило от розничного мало чем по наличию отличается.
А 245/60/18 этовообще заводской размер. Тут даже без сомнений влезут.
ну это то да..... я про них и писал просто ошибся с 245 на 255  :wacko:
я про них и говорю ,что их мало ...то есть исходя из 245/60 примерно так же встанут 255/55 ...??? правильно
разница получается :
L — Ширина шины, 10
H — Высота профиля, -6
d — Внутренний диаметр, 0
D — Внешний диаметр, -13
разница в показаниях -1км /ч от стандарта
255/55 чуть меньше в диаметре. Меня не втыкает. На рестайле итак юбка бампера -расходник. 255/60 бери. Будут тереть - пружины заменишь или проставками подрастешь. Все равно все рано или поздно начинают хотеть "чуть повыше"
дело в том что лазить особо негде ... 99% езда по городу
По выбору конретных покрышек советовать не буду. Нокия летние не понравились, континенталь дорого (но супер всегда были на разных моделях шин и машин), ханкук понравились вентус ст, как раз 255/55 размерность катал на джипе, чуть шумноваты, но это кому как, данлоп и йокохама ваще херня. В общем вопрос религии, кому и на БЦ с Росавой красота, а кому и черт не брат.
Изменено пользователем Гость
2008 г.
0 CRD
А как же SRT ?  :shades:
http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2009/03/003_cherokeesrt8a_opt.jpg
А вот такое уже, конечно, перебор:
http://s017.radikal.ru/i428/1602/b6/f6916a5f9393.jpg
клевенько смотрится черненький точь в точь  как у меня! есть но при чем здесь SRT????    мой клон этого но вроде  WK....
@Nordicus
подскажи размер колес на черненьком?!   думаю на лето заморочусь))) что дискам пропадать))
2008 г.
0 CRD
диски у меня есть! резину какую не знаю размерку, вот за советом и обращался
На SRT по штату разноширокие идут:
P255/45 R20 (front)
P285/40 R20 (rear)
2008 г.
0 CRD
на фото вроде одинаковые! есть ли смысл делить размерку?
Так там и диски разной ширины идут - 9" и 10" ))
Естессно, на обычный WK и резину одинаковую.  :coffe2:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Легко.
Олег какую например максимально можно засунуть?
на дорестайле срт вроде шли разноширокие. есть одноширокие
Изменено пользователем Gunsloveswow
Где-то в старых темах читал, что люди ставили 20-ые диски, потом избавлялись от них. Слишком жестко получалось.
Жестко не то слово. Но дорогу держит как на рельсах. 210 идет и чувствуеться что спокойно бы и больше пошла.
Конечно, каждый сам выбирает, какие ему колеса ставить, но я считаю, что для скоростного вваливания есть более подходящие машины.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Опытов по определению макс. размера шин на зад я не проводил , но вот у меня сейчас стоят 275/65/18 и спереди и сзади. Правда при лифте в 2". Но для зада это не важно. Там задевать широкой резине не за что.Места там полно. Посему , думаю , что она же встала бы назад и без лифта.
2008 г.
0 CRD
Мнения нет. По сему на 20 буду ставить 255/45 R20 У друга на х5 на лето так и все комфортно...чем здесь хуже ...
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
что русскому хорошо, то немцу смерть...
все одно, что на X5 поставить муды.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
С предложенным размером уменьшится клиренс на 6.5 мм от стандарта. Добавить мяска бы, а то таблеточки получатся со стороны. Хотя, многие машинки с завода, почему-то на маленьких колёсах выпускаются. Скажем – 235 60 r18 на Q7 очень трогательно выглядит!
2008 г.
0 CRD
Сашка М
Серьёзно чтоль ерунду я затеял?!
Плин предыдущий хозяин виноват, зачем он мне их а придачу отдал))))
Хочу чтоб как на фото выглядело!
У меня же клон такой же)))
Вот уж что конкретно не идёт нашему Гранду , так это маленькие колёса. Они и в стоке-то меньше , чем нужно было бы.
P.S. Довольно смешная фотка вверху ... красивый кузов , стоящий на "докатках" ...  :P
Изменено пользователем олегТТ
2008 г.
0 CRD
@олегТТ,
Что понимается под маленькими?!
@Сергей57, Малого диаметра , конечно ... ,т.е. меньшего , чем требует комфортное визуальное восприятие.
2008 г.
0 CRD
Плин не знаю что и сказать.... Гадкий утёнок))))
2008 г.
0 CRD
Все ! Ниже плинтуса опустили))) но тема открыта.... Не понимаю ещё клубных приколов!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • ArtGal
    • Andrey 23rus
    • alex.nezhin
    • Pag80
    • cooltool
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
