Шины на WK/WH - проблема выбора
Решил я на лето взять тапочки, хотел Cooper AT3 но с наличием и под заказ проблемно. Смотрю ещё вариант Maxxis AT-771. Кто что может сказать про эти шины? Не видел и не пользовал никто из моих знакомых такие. И на сколько разница Cooper AT3 и ATR, вроде как AT3 следующее поколение, стоит ли дальше искать её или если есть возможность ATR приобрести?
  • Ответы 647
  • Просмотры 79,3k
  • Вот фото само собой. 1. Соответственно упаковка, брал 2 комплекта - 12 в одном и 8 в другом соответственно (комплекты идут 4, 8, 12), перчатки и железка для продевания стропы   2. Собственно вот
  • я себе в прошлом году такие взял 265 60 18 в восторге! мягкая, вообще не шумная, в грязюке достойно короч рекомендую http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870495-PF
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Госсподи, он опять здесь...   По теме - принесет (проблемы) - ибо АБС шибко умная, да ещё стабилизация поверх этого всего, и эти штуки умеют не только зажимать тормоза, но ещё и придушивать мотор. Р
Может от жары мне припекло голову :crazy: (я летом на ней неплохо покатался), но мне показалось что при трогании тяжелее разгон был, чем зимой в стоковом размере (оно и понятно резины то больше чем в стоке). Да и смысла в ней не вижу без лифта, т.к. прирост не такой большой в высоте от неё чтобы координально была польза от этого. С 18-ми то колесами поинтереснее была бы, но опять же по уму надо делать лифт и выносить колеса наружу проставками.
Что значит тяжело на ней? А при полном вывороте у меня тоже цепляет - хотя размер 255\55\18. Правда, то цепляет то нет - причём на одном и том же месте на повороте. Сейчас вот всю зиму не цепляло.... :crazy:
Да уж меньше штатного, у меня сейчас такие стоят, но никогда не цепляло, да же с убитыми амортами.
У меня штатный 245/60 R18 планирую 265/60 R18
Поставил сегодня cooper 265/65 18, при полностью вывернутых колесах вправо что-то цепляет, влево все отлично.
Не знаю что за ерунда, но проставки придется брать. Хотелось бы на 10мм, но где ж такие взять.
P.S. болты верхней шаровой тоже пришлось укоротить, но это скорее из-за высокого профиля
P.P.S и возвращаясь к спору выше - отбалансировались cooper discoverer at3 отлично.
Изменено пользователем maxisky
P.S. болты верхней шаровой тоже пришлось укоротить, но это скорее из-за высокого профиля.
C 60 профилем встают нормально вроде все пишут. фотки кидай, заценим.
Под лифт или колёса?
Вынос колеса, лифт то уже есть.
Смотрел на Кунцевск.авт.рынке было 0.7 по 700руб.там спец.павильйон болты.гайки.проставки
Я писал тоже, но во-первых я ошибся - у меня стояло 260/60, во-вторых - вот он сегодняшний пример. Кстати, что цепляет непонятно - в статике все ок, в движении, даже на небольших скоростях все хреновенько :mad: И почему только вправо - чудеса.
Ага, спасибо - завтра поеду погляжу, может и на 10-15 мм что найдется. Нашел ещё мастерскую - делают по 2000р. за штуку, но с центровочным кольцом.
Должно быть с конусом. т.е как на родном.чтоб не висело на шпильках.а павильйон почти напротив где торгуют японскими вонючками.щётками и т.п если спиной к МКАД где пешех.переход(труба) верхний левый угол
Изменено пользователем murey
да вот на просторах ентернета видел и дюймовые без центровочного кольца :crazy:
Не знаю что за ерунда, но проставки придется брать. Хотелось бы на 10мм, но где же такие взять
На ебее заказать 25мм 5тыщ с доставкой.
Оно и не нужно нет смысла так как центруется гайками там отверсти конусные.
Изменено пользователем egrman
Добрый день. Подскажите плиззз. У меня WJ 2.7 резина стоит 235/65R16 хочу поставить резину размером 275/70 R16. 2" лифт хватит или надо больше делать? И как это повлияет на скорость?
Изменено пользователем antaras
а не широкие ли сильно колеса получатся?
Достались с отцовского крузака сотки
Хвастаюсь. Пришли тапки Cooper AT3 245/65/r17 сегодня еду обуваться :booze:
фото в студию и цена вопроса...
Заказывал с мосавтошины: вышло 26788 деревянных за 4 тапка, 1500 доставка до Тюмени с Питера (доставили деловыми линиями, у них бесплатная доставка от офиса до транспортной компании). Фото обязательно будут как помою машин (вечерком если найду где светло будет). Пока по ощущениям на малой скорости шумит не сильно, но на комфорт влияет, пока новая наверно усадится/прокатается да и тепло нормальное настанет (может потише будет), по крайней мере после шипов куда лучше, да и при вжатии педали газа шум колес уже и не услышать :crazy:
По балансировке, повешали с двух сторон по грузику, в среднем на колесо 60-90 грамм, на одно колесо около 100 вышло.
Пока как то так (не помыл ещё):
p/s Так по шуму сразу скажу отличия от шоссейки огромные на разных скоростях. Может с теплом когда асфальт помягче будет чуток утихнет, но тут надо понимать для чего АТ резину брать. Сравнить с какой то другой АТ резиной у меня не с чем, поэтому считаю что все в норме. Ямки в асфальте съедает хорошо, мягонько :crazy: На грунте будет очень комфортно на ней.
Изменено пользователем shytmn
Купер АТР рассмаривал, по шумности самая комфортная среди АТ судя по тестам, а вот АТ3 в тестах не нашел.
откуда шум на АТ3 для меня загадка :D у меня на Рэнге стоит Goodyear Wrangler AT/R вот он завывает так завывает, на рабочей Л200 БФГ Ат так тоже шумновата... а купер по шумности по сравнению с ними просто шосоейка...
Ну это понятно )) Я то на шоссейке ездил тем летом, по сравнению с ней завывает просто адски )) По сравнению с какими-нибудь мудами наверно будет тишь и покой :crazy: Я и говорю мне сравнить то не с чем ) Но резина нравится, потеплеет еще резина покатается поусадится там уже и впечатления будут другие. Надо ещё на дачу сгонять там проверить )
Вид в профиль
Синия хрень с колес отмывается керхером.
Поставил сегодня A/T3 в размере 245/70/17 - выше и дешевле даже. По 6200 за балон.
До болтов на подвеске меньше сантиметра осталось, но не цепляет вроде.
Машина полсе зимней UG500 перестала ехать и рулиться :mellow: ...Раньше летом была Toyo OpenCountry A/T, правда убитая почти в слик- на ней машина много лучше ускорялась и рулилась.
Но мне нравиться!!) тракторый вид стал)) и клиренс на 1.3см подрос.
Шум хз) после спортивной Акуры мне в Джипе всегда тихо.
У меня нормально и рулится и едет )) Давление 2.3 атм., по бортовому после нагрева в среднем до 262-268-272 (кПа наверно показывает :crazy: ) поднимается, максимум где-то до 286.
Вид в профиль
Я из шиномонтажа когда выехал с этой синей хренью, так народ в потоке с меня потешался.
Наверное, думали что я специально так колёса покрасил ))
Есть такое. Особенно в цвет моей машины))
А я глаз положил на такую резю
По отзывам в сетях, очень хороша.
Сейчас стоит 255\65\17 прибавка в просвете от стандарта на 6,5 мм (маловато), хочу ставить 255\70\17 - прибавка в просвете от стандарта в 19,8 мм (уже лучше))
Изменено пользователем 715
То же покоя не дает, цена минимальная, вид 5+, отзывы то же не плохие, в 255 размерах вообще АТ мало.
Подозреваю, что соотношение цена\качество\выбор размеров - это просто идеальная резина)))
255\70\17 нормально будет? Цеплять там при вывороте, при вывешивании ну и т.д.? Поставите - фото в студию :rolleyes:
Скорее всего цеплять будет, если без проставок. Т.к. получается 31".
  • JZX
  • meloman63
  • Maverick_E
  • Maxigal
    • 22 Комментария
    • 35699 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201617 Просмотров
    • 444406 Просмотров
