Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
Призвук на холостых, знакомый по HEMI
На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
Хруст в момент включения компрессора кондиционера
Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
Бренд GMC хорошо известен поклонникам американских пикапов, громоздких внедорожников и всёвмещающих вэнов. Но на дворе - новое время. Так что подразделение концерна GM взяло курс на миниатюризацию продукции, так сказать. В рамках международного автосалона в Детройте показана экспериментальная городская модель Granite Concept. Она должна в первую очередь заинтересовать молодых и активных эстетов, ценящих прогрессивный дизайн, соседствующий с функциональностью и практичностью.
Под концепт придумали очередной новый класс транспортных средств - urban utility vehicle. Куда же модному кроссоверу без собственного класса? Хотя мускулистый брутальный автомобиль с огромной фальшрадиаторной решёткой внешне больше похож на инкассаторский броневик, нежели на компакт для мегаполиса.
Маленькую башенку на крышу - и Ленина? Нет, кажущаяся гигантской пятидверка на самом деле не так и велика - она на считанные сантиметры больше хэтчбека Ford Fiesta. Так что не на крышу, а за руль, и не Ленина, а миниатюрную Лену. Не машина Ленина, а Ленина машина.
При довольно скромных габаритах (длина кузова 4097 мм, ширина - 1786, высота - 1536) и колёсной базе в 2631 мм автомобиль располагает салоном на четверых и достаточно вместительным багажником. Если потребуется, в машину можно спокойно запихнуть даже пару горных велосипедов, предварительно сложив два пассажирских ковша во втором ряду сидений. Зарегистрированные пользователи могут оставлять здесь свои комментарии.
Стоит ли говорить, что Granite, как и положено современному концепт-кару, напичкан всевозможной электроникой? Куда же метросексуалам и метросексуалкам на броневике без навигации, климат-контроля или встроенного телефона? Сопутствующая информация отображается на приборном щитке с люминесцентной подсветкой.
Дизайн футуристичной передней панели и необычного джойстика трансмиссии пронизан духом даже не воздухо-, а космоплавания. К высокому центральному тоннелю, проходящему между сиденьями через весь салон, посредством разъёмов можно подключать различные портативные мультимедийные устройства. В нём же есть специальные ниши, и там вполне уместится небольшой ноутбук.
Джиэмовцы не щедры на технические подробности, но мы можем предположить, что Granite построят на одной с Крузом платформе Delta II и он, как следствие, будет иметь достаточно много общих узлов и агрегатов с новым кроссовером Chevrolet Orlando. Американский автопром стремительно адаптируется!
Drive.ru
