Передний кардан ZJ
Добрый вечер.
У меня Liberty 3.7 2002 года.
На диагностике выявили, что скрип (хруст) в шрусе (или как правильно?), который у раздатки.
Поиском выяснилось, что меняется только весь кардан в сборе, что весьма грустно, т.к. цена вопроса в Ярославле 30 000 руб (оригинал). Неужели это правда и никаких вариантов?
Подскажите, кто сталкивался...
  • Ответы 158
  • Просмотры 47,7k
  • igorilo, если 242 раздатка то можно ездить не спеша акуратно !!
  • Grand у меня
    Grand у меня
    , По Москве не знаю, Илюхе (Domkrat) обратитесь, или в Территорию JEEP, Но вариантов несколько: 1)Смотреть шлицевое, если разбито то лучше весь кардан под замену. 2)Если шлицевое в поряде, то за
  • dE (брутальный люмпен)
    Шарнир Гука, шукай поиском, много вариантов - от ремонта и замены до полного удаления из кардана.
это при живом гуке и крестах маловероятно - слишком малы угловые ходы по сравнением с ходом моста. Т.е. первыми бы кресты рассыпались ))
Кресты и гук совсем не давно поменял, на скорости вибрация была, грешил на кресты...а оно вот чего, оказываетсо.
проблема такая.. у меня кардан спереди шруз заде крестовины. при тихой езде был
слышен стук.просто разбило между крестовинами. дело в том что между ними стоит что то........ я не знаю и как его сделать. у меня из за этого на пополам лопнула роздатка .
можно убрать одну крестовину
зачем? так-то можно, конечно - есть тема по модернизации с фото и размерами , но заморочки те еще. Я по ентому пути не пошел - у нас в городе некому карданы балансировать, а в москву отправлять - так проще и дешевле гука и крестовины скопом поменять
https://www.drive2.ru/l/5406381/
  • 4 месяца спустя...
Нужен совет, может кто что делал.
Разобрал карданный шарнир гука (фото немое, просто для образца), шар с корпусом умер и за этим пришел в негодность валик, секель, не знаю как его назвать, на который одевается этот шар с игольчатым подшипником, износ. Может кто подскажет - у кого была такая проблема и как ее решали?
У меня мысли:
1. наварить, проточить.
2. проточить под меньший размер и поставить иголки полнее.
3. проточить и поставить втулку с родным размером.
Или только замена полностью кардана на новый или б/у?
Подскажите, пжлст. Заранее спасибо.
Темы объединены.
  • ValeriyGaykovertovich
  • Роман_NSK
  • Atos66
  • vazih
  • volvist
  • Oleg GM
  • Ktmbadass
    • 36779 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204095 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446078 Просмотров
