Писк после 50 км.ч
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
wj 2003 2.7crd .Через день, появляется писк после 50 км/ч как мне слышится в районе левого переднего колеса или может быть под капотом .Если разогнаться до 60км.ч и отпустить педаль газа, то писк пропадает как только на спидометре 49км.ч. Сегодня поменял тормозные диски и колодки(TRW),перебрал суппорта спереди, писк остался. Дергал за колеса ,люфта в ступицах вроде нету. Подскажите что еще посмотреть??? :rolleyes:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Направляющие суппортов посмотрите.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вывесить на подъемнике, разогнать и послушать))
Автомобиль: Был
Как вариант,, НО,, свист может проявиться ТОЛЬКО при нагруженной подвеске.
Сдаётся мне что втулки супортов направляющие жаржавелли,, ГрузИном покрылись то бишь))
7 99 Lim
Динь, по идее направляющие при торможении бы скрипели, а у него, я так понял постоянно свист.
@ILLINOIS, Лех а у тя навеснухи там никакой нет, что свист может вызывать? Помница на прошлой машине мухобойку поставил, а потом стучок на скорости от 100 появился, тож всю голову сломал, пока не понял что это от мухобойки, в итоге пара прокладок резиновых и все тихо)))
Перебрал оба суппорта и направляющие в том числе :blink:
Думал попробовать но бывает по два-три дня тишина никакого свиста. :mellow:
Нет ничего нету, свист внезапно появился с машиной ничего не делал :(
7 99 Lim
Может камушек где попал, и шкребет по тихой диск?!)
Автомобиль: LR
Интересно,у меня на LR такой же писк,причину понять не могу,пару месяцев назад меняли все тормозные колодки и бурты с дисков снимали,больше не делалось ничего.
у меня на эксплорере пищал пыльник привалочной плоскости шруса к поворотному кулаку. при чем только когда холодно было.
Надо будет посмотреть :hi:
  • 4 месяца спустя...
В общем после замены передних шаровых все прошло ! :blink:
    Setmiex
    Setmiex
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
