Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
мне Дорман больше нравится... 1700 рублей
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Добрый день!
Внезапно вскрыл второй ключ от авто и не увидел в нем ничего похожего на микросхему =)
Какой номер у нового ключа? Надо бы запасной сделать.
Спасибо!
VIN:1J8H3E8N16Y138382
Вин..
Один стоит после слова "Спасибо" в тексте сообщения, второй в информации об автомобиле. Выбирай любой - они одинаковые.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет подскажите номера датчиков распредвала и коленвала.
Jeep Commander 5,7. 2006г.
Vin 1J8H3E8276Y171747
Автомобиль: Commander
2008
CRD
Всем доброго дня!
Хочу через сайт выразить огромный респект Андрею (up6) за техническую консультацию по ремонту, поиску и отправки запчастей, всегда если не смог ответить сам перезванивает, все грамотно!
Теперь по запчасти- три раза выдавливало щуп масла ДВС примерно на 3-5 мм, из-за чего все закидало маслом, присмотрелся-есть трещина на пластиковой части, сейчас примотал пластиковым хомутом и пока не выталкивает, так вот- кто может подскажет номерок щупа? Дизель, 2008 г.
У вас вроде как заглушка с фиксатором ,а щуп сервисный только для проверки уровня. С ним не ездят.
Марсель, спасибо за теплые слова...
щуп 68006132AA - дешевле всего из штатов...
Виталий, Марсель пишет про моторный щуп
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Вопрос по поиску запчасти печки.
Течет из ближнего тройника на заднюю печку (слева в моторном отсеке примерно под устройством круиз-контроля)
По изображению нашел шланг, который идет к этому тройнику: 68001160AA, а сам тройник номера не имеет.
Вопрос: Шланг уже с тройником идет???
Второй вопрос в подборе аналога вискомуфты вентилятора охлаждения: Что из неродного предпочесть Four Seasons или Crown?
Vin: 1J8H3E8N66Y148616
P.S. Как тройник закреплен на штуцере системы охлаждения, который торчит из моторного щита?
Изменено пользователем Priot
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вопрос по поиску запчасти печки.   Течет из ближнего тройника на заднюю печку (слева в моторном отсеке примерно под устройством круиз-контроля)   По изображению нашел шланг, который идет к этому тройнику: 68001160AA, а сам тройник номера не имеет.   Вопрос: Шланг уже с тройником идет???
Шланги идут с тройниками и стоят космических денег.
Отличное решение - самодельное, ну, например, как у меня https://www.drive2.ru/l/7918983/
Тройник уходит в моторный щит, там трубка к печке или от печки. Тройник садится одним концом на трубку и обжимается самозатягивающимся хомутом.
Оригинальный шланг нашел за 2750
У меня когда потекло, я нашел самое дешевое за 5 или 6 тысяч. Ну и не не стал заморачиваться, поехал на строительный рынок.
Сейчас посмотрел по ценам - 2700рэ в Академии + доставка из США + 2 недели.
Менял уже два таких тройника - поставили самые обычные металлические. На них на хомутах затянули трубки. Уже полтора года ничего не бежит.
Проблема в том что родные тройники похоже спаянные и не понятно как их там менять не в заводских условиях.
@maksimus81
В Вашем решении меня беспокоит только то, как металл тройника отреагирует на антифриз?
@hades,
Менял уже два таких тройника - поставили самые обычные металлические. На них на хомутах затянули трубки. Уже полтора года ничего не бежит. Проблема в том что родные тройники похоже спаянные и не понятно как их там менять не в заводских условиях.
Брали готовые от другого Авто или так же, как у коллеги - из строймагазина?
@Priot, вот тут не скажу)) Через годик буду менять полностью антифриз, ради интереса сниму тройник - проверю. Вообще, приличные антифризы все позиционируются как не вызывающие коррозию или даже ее замедляющие. А латунь - вполне себе обычный материал, который часто используется в системах охлаждения.
Да они вроде универсальные для авто бывают, разных форм и размером. Первые десять фото примерно отражают концепцию https://www.google.ru/search?q=тройник+для+системы+охлаждения
Подбирали по диаметру трубок охлаждения. На СТО их было в достатке на любой вкус, даже ничего не искал.
2008
CRD
Всем доброго дня!
Кто может подсказать- нужен номерок на заглушку (пробку) в АКПП, была сломана (не фиксировалась), видимо на кочке слетела и потерялась, сейчас стоит чопик. Дизель, Коммандер, 2008г.
Всем привет. Задние отбойники кроме оригинала существуют? А то родные стоят не гуманно.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Здравствуйте. Будьте столь любезны номер рулевой рейки на Commander CRD. VIN  1J8H3E8M38Y107306   И какие лампочки в блоке заднего климата - погорели, собаки
Нужен ключик FOBIK для Commander VIN 1J8H3E8M38Y107306
Уот такой -
Безымянный
Изменено пользователем GosRider
