бурлит в бачке охлаждайки после поездки
bulerjan
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Всем привет! Помогите подсказкой, друзья.
Сегодня утром поменял радиатор с заменой охлаждающей жидкости. В сервисе подержали заведённой и прогрели- вроде всё в порядке было.
Сел, доехал до работы, заглушил и услышал очень громкое бурление в бачке с охлаждающей жидкостью.
На датчик температуры, увы, не додумался посмотреть сразу. Минут через семь, когда вспомнил и проверил, стрелка на датчике была ровно посередине, но ведь машина уже постояла заглушенной и успела слегка остыть.
Скажите, что это и чем опасно? Завоздушили систему? И не перегрел ли я двигатель в пути из-за этого? Как теперь двигатель то проверить?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Скорее всего воздух не выпустили весь, не смогли наверно болт на движке открутить. Одно радует, пробка живая еще)) Если бы вентилятор не подцепили, возможно ошибка бы выскочила, ключом попробуй считать.
А, кстати, пробку заменили)) Всё посмотрю, спасибо!
если не перестанет, то приехал ты как минимум на прокладку головки блока
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А в чем была причина замены радиатора?
Охлаждающая жидкость кипела до этого?
не кипела, радиатор потек просто(
Сейчас езжу и вроде бы всё ок, побурлила только один раз после первой поездки.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Значит воздух выходил. Но, если это было кипение, то разбирайтесь.
7 99 Lim
Температура какая стоит на прогретом?!
Немного меньше середины по датчику, в цифрах сейчас не вспомню, сколько это(
7 99 Lim
Это нормально, у меня также. Уровень в бачке расширительном по идее упасть должен был после бурления. В общем посмотри в радиаторе и расширителе, чтоб уровень нормальный стоял.
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже бурлит. После покупки машины сразу не заметил, а потом после длительных (или коротких и активных) поездок начал бурлить. Бурлит так, что аж по кузову чувствуется легкая вибрация...
Начинает через несколько десятков секунд после заглушения двигателя.
Если завести то бурлить перестает.
Вентилятор крутиться, когда бурлит уровень ОЖ в бачке поднимается по самою пробку, и некоторое количество ОЖ иногда выдавливает.
Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Отпуск скоро заканчивается, а с такой проблемой ездить не охото(без машины никак)...
P.s. Стрелка температуры на середине или чуть ниже
P.s.s. Радиатор засран, но ведь температура больше середины не поднимается!?
Может ли это быть воздушная пробка? Или крышка радиатора????
Изменено пользователем Cerber1366
или прокладку головы продуло или трещина в блоке, или в голове, или пробка радиатора воздух травит и при охлаждении засасывает его снаружи, а внутри расшиительного бачка плавает какое то камно, которое при охлаждении затыкает сливной шланг.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Начни с этого. У меня было на тойоте такое, пропеллер вертит как не нормальный, стрелка в норме, а заглушив закипает в бачке. Почистил радиатор от "шубы" и вентак успокоился, и кипеть перестало. А показания температуры практически не поменялось.
Радиатор почистил как смог, греться стала гораздо меньше. Промыл два раза с промывкой и три раза водой дистиллированной (с блока не сливал), залил новый антифриз.
Когда стрелка все таки дошла до середины он снова забурлил (после того как заглушил). Антифриз на этот раз не выдавил, но уровень поднялся сильно.
Заказал крышку новую (ждать три дня).
Может еще чего посоветуете? Если стрелка на одно деление ниже середины то бурлить не будет.
Можно пока так ездить?
DimanoiD Какието у тебя мысли совсем писимистичные (
за то к реальности наиболее приближенные))))
DimanoiD Не угадал :P
Проблема была в воздушной пробке, загнал морду на подъем побольше, долил антифриза и все норм! (тьфу-тьфу-тьфу) :good:
Всем спасибо!
    Setmiex
    Setmiex
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
