Проблемы с климат-контролем WK2
Доброго времени суток! С пролого лета мучаюсь с климат-контролем. Суть проблемы: как-то в жару (+32 было) как обычно завел своего ГЧ WK2, на климате выставлено было +23 (с зимы так ездил), поехал. Сначала дуло сильно и холодно, а спустя минуты 3 климат как-то ослаб - стал дуть еле-еле и воздух-то такой стал слегка прохладный из дефлекторов идти... Кароче, только на +18 я смог достичь в салоне более-менее комфортных условий. И это при +32 за бортом!! Я поехал к дилеру. Дилер не ответил мне, качая головой... В итоге, сняли с товарного ГЧ панель, где б/у климатом живет, воткнули мне -заработало, как положено. Вынесли вердикт - менять блок управления климатом (гарантия). Поменяли. И.... все осталось по-прежнему, т.е. слабо и не холодно... Перепрограммировали блок управления - без толку. Дилер разводит руками - диагностика ошибок не дает. Говорят, что это особенность КК. Странно... На новой машине этой особенности не было. Теперь зимой в -10 и ниже езжу, выставив +24, а летом + 19. Причем, с изменением внешней t приходится корректировать t на климате - чем ниже температура за бортом, тем выше нужно выставлять на климате, и наоборот. Иначе или замерзнешь или запаришься. У кого как работает климат? Какую t выставляете щас, зимой? Мож это я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем Jeepovod52
  • Ответы 367
  • Просмотры 74,8k
  • Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не
  • Подготовили сжатый обзор типичных болезней и особенностей климата Гранд Чероки. Ссылки на использованные документы прилагаются. То же самое есть и в видеоформате.
  • День добрый коллеги-джиповоды! Проблемы печки или почему ломает шестерни актуатора на WK2. Настигла меня в очередной раз эта проблема, 3 месяца назад заменил сломанные шестерни заслонок и с
думаю, надо опять к дилерам ехать.
Поеду на следующей неделе на ТО1 за одно и дверь водительскую пусть послушают
По двери: скобы петлей обмотай изолентой тряпичной- стук должен сам пройти! Увидишь!...
Всем привет,
У меня проблема с климат-контролем, в положение авто все работает прекрасно в зависимости от температуры меняется скорость вентилятора но как только переключаю на мануал скорость вентилятора не регулируется остается на той скорости которая была на авто режиме перед переключением на мануал. Был у дилера говорят может блок климата или какой та блок сопротивлений короче они не знают предлагают все менять, машина не гарантийная. Я вот думаю если в авто режиме все ок то проблема может просто в крутилке/регуляторе? Кто что посоветует? Заранее спасибо
если всё так, как вы говорите, то проблема в электронике или сломался энкодер крутилки. вообще, там диагностики на 5 минут. залесть в параметры модуля климата, посмотреть видит ли он положение крутилки и в зависимости от результата принять единственное правильное решение о замене модуля климат-контроля.
У меня другой баг появился. Из цетральной консоли стало доноситься отчетливое шипение, как будь-то заслонки меняют положение. Т.е. шипит не постоянно. Шо это?
Актуаторы климата.
Вроде так их rosetka называл.
Когда машину глушишь, спустя минуту они начинают движение.
Да все именно как я и говорил. Информацию принял.
Буду у дилера скажу им слово в слово.
Спасибо.
Вопрос: если менять модуль, новый прошивать надо?
если закажут модуль климата под vin, то ничо прошивать не надо. НО!!!! ЭТО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАННОЕ НА ВАШЕМ ОПИСАНИИ ПРОБЛЕМЫ. Я НЕ ДИАГНОСТИРУЮ ПО СМС, ММС, гпс, блютуз и т.п. только лично.
кстати модуль менять минут 50 из них минут 45 затраты на приёмку и мойку авто.
Обратил вчера внимание (температура за боротом +15, на обоих климатах выставлено +23) и в режиме автомат и при ручном вентиляторе (одна ступенька) часть дефлекторов дуют теплым воздухом, часть дефлекторов холодным. (левый водительский теплым воздухом, правый водительский практически не дул, оба пассажирских холодным, по ногам тоже холодным). У меня так у одного?
Всем доброго времени суток!
Уже недели три езжу без кондея, т.е. кнопка А/С не включена. Означает ли это что кондей действительно не работает - потому что конденсат всё равно льётся (капает)?!
замечено, что даже когда в ручном режиме вы отключаете кнопку а.с , то кондей все равно включается. для осушения воздуха.
Что бы отключить кондей:
1 климат в автомате
2 нажимаем кнопку A|C, климат переходит в ручной режим, но кондей все еще включен (горит лампа)
3 нажимаем еще раз кнопку A|C кондей выключен (климат остается в ручном режиме)
Но, как Ваня говорит, видно, может и включаться произвольно для сушки.
Паанятно, водичка, конечно, каплет, но не столько, как при горящей лампе А/С :rolleyes:
Ну да, в некоторых режимах обдува он включается для осушения воздуха принудительно (Стекло и Стекло+Ноги).
да-да-да такой режим и стоит всё время ...
проверял специально, в других направлениях тоже кондей включается сам, но реже
Новый баг завелся у меня в климат-контроле. Даже два. 1)до заданной t минут 40...45 салон зимой прогревает (отсчет времени ведется с того момента, как начинате работать вентилятор отопителя. т.е. при t двигла +50С). Причем, я задаю всего +20С климату. И это все практически не зависит от забортной тем-ры. 2)Спустя час с небольшим в салоне а/м тем-ра поднимается выше заданной градусов на 5...6, т.е. ежели задать +20С, то будет +25С через часа полтора, а если +23С, то и все +29С. У кого-то есть соображения? Дилер, как всегда, говорит, что ошибок не выявлено - все в порядке. Я грешу на салонный инфракрасный датчик тем-ры - похоже, он глючит. Как я понимаю, ИК датчик измеряет t без контакта с объектом измерения, так, вот, когда я непосредственно перед ним ставлю кружку с кипятком или замороженную железку, никакой реакции климата нету, а когда есть касание этого датчика теплых или холодных предметов, то климат начинает реагировать путем подачи прохладного или теплого воздуха соответственно.
Дабы не плодить темы спрошу здесь, может у кого так было. Суть в том, что пассажирская сторона дует холодом при выставленной температуре +29- +30, с водительской стороны всё нормально, дует теплом, а пассажир зубами лязгает :D Что может быть и что может помочь?
Ну если ни какой нелепости нет, то помочь может визит к ОД.
Время лечит :D Ночь постоял - одумался, а вчерая его и перезапускал и включал-выключал печку, кондей и т.д. ничего не помогало.
либо привод заслонки blend door pas.
либо офигел солнечный датчик.
если при,выставлении hi на стороне пассажира начинает дуть горячим, то датчик.
Наоборот, при выставлении со стороны пассажира hi ему дуло холодным.
или привод или заслонка, на диагностику надо
С учетом подходящего окончания периода гарантии озаботился следующей проблемой, которая вылезала во время дальних поездок летом на море.
После 10-12 часов движения со включенным климатом, в один прекрасный момент, начинает дуть теплый воздух. Включение-выключение самого климата помогает через раз, но не надолго. Ошибок компутер никаких не выдает.
Вопрос: куда смотреть и чо делать?
На жалобу ОД в прошлом году, был мягко послан.
Тёплый воздух случаем не влажный?
да, влажноватый )
Я могу ошибаться, но на Рэме у друга такая же фигня была, когда обмерзал испаритель.
По моему и у меня такое переодически. Ну и чего это? Я не парюсь, забил.
а если обмерзает - значит надо дозаправить систему
Изменено пользователем slv
Угу. 2 варианта.
"Дуть теплый воздух" это сробатыает защита Надо дозоправить кондей ,если не найдут утечку , то это не гарантия 100 тон
  • stanislav124
  • KNG62
  • Александр 45
  • BeAr58
  • Schv
    • 22 Комментария
    • 31245 Просмотров
    • 194686 Просмотров
    • 437257 Просмотров
