Присадка для мостов с ЕLSD
Автомобиль: GC CRD 3.0
@EmerA,
Хуже не будет от него ? если брать в сравнении с оригиналом или кастролом
2 376
Автомобиль: в подписи
Оригинал - это тот же Мобил и есть. В смысле - любое нелевое масло приличных брендов - вполне равнозначно.
667
Хуже оригинала точно не будет....    :D
11
поставляется через представительство ) у меня на работе есть и не мало)
поэтому и спрашиваю
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А почему д.б. хуже ? Разве есть примеры плохого масла у Мобила ? (ну , кроме подделки)
В мануале не указан конкретный производитель , а просто тип 75В140 + присадка. И сё. Вроде  ни  один из  производителей сего масла в "плохие" не записан. Тем более Мобил.
Ежели б у меня на работе было это масло , а тем более "не мало" , то лил бы смело и даже б не заморачивался. А ежели б захотел продать излишки , то обязательно бы намекнул об этом здесь. :P
Изменено пользователем олегТТ
11
@олегТТ,
Ахахаха))) спасибо за развернутый ответ)))
излишек конечно нет, но на складе имеется в не малом количестве)))
762
Тогда осталось только спросить - сколько стоит и как забрать ?)))
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
лью RAVENOL 75W-140 + присадка
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Перелистал тему и аналогичные, пришел в магаз (интернет)
А там есть кастрол 75-140 лонглайф, а есть 75-140 slip. Для мостов с ЛСД.
Понятно, что у нас не ЛСД в общем понимании этого типа дифференциала. А аналог, только при некоторых условиях работающий по схожему принципу.
Как считаете, есть ли смысл залить не лонглайф + присадка, а slip + присадка ?
Кашу маслом не испортишь? Или это не наш случай ?
Изменено пользователем Pomor
так всегда и заливали... Лимитед слип + присадка
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Именно!
0 CRD owerland
Так. Для информации просто. Ведь в slip уже добавлена присадка. Если добавить ещё присадку, то концентрация присадки не привысит допустимые значения?
И можно ли лить обычный 75/140 + присадка?
2 376
Перебор концентрации присадки ещё никому не навредил в целом мире.
И по второму вопросу - исесенно, родной инструкцией как раз так и предусмотрено.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Для инфы, в продаже появилось масло МОПАР 68218657GA, замена для 68218657АA, но ценник гораздо гуманнее, чуть подороже Кастрола получается.
Ну и понятно присадку не забывать
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Привет всему народу! Подскажите пожалуйста, есть ли аакая разница между этими присадками? Или это все из одной бочки, но под разным названием?
256
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Нету
Можно любую брать и заливать?
Можно. Краун я б только не стал брать, фиг его знает че туда бахнули, никогда к ним доверия не было
256
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Да краун точно нет. Если мопара не будет, моторкрафт возьму.
BMW 330Cic
Братва, подыму холивар.
В последнюю замену масла в мостах залил я Моторкрафт XL3, вроди как решили тут коллективным разумом, что тоже самое.
И вот решил я опять менять, и тут уважаемы nos710  выкладывает в свой журнал, как менял он, и я вспоминаю про присадку. И что я вижу? - Пипец, моторкрафт не подходит.
И что, я уже почти 20 000 езжу на какой-то шняге?
Если честно, то было сначала впечатление, что что то не так едет.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я Acdelco заливал
628
BMW 330Cic
в пень, заказал оригинал, вот это неудачно я сделал эксперимент блин
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В пень ни в пень)) я спросил у Андрея две присадки в мосты,он мне акделку и подогнал
667
2 часа назад, ruby12 сказал:
Залил бы масло RedLine и не парился бы с присадками...
762
3 часа назад, ruby12 сказал:
Не переживай.Ничего страшного ВООБЩЕ. Обе для таких мостов.
1 469
Я уже тыщ 50 откатал на мотокрафте с кастролом (делал 2 замены), проблем не ощущаю.
Что значит "что то не так едет", подробнее?
762
11 минут назад, shurilla сказал:
Ключевое слово "впечатление" и "сначала". Всем нам порой "кажется".)))
762
К тому же помнится тут писали письмо в предст-во папы и ответом было , что присадку лить не надо в Кастрол Лимитед слип , т.к. там уже всё есть.
Масло маслить тока ...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Sacreder
    • aleks76
    • Niklook
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78886
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
