Присадка для мостов с ЕLSD
Автомобиль: GC CRD 3.0
@EmerA,
Хуже не будет от него ? если брать в сравнении с оригиналом или кастролом
2 373
Автомобиль: в подписи
Оригинал - это тот же Мобил и есть. В смысле - любое нелевое масло приличных брендов - вполне равнозначно.
667
Хуже оригинала точно не будет....    :D
11
поставляется через представительство ) у меня на работе есть и не мало)
поэтому и спрашиваю
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А почему д.б. хуже ? Разве есть примеры плохого масла у Мобила ? (ну , кроме подделки)
В мануале не указан конкретный производитель , а просто тип 75В140 + присадка. И сё. Вроде  ни  один из  производителей сего масла в "плохие" не записан. Тем более Мобил.
Ежели б у меня на работе было это масло , а тем более "не мало" , то лил бы смело и даже б не заморачивался. А ежели б захотел продать излишки , то обязательно бы намекнул об этом здесь. :P
Изменено пользователем олегТТ
11
@олегТТ,
Ахахаха))) спасибо за развернутый ответ)))
излишек конечно нет, но на складе имеется в не малом количестве)))
762
Тогда осталось только спросить - сколько стоит и как забрать ?)))
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
лью RAVENOL 75W-140 + присадка
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Перелистал тему и аналогичные, пришел в магаз (интернет)
А там есть кастрол 75-140 лонглайф, а есть 75-140 slip. Для мостов с ЛСД.
Понятно, что у нас не ЛСД в общем понимании этого типа дифференциала. А аналог, только при некоторых условиях работающий по схожему принципу.
Как считаете, есть ли смысл залить не лонглайф + присадка, а slip + присадка ?
Кашу маслом не испортишь? Или это не наш случай ?
Изменено пользователем Pomor
так всегда и заливали... Лимитед слип + присадка
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Именно!
0 CRD owerland
Так. Для информации просто. Ведь в slip уже добавлена присадка. Если добавить ещё присадку, то концентрация присадки не привысит допустимые значения?
И можно ли лить обычный 75/140 + присадка?
2 373
Перебор концентрации присадки ещё никому не навредил в целом мире.
И по второму вопросу - исесенно, родной инструкцией как раз так и предусмотрено.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Для инфы, в продаже появилось масло МОПАР 68218657GA, замена для 68218657АA, но ценник гораздо гуманнее, чуть подороже Кастрола получается.
Ну и понятно присадку не забывать
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Привет всему народу! Подскажите пожалуйста, есть ли аакая разница между этими присадками? Или это все из одной бочки, но под разным названием?
256
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Нету
Можно любую брать и заливать?
Можно. Краун я б только не стал брать, фиг его знает че туда бахнули, никогда к ним доверия не было
256
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Да краун точно нет. Если мопара не будет, моторкрафт возьму.
BMW 330Cic
Братва, подыму холивар.
В последнюю замену масла в мостах залил я Моторкрафт XL3, вроди как решили тут коллективным разумом, что тоже самое.
И вот решил я опять менять, и тут уважаемы nos710  выкладывает в свой журнал, как менял он, и я вспоминаю про присадку. И что я вижу? - Пипец, моторкрафт не подходит.
И что, я уже почти 20 000 езжу на какой-то шняге?
Если честно, то было сначала впечатление, что что то не так едет.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я Acdelco заливал
628
BMW 330Cic
в пень, заказал оригинал, вот это неудачно я сделал эксперимент блин
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В пень ни в пень)) я спросил у Андрея две присадки в мосты,он мне акделку и подогнал
667
2 часа назад, ruby12 сказал:
Залил бы масло RedLine и не парился бы с присадками...
762
3 часа назад, ruby12 сказал:
Не переживай.Ничего страшного ВООБЩЕ. Обе для таких мостов.
1 466
Я уже тыщ 50 откатал на мотокрафте с кастролом (делал 2 замены), проблем не ощущаю.
Что значит "что то не так едет", подробнее?
762
11 минут назад, shurilla сказал:
Ключевое слово "впечатление" и "сначала". Всем нам порой "кажется".)))
762
К тому же помнится тут писали письмо в предст-во папы и ответом было , что присадку лить не надо в Кастрол Лимитед слип , т.к. там уже всё есть.
Масло маслить тока ...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • autoshikk
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Bulbashw210
    Bulbashw210
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
