Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
Всем - ТРЯМ. Народ, помогите опознать... Спалил свой комп двигла. ( сам виноват, но признание комп не вернуло... ). Полез в EBAY. Там их не меряно. Но смущает ни цена, ни порядочность и ответственность продавца. Я запутался в номерах!!!!!! У некоторых номера одинаковые, у некоторых разные...
Есть такие...
JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L ECU ECM PCM ENGINE CONTROL COMPUTER 56044683AD
Jeep Grand Cherokee 4.0L Auto AT ECU ECM PCM Engine Computer 56041637AC
JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L ECU ECM 56044428 6044428AE
Jeep Grand Cherokee engine computer 423AF
Что обозначают эти цифры ????? 668AF, И стоит ли на них вообще заморачиваться? Где-то читал что есть компы с прошивками. В смысле уже оттюненые. И вот по этим цифрам можно найти такие... Где тут миф и где правда?
Вот такой комп я себе выбрал.
http://www.ebay.com/itm/02-Grand-Cherokee-WJ-4-7-ECU-ECM-Engine-Control-Unit-Computer-Key-56044810AG-KEY-/321108600141?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item4ac390654d&vxp=mtr
