Вискомуфта вентилятора
Авто: Гранд Чироки WJ Limited 2000г. Двиг. 4,7 Power Tech
Заметил, что как-то страно стал срабатывать большой вентилятор. Раньше, чтобы он сработал, нужно было постараться )) машина должна была подвергаться большим нагрузкам (затяжной подъем в гору с полным салоном людей). Теперь происходит следующее: вентилятор срабатывает при запуске и работает пока машина не нагреется. И даже когда нагреется, то не всегда отключается. Короче он живет какой-то своей жизнью. Температура в поряде. все датчики в норме. внутренних ошибок не выявлено. Кстати. недавно поехал в горы и двигатель стал быстро нагреваться. такого раньше не было, даже при сильных нагрузках. Включил печь, пониженую передачу и потихонечку поехал. Температура пришла в норму. Что происходит?
Для инфо (может это важно, не знаю...) Это стало происходить на следующий день после замены масел в коробке, раздатке, мостах. Все было проделано правильно с применением оригинальных масел и соответствующих присадок MOPAR. Потом еще был дождь и уровень воды почти накрывал колеса. Ехал аккуратно. Вроде все работало исправно.
Если где затупил - извините. В машинах особо не разбираюсь.
Кто может дать толковый совет буду очень благодарен. Заранее спасибо!
  • Ответы 163
  • Просмотры 29,2k
  • если долго ехал по воде, то скорее всего кирдык блоку управления вентилятором, вроде в правом крыле прячется. Сам недавно на джипе, но про подобное уже читал.
  • На горячей машине ( не заведенной) свободно вращается от руки.
Кислородники надо проверить, для начала, ну и как передвигаешься. Если смешаный или городской режим, то будет много есть, но летом больше 20 вряд ли по хорошему.
Дима, а как его проверить? На сканере?
Миш а как еще по другому?! Можно конеш попробовать разъемы на лямбдах почистить. У меня один сломаный был, еще и в хлам грязный, правда ошибка вылезала.
Скажите номер виски вентилятора на двигле 4.7? Очень срочно.
Год машины 99
Изменено пользователем Likanin
катализаторы, резонатор, глушитель, лямбды, свечи, фильтр, в каком состоянии??? Какое масло льёшь? Тормоза не подклинивают? А может ты ездишь исключительно по городу и стоишь в пробках по 6 часов каждый день?
катов нет, стоят обманки. ошибок нет. глушитель есть)))), лямбды оригинал, свечи чемпион нагара нет, фильтры поменены перед зимой все, масло мобил 10-40 (летом ездил на 5-30 расход не изменился), тормоза не клинит, выбег отличный, езжу исключительно по городу. в пробках стою утром и вечером около 30 мин.
я паламался?)))))))
@DimanoiD, у тебя расход не по компу а реальный сколько? Верни каты в сток и будет правильно показывать.
@Likanin, 22152 - 3941 рупь
Изменено пользователем Crematory
Дим, вероятно изза этого. Городская езда тем более зимой, жрет мама не горюй. А обманки какие на лямбдах?
Напишите, плиз, номер вискомуфты для 4.0 движка, 99-й год. А то подшипник развалился почти заклинив карлсона.... механики пугают, мол отлетит - мало не покажется.
Это не вот это: -8 52079443 1 ER0 VISCOUS CLUTCH, Fan Drive ?
Кстати, кто знает что за запчасти которые начинаются с "-" в мануале? Почему их нет на схеме?
это расход по бензину. по компу из 21 не вылазиет.
обманки, точнее обманка, самопальная из кондюка. ошибок нет.
Потому и "-" что их нет на схеме.
@a10, Да, это оно. Вот номер 22152 муфты за почти адекватные деньги.
Добрый день,снимал на зиму вискомуфту и из неё вытекло немного гелия.Теперь она перестала работать(не включается) при высокой температуре как раньше.
Можно ли её отремонтировать,закачать обратно гелий или ещё чего-нибудь.Раньше деды как-то их ремонтировали(сосед подсказал).
И ещё при какой температуре включается электровентилятор?А то ни разу не слышал как он работает(а он работает).
3.1 TD
Заранее спасибо.
3.1 TD
Заранее спасибо.
Ставил вискомуфту на 3.1 тд от УАЗ через переходник( вытачивал токарь ) крыльчатку надо ставить от гранда, у УАЗа лопасти направлены в другую сторону, цена тогда была 1.5 руб. Сейчас наверно дороже!
Доброго утра Всем! Подскажите пожалуйста, как снять вискомуфту вентилятора на WJ 4.7 99 г. в.? Рылся-не нашел. Может видюха какая есть, или пошаговая инструкция. Спасибо!
@Алексеич, газовый ключ тебе в помощь. Если будет прокручиваться шкив помпы, вставь в дырдочку на шкиве что-нить и крути гайку муфты газовым ключом.
А ещё есть варианты фиксации? Пробовал у себя открутить 2 дня назад предложенным способом, зиминает и гнет эти самые дырдочки на шкиве, ключом кручу нормальным, запас дури достаточный а вот гайка муфты не срывается ни в какую.
Там главное рычаг побольше иметь и рывком откручивать. Мне муфту сняли за 20 секунд большим газовым ключом.
Большой газовый ключ это хорошо, за это спасибо! Кожух вентилятора и сам вентилятор снимать надо?
@Алексеич, мне нет, он у меня спилен по самый нехочу. А вот в нормальном варианте может и надо. Если ключу есть где разгуляться тогда так откручивай, а пропеллер через низ вытащи, если нет, тогда сними кожух. Кожух с электрическим вентилятором одно целое, снимается без особых проблем.
купить или самому сделать спец инструмент папы Крайслера :secret:
Спасибо! Знакомый механик в сервисе с помощью ключа на 36 и молотка за 3 удара открутил, вытаскивали через низ. Еще раз спасибо.
Именно так рожок на 36 а не газовый ключ(в задницу его сервисменам надо было засунуть) и приспособа для удержания шкивов.
Тоже откручивали ключем на 36, только пришлось немного растачивать ключ, и не без молотка, легким резким ударом
Всем привет нужен номер вискомуфты на WJ 3.1 TD 1999 или аналог(от другого авто) .Может от бенз-ого подойдёт?
На 3.1ТД ставил от уаз через переходник( вытачивал токарь ), крыльчатку оставлять родную, т.к. у Уаза лопасти в другую сторону. Бюджет 1700-2300 руб. Могу поделиться контактами где сделают за пару часов земляк!
Изменено пользователем Гранд59
От простого уаза виска маленькая(2150р),от патриота(4250р) нормальная только там резьба левая,а у меня правая,вентилятор может открутиться(мой токарь сказал) не стал экспериментировать сдал виску обратно.Может у твоего токаря другое мнение?Контакты оставь,свяжусь,поинтересуюсь.Заранее благодарен.
Ставили переходник на фиксатор резьбы, не открутилось, позвони т. 293-27-02 скажу где сделают.
Привет всем, походу и у меня приходит конец вискомуфте. Машина стало очень шумно работать как будто не 4.7 а все 7 литров. Кто подскажет ее лучше новую брать или б/у. И еще кто знает можно переделать на электро вентелятор как у 2001 года.
@Jeep 4.7, мое мнение: поставь новую виску. Не великие там деньги по сравнению с ревом вентилятора)) В прошлом году поменял на китайскую (оригинал долго ждать, да и стоит в два раза дороже).
Jeep 525 спасибо, номерок не помните муфты.
  • Aiden31
    • 27090 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186144 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430883 Просмотра
