Автор Zakuper
19 дней и 16 часов
86 000 руб. -
Автор RGM
30 дней и 11 часов
2 000 руб.
Рабочая температура двигателя 3.0 CRD
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- Nordicus
- Антон611
- Voldemarych
- Изя Райдерман
- КОЮ
- LonesomeDove
- diman416
- Mix Fix
комментариев - 290053
комментариев - 12377
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
