Рабочая температура двигателя 3.0 CRD
kokosich
да, летом у меня тоже практически сразу после запуска уходит на 700
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@xmo97 нашли с датчиков: датчик давления воздуха в коллекторе (его подплавило, что странно) - поменял, в целом ничего не поменялось, старт 1000 (+30 улица), 1-2 минуты падает на +- 900-850 - ошибок нету
раньше была ошибка p0191 - ошибка датчика давления топлива, его сняли продули - все ок, ошибка пропала, могу грешить на него, так как сказали пока не менять (только не знаю связан ли он с оборотами)
@brat-kondrat датчик температуры воздуха, наружного? если да - то он показывает верно температуру, на гу ее видно, странного поведения я не замечал по крайней мере
так же думал касаемо термостата (сообщение выше), ну если гоняет по большому кругу - мотор греется плохо, вот и не скидывает обороты, нет?
какие датчики глянуть еще? где стоят, может сам быстро гляну?
спасибо
1 146
@volter111 датчик температуры масла у нас бывает выходит из строя, я свой менял в своё время
на неоригинал CROWN, всё работает уже много лет
где он не знаю, в сервисе меняли
Изменено пользователем xmo97
11
@xmo97 датчик температуры масла прям полностью вышел из строя или просто показывал неверные значения, или как поняли что в нем было дело?
хочу хоть какую-то симптоматику выявить, то можно поменять полмашины :)
CROWN пытался найти - ничего не вижу, он случайно не парный с давлением масла? Может у вас номер остался?
нашел на просторах интернета 01830239 EPS Датчик температуры масла (один из аналогов), смутило что это датчик жидкости в целом
выглядит так, у вас был такой же?
Датчик температуры воды Eps 1830239
Изменено пользователем volter111
1 146
Похож
Была ошибка
Датчик вот такой
11
@xmo97 заказал, спасибо, через 2-3 дня придет поменяю, посмотрим что это даст
11
@xmo97 в общем заменили датчик температуры ож, по ощущениям ничего не изменилось (поставили итальянский 01830239 EPS)
сразу после замены завелся, не прогрет (проехал ну может 1 км до этого), масло +52, на улице +28, старт - 1000 - секунд 30 упали до 900
может еще есть идеи как диагностировать?
подкинули вопрос: при старте (у меня не загораются свечи накала, ну сама лампочка, если перевести в run, но не заводиться) помню зимой горит и тухнет, летом - нет, у вас так же?
1 146
Свечи накала вроде начинают работать ниже определенной температуры, летом не припомню чтобы их значок показывался
В любом случае если с ними проблема, ошибку показал бы
А заменили именно датчик температуры ОЖ? Я то менял датчик температуры масла
PS. Да, это действительно был датчик температуры ОЖ, не масла
11
@xmo97 ну по вашему коду детали - 5066779AA - chrysler датчик температуры охлаждающей жидкости
датчика температуры масла как такового нету, есть только датчик давления масла, а температура считывается блоком управления исходя с температуры антифриза (тот датчик что вы и меняли, на фото выше)
на всякий заказал и датчик выс. давления топливной рампы оригинал (но будет спустя месяца полтора аж)
за свечи так же подумал, не знаю куда лезть, как диагностировать
11
@xmo97 могу попросить вас снять видео старта на холодную летом?
хотябы показать в сто, сказать что вот так должно быть (то заехал в 2, глянули - говорят - ошибок нету - все у вас ок)
1 146
@volter111 файл видео большой, не загружается даже 7 секунд
Короче, если совсем с утра на холодную, то около 2-3 минут до выхода на 750 (температура масла за эти минуты вырастает с 20 до 30С)
А если ещё через пять минут (при исходной t масла 30С), то сразу после запуска уходит на 750
Думаю, если летом за бортом 30+, будет сразу падать на 750
11
@xmo97 https://dropmefiles.com/ можно сюда выгрузить, без регистраций и тд, очень просто и быстро
2-3 минуты это при езде или на холостых?
1 146
30 минут назад, volter111 сказал:
на холостых, конечно. С утра, после ночи стояния
мы же смотрим за сколько времени прогревается до падения оборотов
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAfHFMPckHOp98SZThl0P0AIx_XYMAeTdnYRXptWxk7dP1zL7FN5Ipk56%2F%24{f}%3Fo%3DAtDsbt-ougxjo2I_aFdyKHEIJ2gE_ch1reClRAEPWqKO%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogmzJga9DbmQEqrJP_YCgvfL-oSn--JhsszCg00yHqXH8SdhDL4pylrDAYy_KX-bUwIgEAKgkC6AMA_2Kd1epSBDH9dgxaBEimTnpqJTuaKc6XxHm6za7B6zhOUD3Z_Fi0682eBSC7uaJ6Dn7M9sorlgVyJWcCpcsavIVc4fsiPUPsUSqDB2HHdjQP2lI7wDhxR4g4Tooo2u8%26e%3D1663748667%26fl%3D%26r%3D65FA265B-5B8A-4C44-92C1-04C3F26484DF-1%26k%3D%24{uk}%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D2D715F7C-F6AB-4EA2-9014-E860F4CFB25C%26p%3D68%26s%3DrAZ63BwrbxDL5LfO1CvV-5ZwdGA&uk=LTif5YBMP5yqgk1z_qyS8A&f=IMG_5964.MOV&sz=27436536
11
@xmo97 спасибо, буду искать дальше в чем может быть дело
если сдруг появятся идеи (в какой узел залезть) буду признателен
1 146
Я бы начал с обновления прошивки двигателя
Ну и коррекцию по форсункам не помешает посмотреть, в альфе, в блоке двигателя
И вообще проверить ошибки (некритичные, которые не  зажигают чек енжин)
Ну а если всё ок и ошибок никаких нет - может это штатная ситуация и всё нормально?
11
@xmo97 я проверял у дилера, был рекол только по положению датчика коленвала, решил не обновлять, так как сказали оставлять авто, больше ничего нету, или имеется что-то иное?
форсунки смотрели околополугода назад (програмно, не снимая), все в допустимых пределах было, проверю еще раз (на тот момент старт на непрогретый был таким же)
ошибок так же нету, никаких
может и штатная, кто знает, на всякий заказал и термостат в добавок
1 146
Ну может ещё присадки попробовать
Может там у вас топливо такое уж низкоцетановое, что мозги оборотами немного компенсируют
Я всегда Лукойл лью, с ликви моли
11
@xmo97 ну попробую проверить как-то и топливо
на всякий добавлю фото датчика, что поменяли и прикреплю номер оригинала - вдруг кому понадобится - BOSCH 0281002209
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Добрый день! Подскажите, как на дорестайле посмотреть температуру масла в двигателе? на борт выводится температура ОЖ. Через AlfaOBD тоже не показывает такой возможности.
270
1 час назад, aps600 сказал:
Если в двигателе нет подобного датчика значить никак.
Только косвенно по температуре антифриза
Изменено пользователем brat-kondrat
11
@aps600 на борту в деталях авто выводится же температура масла (там где и температура трансмиссии), и на стрелке температура ОЖ. Разве нет?
270
8 часов назад, volter111 сказал:
у него Дорестайл, а у вас рестайл. это разные вещи
@brat-kondrat кстати подскажите, в рестайле поскольку видно температуру ож и температуру масла, за это отвечает 2 разных датчика?
если да - то где стоит датчик температуры масла?
270
15 часов назад, volter111 сказал:
https://www.moparpartsgiant.com/page_product/searchbyname?vin=&make=Jeep&model=Grand Cherokee&year=2014&submodel=&extra1=&extra2=&filter=()&keywords=oil temp sensor  там все видно где какой датчик температуры установлен в дизельном двигателе
Всем привет!
Подскажите когда включается вентилятор на WK2 3.0d рестайл? (мой 2015 года)
На улице +37 сегодня, катался в основном спокойно по прямым, иногда быстрые обгоны.
И заметил особенность что температура ОЖ полезла вверх (фото старое) нарисовал линию температуры для наглядности, при это температура масла 95 градусов была.
И в чем суть, остановился - открыл капот, вентилятор на радиаторе не крутится вобще.
И у меня вопрос, когда вентирятор включается, в учет берется температура ОЖ или масла?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel
В 06.07.2023 в 19:15, volter111 сказал:
Всем привет!
У меня такая же фигня. Вообще на машине езжу почти 5 лет и либо я раньше внимания на это не обращал, либо такого не было. У вас что-то изменилось?
1 146
Со временем эффективность теплообмена между маслом и ОЖ становится хуже (отложения, засоры, хуже циркуляция масла) и масло нагревается чуть больше при той же температуре ОЖ и исправном вентиляторе
Когда вентилятор реально неисправен, то даже кондиционер отключается и температура масла вырастает быстро до 120С и выше, у меня такое бывало когда разъем рассоединялся
На новой машине масло четко было 91С практически во всех режимах
На 11 летней уже и до 100С легко доходит в обычном рабочем режиме
Если она так же легко спадает при сбавлении нагрузки, всё норм
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • kondr
