Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Вот так вот други бывает - звонит моя - поймала где то на трассе камень в лобовуху. Стекло под замену.
Соответственно вопросы знающим
1 партнамберы стекла и что там ещё нужно для замены.
2 возможные заменители (с их + и -)
3 где нормальные (не криворукие) мастера.
