Установка сабвуфера в WH\WK
Купил себе активный сабвуфер Kicx ICQ-300BA
Для подключения купил готовый Установочный комплект Mystery MAK-2.10
ГУ у меня такое
Инструкция по установке в JGC 2005-2010:
А) Открываем водительскую дверь, заднюю дверь, дверь багажника.
Необходимо снять следующие пластмассовые детали салона (все отщелкивается, только надо нежно, что бы не сломать):
1) Боковая накладка торпеды.
2) Боковая накладка под торпедой
3) Пластмассовый порог. спереди и сзади
4) Накладка приборной панели
6) накладка магнитолы
7) Открытив 2 винта, отобвинуть приборную панель.
Так же я снимал и праву и левую части багажника для шумоизоляции, но это для подключения не обязательно.
Б) Открываем капот.
Справа находим резиновую заглушку с проводами, которая закрывает техническое отверстие в салон. Если у вас тонкая кисть и длинные пальцы, то вы без проблем подлезете к ней и просто тяните вверх и на себя раскачивающимися движениями. Если вы обладатель большой мужской руки, то у вас проблема :0
После того как резинка сдвинется с места, просто просуньте в отверстие провод и соответственно вытяните его из под торпеды.
В) Возьмите аудио провод и проведите его начиная от магнитолы за приборной панелью, далее вниз к жгуту проводов, который около рычага открытия капота.
Г) Далее необходимо найти какую нибудь тонкую палку для того, что бы соединив ее с проводом с помощью изоленты провести между водительским порогом и задним пассажирским сначало силовой кабель, потом аудио. Далее надо аккуратно провести провода под пластиковой обшивкой багажника сантиметром 10 и слева из под пластика вывести под задний диван.
Д) Минусовой кабель длиною 1м нужно заземлить на какую-нибудь не крашенную деталь кузова. Я использовал болт крепления заднего дивана.
Е) Разрезаете провод блока предохранителя, соеденяете силовой провод с одним концом, а второй конец цепляете к клевме "+" АКБ. Использовать только соединения "папа-мама".
Все провода ( силовой, земля, 2 х RCA кабель с управляющим проводом/5м) должны в итоге оказаться под задним диваном. Выводим их в багажник и подключайте соответственно:
1) Силовой в +12v
2) Земля в GRD
3) REM в REM
4) RCA в line input
Так же необходимо приобрести переходник такого типа в случае, если ГУ имеет отдельный выход под сабвуфер
Rem я подсоединял к проводу под названием ARM POWER.
Удачи.
Изменено пользователем motoneon
  • Ответы 187
  • Просмотры 32,6k
  • активные сабы не ахти играют,лучше делать отдельно усилок,конденсатор и саб.ИМХО.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    машины, машины. Потому что подход он ко всему же одинаковый...
  • Алексей к сожалению коробку из под них еще год назад выкинул.Не помню честно говоря...
Я может не к месту настырен - но уж очень интересно.
Можете показать, откуда взяли управляющий плюс на усилитель?
Amp Pinout.pdf
Не Коль, не могу.... Ребята подключались, я рядом просто стоял... Но брали точно какой то провод на усь который приходит...., я ещё включал выключал мафон, а он прозванивал...
Ради интереса, если есть тестер, самый дешевый китайский, при выключенном зажигании померьте напряжение на фишке саба. А то действительно не безопасно это, да и аккум высаживается.
На той фишке на которую управляющий приходит?
Ну да, на саб приходит 3 провода + - и управление на включение, вот на нем и надо померить.
Серёг, так говорю же - при выключении мафуна, ток на этот провод не подаётся....
ну ты лично мерил?) я просто мерил и на усилке всегда есть +. Если нет отлично, я просто для твоего спокойствия рекомендую лично убедиться, так как установщики обычно те еще мастера)
Так это знакомые ребята.... Проверю конечно, там не тяжело... Но диод то гаснет, значит + нет.....
Он может гаснуть и по причине автозасыпания.
Проверьте от греха - потом не будет судорожных метаний "ой, аккумулятор умер, что делать, что делать".
Проверьте от греха
Да проверю конечно....
Мафун выключаешь, не зависимо в каком положении ключь, диод сразу гаснет.....
Неделю не заводил...., всё нормально....
Это уже неделю как усь стоит? Во время спрессовалось... ;)
Тоже собираюсь саб ставить. Начитался тут, ощущения что ломаете велосипед. Зачем, если уже всё придумано. Берите нормальную голову с выходами на фронт и на саб. Усилитель 2-х или 1- канальный. Питание тащить через предохранитель(пред. как можно ближе к аккумулятору), минусовой кабель можно от массы кузова (болт в багажнике под обшивкой.
Управляющий проводок тащить от магнитолы. Ну а конденсатор..., лучше конечно дополнительную АКБ в багажник.
В субару у меня так http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=865f525135c31321a65d2216e61e5af1'>865f525135c31321a65d2216e61e5af1.jpg  Потеплеет, буду в джип перекидывать.
Хеее, кстати усил бостон. На фронт такой же стоит. Правда ещё не думал, что делать со штатными усилителями в джипе...
Изменено пользователем uklunok
Только вот "берете нормальную голову" - не работает. Любая "нормальная" голова автоматом тянет за собой или пару адаптеров, или ещё и новый усь и полную перекладку проводки акустики (плюс колдовство с кроссовером на передние динамики)...
Передние дины тоже под замену. Ну правда, вся эта аудио система: новый фронт + саб в багажнике обойдётся не дешевле 20-30тыс. руб))...
Вопрос. В торпеде что за динамики стоят? Миды? А пищалок нет получается? Получается дины в двери и торпеде соединяются через кроссовер+ штатный усилитель.
Там нет динов - там трехполосники, причем мидбас категорически нестандартного размера 6х9 (такие в природе видел только коаксиалы, компонентных нет). А в панели стоит СЧ+ВЧ. И кроссовер там есть, в усилителе (усилитель шестиканальный родной).
Система чтоб заиграла лучше родной по современным ценам потянет ОТ 60-70. Потому что просто усем на перед не отделаешься - нужен процессор задержки, слишком сильно отличается расстояние до уха, просто кроссовером не сошьется сцена.
Что то мне мягко говоря, звук вообще ни о чём. По сравнению что у меня в форестере стоит. Там на фронт Sundown Audio SA-6.5CS 2-х компонентная.
А в комлектации ларедо, что за акустика присутствует?
А никто не пробовал в передние двери впихнуть размер 6,5 ??? Может кто на американских сайтах видел такие переделки?
Сама акустика та же, усилителя часто нет.
Что значит не пробовал? Конечно пробовал. Бас укорачивается на 10-15 герц снизу (из-за площади). А переходник с такими требованию к звуку должны уже уметь сами клепать.
Да никто особо не говорит, что звук в ГЧ родной какой-то супер. Но БЮДЖЕТНО его улучшить не получится (если бюджетно - получится не лучше, а деньги потратятся). Тратить же столько, сколько надо - не все горят желанием.
Сей девайс играет ровно также как и другие подобного конструктива - то есть никак.
Я понимаю, что он не раскачает низы , как ящик, хотя бы 30 литровый, но штатный буфер я так понимаю на наших авто стоит именно такого конструктива и если их будет два, то должно быть получше.....я так думаю.
Тоесть нет задачи, чтоб птицы вокруг падали и стекла вылетали в домах
Штатного сабвуфера на наших авто просто нет, а тот, который "фирменный" ставится - такой же ящик немаленький. А этот конструктив просто в силу недостаточного объема не может прокатать кузов-универсал, а без прокачки от саба мало толку, вне зависимости от размера поставленной задачи.
Тоесть Вы хотите сказать, что в базе, на наших машинах саб не установлен, но низы то есть и в принципе, если не громко и  не плохие, или это колонки такой низ дают?. У меня у супруги ниссан хтрейл, низы намного веселей, чем на наших авто, при всей моей неоднозначности к японскому автопрому, вот за музыку, прям пять, хотя и голова примитивная.....ну скажем так не такая понтовая как в грандах.
Нет, саба нет, если не установлен кикеровский в багажнике ящик (дилерская опция - заказать с такой опцией сразу с завода было нельзя).
Басят мидбасы в дверях, 6х9 они.
Есть комплект динамиков кикер в родные установочные места, заметна разница: http://www.amazon.com/Commander-KICKER-Speaker-Upgrade-Mopar/dp/B004USK5HQ/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1388333977&sr=1-3
  • 8 месяцев спустя...
Привет друзья, очередной раз споткнулся о саб в гараже, решил инсталить, разобрал багажник, нашёл усилок, не нашёл там хороших силовых концов, и пока отложил, потому как у меня все машины до этого были с акумом в багажнике.
Буду делиться опытом и спрашивать в процессе.
Интересно будет последить. А что по поводу штатного усилителя? Куда его дели? И какая голова установлена?
п.4.9 Правил
Все будет штатное, только дополнительный усилок, моноблок, и саб.
Плюс буду тянуть от акума, брать высокоуровневый вход с родного усилка.
Вчера разобрал пол багажника, ну хотя-бы пропылесосил под ковром, и починил защелки. )))))
Напомните, где усилитель находится?
слева под пластиком в багажнике
Николай прав. Только прямо чтобы усилителем его назвать, надо постараться))).
Кстати , разобрал обшивки дверей для тонировки, я увидел, что предыдущий хозяин поменял задние динамики на другие, интересно зачем. Поэтому сзади у меня музыка похожа на радиоточку
Изменено пользователем ruby12
Стоял у меня 1квт Alpine R и усилитель DLS MA-23, что-то не радовал))
Думаю в пол багажника поставить 2 Ural или sun down.
Схема сейчас будет такая:
1. ГУ - REJ + адаптер isimple
2. Усилитель Kicker for Chrysler.
3. Перед: Мид басс бостон + твиттеры kicker for Chrysler.
4. Зад коаксиальные kicker.
5. Теперь думаю усилитель + саб какой.
Изменено пользователем Richmond
@Richmond, т.е. ты фронт оставишь оригинальный. Значит и усилитель оригинальный. Спрашиваю, потому что пищалки и миды, к ним либо кроссовер, которого я так понимаю нет, либо поканалка. Какой вариант реализован?
  • igoruha2304
  • Александр Аникин
  • Vjeek
  • Roma060
  • калексис
  • Виктор Монич
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30469 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192635 Просмотров
    • 435319 Просмотров
