Диски/шины на ZJ
Нужен срочный совет!
Подойдёт ли на стандартные диски зимняя резина
215х75х15
  • Ответы 82
  • Просмотры 46,6k
  • = 29,9" 1,8" разница, это 4,6 см на диаметре или 2,3 см на радиусе. Посмотри расстояние до рычагов, арок, подкрылок и прочего - есть 3 см или нет.
  • я скорее всего Dunlop, цена терпимо, рисунок менее шумный, для городу в самый раз
  • А я бы ханкук выбрал,мне рисунок такой больше нравицо!
надо 245 - 255/70 - 16.
кому надо и для чего?
245 уже сильно цепляет, а с 255 как ездить без проставок вообще не представляю.
Самый бюджетный вариант резины на джип R16 это кама 221.....  идёт в штате на патриоте, продаётся патриотоводами задаром в новом виде ( до 10 т.р.) )))) На штатных рогах смотрится широкой.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.
Нужно Ваше мнение, какую из представленной ниже резину выбрать. Может кто-нибудь эксплуатировал такие варианты.
Езжу на машине каждый день, соответственно, в основном по асфальту. Езжу на рыбалку, но в серьезную грязь не лезу. Да и для серьезной грязи эти варианты не подходят!
Все же, на Джипе хочется и резину более-менее соответствующую.
Буду очень признателен за Ваше мнение!
п.2.1 Правил
Пока по опросу коллег по работе лидирует Hankook :D
Я вот такие поставил 235/75/16
post-23749-0-51797800-1459961688_thumb.png  post-23749-0-92859100-1459961702_thumb.png
ну если тока саму малость)))
Взял Hankook 245/70 R16, на выходных поставлю, отпишусь.
Поставил  новые шины, вид классный. Резина очень понравилась на асфальте, в грязь пока не ездил, но для А/Т думаю будет не плохо.
Слегка цепляет что-то (еще не лазил, не смотрел) при полном вывороте, думаю проставки решат проблему.
Проставки помогут! Под пружины хочешь?с них и надо было начать! В конкретное бездорожье думаю лезть на ней не стоит,замылиться она.
Че за брызговики с переди стоят??
В конкретное бездорожье конечно не полезу. По брызговикам не знаю, ставил предыдущий владелец, но он тоже не знает, на рынке подобрал. Задние стоят с надписью Jeep, наверное делают китайцы.
А что за проставки под пружины? От чего? какая высота? Где искать?
п.4.9 Правил
Вот смотри прям над колесом передним виднеется светлая проставка,у меня 35мм. Ты посмотри сначало обо что задевает,диски не родные у тебя,вылет!post-23749-0-12104700-1460401954_thumb.png
Если нужны будут,дам контактик,там и отправка,и цена,и размер какой хош!!
проставки 50мм    резина  255 65 16     рычаги нижние от виджика
DSC 0157
DSC 0156
У меня тоже от вжика,сними точно не зацепит.
Парни, штатные диски какой вылет имеют? и чтоб малясь за арки выступали диски вылет надо брать -10 ?
Господа, а с лифтом два дюйма 285/75/R16 не влезет? Какие переделки грозят для ее внедрения?
 лифт  2 дюйма   понятно!  но ещё  ! какие пружины стоят?  от этого многое зависит!      по идее  будет цеплять передний бампер  , при поворотах
@mexanik,
По аркам тоже не пройдут... В общем на лонг армы переходить... Думаю изготовить самому... Только не могу найти чертежи передних рычагов с опорой акпп. Там же в нее уши ввариваются...
Всё будет зависеть от того, на какие диски(ширина и ЕТ) ты собираешься их обуть, но возможно придётся ещё дюйм накинуть и изменить длину продольных рычагов.
 А если "не секрет", то зачем такие большие колёса? Просто большого диаметра колёса неидут призёмистым и коротким авто вроде наших индейцев.
Изменено пользователем Alex1971
  • 2 года спустя...
Ребята посоветуйте резину 235/75 р15
темы объединены
    • 22 Комментария
    • 34307 Просмотров
    • 199190 Просмотров
    • 442114 Просмотров
