Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Обычно шипение случается из-за недостаточного количества хладагента.
Сам почти месяц мучился с поиском неисправности. У троих диагностов был, двое винили задний контур и порывались его заглушить.
В итоге нашли утечку, рядом с ухом крепления радиатора, появилась трещина от вибрации. Из неё и сифонило.
Купил радиатор, поменял. Пока работает.
Но вопросы остались. Температура охлаждённого воздуха больше 12', высокое давление в системе.
Радиаторы все чистые (чистили)..
Вентилятор охлаждения крутится с одной скоростью. И не повышает обороты при включении кондея. Так и должно быть??
Изменено пользователем TOM
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
подскажите как найти правильный клапан ТРВ. В сервисе приговорили, заказал, привезли оригинал по винкоду, стали менять, а он не подходит. Родной сломаный короче, отверстия под трубки меньше диаметром. Как найти правильный ТРВ клапан???
Изменено пользователем rogoulin
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
post-24375-0-31944900-1402634096_thumb.pngЧто значит не правильный???? он там один на нашей модели с 2005-2010 модельный год!!!! 5143544AC
Напиши номер который прислали.
Изменено пользователем DenMgn
  В 05.08.2011 в 14:41, vasyura сказал:
поддержу вопрос! купил средство для промывки испарителя конденсатора, а трубку дренажа не нашел. гонял мафын 30 мин., но ни капли не вытекло, хотя климат на минимум, а на улице +25.
получилось у кого нибудь почистить с помощью аналогичных средств?
Автомобиль: в подписи
Получилось. Только не на этой машине и чисто от плесени всякой, не шубы мощной какая обычно бывает.
  В 14.06.2014 в 08:43, Николай Пименов сказал:
Посоветуй средство...
Вот этим пользовали http://www.amag.ru/catalog/34393.html - запашки и лишние ароматы ушли.
а у меня на рестайле вытекает водища на асфальт какими то дикими количествами... вытекает примерно в месте ногпассажира (не в салон конечно, а примерно территориально с днища капает) . Только вот визуально дренажной трубки не вижу.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Купил радиатор - он же "испаритель". По всем каталогам подходил как "аналог". Вот артикул - 104931L Termal
При покупке еще раз уточнил - подходит или нет. Проверили - подходит.
В итоге - не подходит!
Посадочные места, размер, положение рамки всё подошло идеально! Сама рамка уже на 0,5 см и чуть повернута - но это не критично.
Трабл оказался в разнице шага резьбы на масляных трубках.
На снимке два радиатора, один лежит на другом - видна разница в угле наклона планки, к которой крепятся трубки кондиционера
На втором снимке две планки, оригинального радиатора и аналога. На аналоге планка уже на 0.5 см.
Размер оригинальной планки - 9х2,5см.
Изменено пользователем Seyrosh
5 Lux 2018
Странно, а мне Термал подошёл.
Пробегитесь по трубкам кондея и найдете.
А Автолайт порадовал ценой - в сша розничная цена 77 баксов на него.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
крайне не рекомендую покупать термал! я и два товарища нарвались на это Г. через 1.5 года сгнили в решето радиаторы....
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
а какая вообще температура минимальная должна быть на выходе из решеток панели? у меня заправили под завязку и радиатор прочистили - но меньше 18°С не получается.
Изменено пользователем kont
Kia rio 2012г.в.
  Денвер сказал:
Этот клапан стоит перед входом трубок из подкапотного пространства в салон, с пассажирской стороны, прикручен всего 1 гайкой и специальной плоской шайбой прижимающей трубки, грубо говоря небольшой металический брусочек 5*10 см.
Изменено пользователем ZloyBes
5 Lux 2018
@kont,
  В 16.07.2014 в 13:19, kont сказал:
В идеале выход холодного воздуха должен быть около +8'
у меня на одной машине дуло +1'!
  В 15.06.2014 в 20:22, Николай Пименов сказал:
А можно ли это средство через воздуховоды центральные в салоне залить? Будет ли эфект и не зальеца ли там что нибудь лишнее?))
Через воздуховоды добраться до испарителя кондея (куда это собственно и предназначено) не получится.
  • 7 месяцев спустя...
103
  В 09.07.2013 в 15:55, Николай Пименов сказал:
Могу только подсказать модели аналогов, а уж есть у кого или нет - по месту разберетесь.
А при замене радиатора кондиционера, нужно какие нибудь уплотнительные кольца покупать дополнительно?
Те кольца что понадобятся - есть у любых кондейщиков, они более-менее стандартные ко всем машинам мира...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2006
Здравствуйте!
Обнаружил утечку фреона на радиаторе рядом с ухом крепления, предлагают запаять.
Подскажите пожалуйста, кто паял и кто использовал дешёвые аналоги радиаторов - какой срок службы ремонтированного родного радиатора и срок службы замены аналогом?
Спасибо.
Я бы добавил еще такой вопрос: стоит ли вообще брать аналог, и какой?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep WK
  Денвер сказал:
Почему нет? Ставили Valeo 818126, без проблем, но сейчас по цене сравнялся с оригиналом. Неплохие по качеству Denso DCN06009, у самого такой стоит больше 2-х лет
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
То же не холодит, зараза хоть и зимой прогонял его несколько раз, поеду на диагностику, вот только с наступлением тепла -5 до 0, что то шипело при включении отопителя дня два потом прошло, думаю эти события связаны с неисправностью КК.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • ven_men
    • Дмитрий Р.
    • 9202232
    • Jeep4x4club Parts
    • icenet
    • СергейВикторович
    • Rommel-86
    • Sergey79
    • xmo97
    • Агент 007
    • DrX-ray
    • Slava52
    • александр14728
    • AL-powerman
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
