Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,3k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Утечка у меня была в прохудившемся радиаторе. Заменил радиатор кондея. Ставил оригинал.
Причиной утечки в радиаторе может быть разрыв стыков сот вследствие излишнего давления. Излишнее давление чаще всего возникает из-за неисправности вентилятора - нет охлаждения.
п.4.9 Правил
...а также от того, что на "высокой" стороне (между компрессором и радиатором/конденсором) датчик давления может врать и не отрубить систему по достижении паспортных 3082 кПа (которые исправный радиатор прекрасно держит вне зависимости от включения вентилятора).
От излишнего давления  на компрессоре стоит предохранительный клапан. Он просто сбросит давление в атмосферу, клапана есть восстанавливаемые или нет.
То, что прохудился радиатор  нет ни чего странного, зимняя соль делает своё не благодарное дело.
В Питере чуть другой состав соли, кондейные радиаторы меньше страдают, чем в Москве.
А тот предохранительный клапан наверное на 4 МПа где-то, а дальше как получится.
Соль везде одинаковая, и климат там влажный!
Химическая субстанция "противогололедные реагенты" закупается городскими властями индивидуально, и может быть из самых разных источников. Поэтому "соль везде одинаковая" - неверные сведения, например пару лет назад в Москве были дюже ядовитые реагенты, что даже титановые рычаги не выдерживали, и образовался даже тренд на вторичном рынке "машина не из Москвы" (не видевшая московских реагентов соответственно).
У меня радиатор потек без соли (весной пригнал из германии, осенью заменил).
Ну допустим в германии тоже не факт что не используют реагенты совсем-совсем (но уж точно они не такие злые как тут у нас).
Сегодня был на заправке кондея, приговорили ТРВ. При покупке этого клапана нужно докупать какие нибудь прокладки?
Была такая же фигня!Нашел мастеров в Москве ,без развода сделали обслуживание и ремонт.Сняли ТРВ промыли все заработало.
Промыли радиаторы с разбором,почистили от бактерий.
В основном все накупили заправочные станции ,и краники открывают и закрывают, заправляют а толком в системе не понимают .
Два раза разводили на заправку говорили рассосется )))
Заезжал к официалам глушанули так,думал забить на кондей.Короче пока не столкнешься и не паришься.А это отдельная система со своими тонкостями и не хилым ценником в итоге.
Мыть радиаторы с разбором обязательно после каждой зимы,у нас компрессор с муфтой  постоянного вращения,если фреон недостаточно охлаждается компрессор подклинивает и срезает муфту и все приплыли.
Муфта 7 рублей плюс переборка компрессора,а если масло окрасилось то промывка системы 9 рублей ко всему.А этот клапан как раз и забивается стружкой от компрессора.
Радиаторы нужно мыть с разбором,снимать верхнюю планку раздвигать и продувать в обе стороны соты ,потом химией замачивать,и только после этого бережно все смывается водой,не в коем случае керхером пескоструйкой,загнет все соты ,еще хуже будет.
Всем удачи!
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=EX+10219C&hd=65DD4E45F91DEDCC5FC613B6D0DD5890
А что это за фирма такая UAC?
Этот самый трв экзист предлагает за 1.000 руб от этой фирмы...
Вот номерок забейте попробуйте если ссыль не откроется: EX 10219C
Вот даже его фото, он один в один с оригиналом, и номер на нем как раз тот набит что я выше написал...
Кто что думает? :hi:
Изменено пользователем Денвер
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1149-remont-kondeja-jeep-wk/?p=1073111
Ребят, гляньте сообщение №7 в теме по ссылке пожалуйста.
Собственно и старые резиновые уплотнения обратно пойдут, или купите новые у кондейщиков.
свои 5 копеек
осенью стал плоховато дуть кондей, ну думаю - заправлю по весне.
Весна пришла, думаю - надо ехать заправлять, т.к. дуть перестал холодным вообще. Заехал по-пути, заправили, сказали фриона мало совсем было, как заправили начал холодить. Потом дожди неделю, холодно и жара началась... включаю кондей, а он дует как и не включали... заехал к знакомым в сервис, описал ситуацию, проверили на герметичность - норм, заправили 500гр с краской и отпустили кататься, мол через пару дней приезжай. По истечении 3х часов работы кондея снова не дует...
В таких случаях есть какие то болячки у гранда?
просто пока не получается доехать до ребят, мож думаю сам поковыряю...
Возьми ультрафиолетовый фонарик и в темноте пробегись по трубкам - краситель светится в ультрафиолете как елка.
Сорри не когда было читать всю тему...опишу как было у меня.... вообщем в холодную погоду было прохладно при вкл кондера))) потеплело.... поехал заправил..похолодало реально, но через пару дней температура двигателя стала подниматься при включении кондера и стало холодным дуть только с водит стороны....поездил так неделю и потом даже с водит стало дуть теплым... поехал к кондерщикам... сказали типа нет фреона(я тогда не шарил в этом, оптом понял что первые кто заправлял не проверил на герметичность всю систему) говорю им проверьте систему.....проверили сказали все норм))) заправили 90 гр фреона)))) сказали все.. система заполнена...поездий типа на скорости, систему пробьет и все будет норм.. дал 100 км по трассе в одну сторону))) на скорости примерно 100 км\ч...ничего не помогло... вообщем все разводили руками.... причем было четко одна трубка горячая а вторая вместо ледяной теплая, я сам решил разобраться.. вычитал про клапан... все сервисы даже дилеры в один голос кричали, тчо  мол гонишь...дело не в нем))) привез поменяли...заправили 500 гр !!!! фреона и все... все стало работать как надо.. ах да забыл сказать, что сначала нашли дырку в радиаторе.. сначала поменял его, а только потом клапан.
Изменено пользователем DenMgn
Я вот сегодня это попробую. Думал может больные места где есть...
@Avtor, Больное место - радиатор в месте крепления вроде, там гниет он и соот дырка образуется... ну и клапан.
500 грам маловато, должно 680!
Ещё больное место это испаритель! Он стоит в салоне. Нюхачём не обнаруживался, пока дыра больше не стала.До этого долго искал утечку, и ещё в нагрузку ТРВ полетел. После заправки хватало на месяц, после уже меньше.
Изменено пользователем Sergey-M
В итоге панель разбирал?
Да, в двоём  с 12-ти дня до 6-ти вечера. На следующий день немного пластика осталось поставить. Радиатор лежит, позже сделаю фото покажу.
Спрошу еще здесь,что бы почистить слив конденсата надо панель снимать или как?
960 должно быть для двухзонного, на наклейке написано на кожухе вентилятора.
а заправили спецом мало.
Там слив уходит в лонжерон, и трубка достаточна большая!
Там по пасторту 680!
И не большой совет,!Установите салонный фильтр если у кого нет! Очень много гадости на испарителе бывает, потом гниют от скопившейся влаги в этой грязи.
Немного ступил, да 960 на для двухзонного, 680 одна зона.
снизу все нашел, из внутренностей можно по подробней.
А там если память не изменяет, целиком из кузова выходит слив корпуса печки.Там в моторном отсеке окошко овальное.
все,ваще запутался,сливную трубку я нашел на изоляции где трубки охлаждения акпп прикручены к ней,теперь еще окошко овальное,че делать то?а коврики между делом влажнеют им пофиг что я разобраться не могу))))
Пошел я вчера купил УФ фонарик и полез в темноте смотреть откуда валит фрион...
краска засветилась в местах, помеченных на фото красными кругами:
1) по ходу авто справа внизу радиатора мокрота ну и в УФ светится.
2) фото из моторного отсека - трубка от клапана идущая снизу потная в 10 см от клапана ну и так же видна потность на радиаторе, так же все светится в УФ.
Радиатор?
по первой фотке не понял что это
по второй косяк в трубке получается. возле радиатора же сухо?
  • Fraks
  • Евгений - vrn
  • Простор
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168116 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11349 Просмотров
    • 417338 Просмотров
