Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот блин,а мне вчера кондей так и запровляли,на работающем(не джип был),он совершенно пустой был,с залотников не пшикало
W124/300E
1 час назад, dzdm сказал:
Есть два способа заправки, вернее, заправка и дозаправка.
Заправка, это все откачать, вакуумировать, и снова закачать положеный объем.
Дозаправка, это глядя в окошечко на осушителе, докачивать малыми дозами газ.
В принципе допускается дозаправка на заведенном авто, чем и пользуются ленивые сервисмены, что бы не заводить/глушить машину по несколько раз.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Если под машиной сухо, значит под ковриками в машине мокро!!! При работающем кондее.
А сток от охладителя — трубочка со стороны моторного отсека на самой перегородке.
Автомобиль: в подписи
Интересное какое окошечко...только вот мало оно где есть (если рассматривать кондеи автомобильные вообще).
W124/300E
1 час назад, Николай Пименов сказал:
На всех японцах есть, на всех европейцах есть.
А это 2/3 мирового парка автомобилей...
К сожалению, это максимум половина. Вы про Америку забыли, с её рынком.
Диагностика "по глазку" работает в части "а как там с газом", а не точно по количеству (глазок зеленый задолго до указанного на наклейке количества и главное остается зеленым при переборе). Это КАЧЕСТВЕННЫЙ индикатор, а не КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ. Аналогичен глазок на аккумуляторе - цвет есть, а заряд при этом - смотря как пойдет.
W124/300E
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Зеленый, это на аккумуляторе.
На кондее в глазок должны быть видны пузырьки.
600px-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%
Автомобиль: XH 4.7 '06
У меня интересная история. А может для кого-то и банальная))
Два года назад полностью заправлял кондей, ибо пришлось снять трубки для снятия клапанных крышек. Как раз перед поездкой в Крым. Сколько они закачали - я хз и как контролировали тоже. Холодило нормально, но не вот прям арктика и иней из воздуховодов, как некоторые пишут))
Пользуюсь климатом круглогодично и нареканий не было. Пару недель назад решил Степ-апом почистить испаритель кондея, ибо там без салонного фильтра набирается очень много грязи. А без салонного машина ездила лет 8-9. По инструкции залил очищающую пену в испаритель через окошко резистора, и тут обратил внимание, что воздух при включенном кондее на минимум температуры еле прохладный с водительской стороны и теплый с пассажирской. Ну подумал я, приехали. Наверняка фреон ушел. И перестал включать кондей, во избежание поломки. Надо ехать к кондейщикам на диагностику. Ланчем продианостировал - все ок, все заслонки, кондей, все в порядке, ошибок нет, все механизмы тестируются без ошибок. Никаких посторонних звуков, шипений, все нормально.
Тут на выходных была жара, думаю  дай включу климат. Включил - с водительской стороны дует нормально холодком (но не арктика), с пассажирской дует чуть теплее. При одних и тех же положениях крутилок на панели управления.
Куда копать, если это заслонки?
Да, пару лет назад клеил шестеренку привода заслонки которая за внутреннюю рециркуляцию отвечает.
Ланчем прочитал давление хладагента кондиционера - 11,5--13,5 атм
Изменено пользователем maksimus81
Уже описание к первой картинке (отсутствие пузырьков) - полностью на корню уничтожает весь смысл этой пузырьковой камеры. Ибо отсутствие пузырьков - это либо налито строго сколько надо + микрозапас на неточность весов, либо его нет совсем. Дальше - угадай сам. Не говоря уже о офигенном измеримом и однозначном параметре "изредка" для второго варианта. Все остальные - это разная степень одного и того же - "маловато будет". Подливать что-то по такому "прибору" - отличная идея, но учтите что система кондиционирования вся целиком стоит 1000 уе, а работы по поиску появившихся проблем - тоже не бесплатные.
Степ ап бывает разный. Более-менее работающий - это когда весь баллон пены выливается зараз через слив воды с испарителя под капотом. Остальные не особо работают, в основном душок маскируют. Реально очистить испаритель в машине без фильтра можно только с разборкой - вы просто не представляете какая там подушка из говна. А вот примененная жижа могла чего-то и попортить в самом деле - но это неточно.
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
1. Применял степ-ап, тот который типа работающий, вот такой:
Заливал его не через дренажное отверстие, а через окошко, где смонтирован MODULE-POWER-BLOWER MOTOR. Оттуда доступ к испарителю ближе.
2. Сколько там может быть говна, я представляю, коллеги по цеху заморачивались с очисткой испарителя. Но для этого надо торпеду полностью демонтировать.
Ну не обойдется без демонтажа никакой химией...а вот хуже - может (полураствоенное непойми что потоком воздуха по всей печке)
W124/300E
Это не я придумал, и не вчера.
Весь мир лет 50 уже как этим методом пользуется, и все всем понятно..
Это сейчас на каждом углу заправка кондеев, с весами, вакуумом и т.д.
Предыдущие 40 лет ориентировались только на это окошко и и пузырьки в нем.
И у всех все работало, ничего не ломалось...
А на Дальнем Востоке, по крайней мере там, где я бывал, вообще никто не парится, почти у каждого в гараже/багажнике есть балллончик с фрионом, доливают сами.
И после этого и приходится постоянно возить с собой тот фреон и заправлять как омывайку подливать.
Весы и вакуум во всем мире были уже очень давно - потому как наклейки с точной массой заправки есть с 80х годов. Здесь их не было - так и кондеев не было (а потом - денег на обслугу).
Ещё раз - это качественная оценка "на глазок". Как в аккумуляторе окно (которое кстати относительно новое веяние - появилось точно позже кондиционеров и наклеек с массой фреона). А не прибор какой, по которому можно адекватно налить. Впрочем, если есть желание навсегда остаться в 90х в россии - никто не мешает (счас-то с заправкой, весами и вакуумом никаких проблем нет).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
Зато много проблем с самими заправщиками,и видимо грамотных мало,к сожалению! Отдал два рубля,а на следующий день защипело в панели(походу испаритель) а вакуумировалось 10 минут,стоял смотрел,утечек не показало...
Грамотных просто сервисменов - тоже как выясняется мало. Посмотрел тут вокруг - вообще чуть ли не вымирающий вид - реально мало стало рукастых и мозговитых в сравнении даже с пятью годами ранее.
А потому что нужен не только вакуум, а и давануть азотом 15-20 атмосфер...
W124/300E
Зачем возить, и после чего, после этого?
Я раньше пользовался, вполне удобно.
Если бы не халявная для меня сейчас заправка и обслуживание кондея, пользовался бы до сих пор.
(кроме Джипа у меня еще пара Мерседесов есть, там окошечки на осушителе)
Баллончик стоит 300-400 руб.
Переходник рублей 600, покупается 1 раз.
Хватает на 2-3 раза дозаправить систему к лету, т.е. на 2-3 года.
В окошечке все отчетливо видно, кстати, дозировка по пузырькам вполне точная.
Есть нормальный, измеримый и вменяемый способ сделать кондей. Вопрос только в квалификации мастеров. А вот эти все приблуды и оценки на глаз - это в гараж к дедушкиным жигулям. Исправный и перетряхнутый кондей спокойно держит 3-5 лет. Но нет, обязательно нужно придумать "сами с усами" и извернуться, зато сам, зато дешевле, зато если что тут же налью недостачу и так далее. Хватит уже, цивилизация давно пришла и неплохо справляется.
W124/300E
18 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ага! Вы это пацанам расскажите, которым по 1000-1500 км до сканера ехать:lol2:
BMW 330Cic
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
Держит всю жизнь, пока что-то не сгниет.
Служебный туран - 2010гв, только в этом году влезли, джип, купил в 14 году, только в этом полезу, бмв, купил в 11 году - так и не лазил.
Имеется в виду - утекший по причине переморозки или подыхания прокладок на 10й год жизни авто реанимировать так, чтобы лет 5 не лазить - не вопрос.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! А где найти крышечку, которая "нипель" закрывает? У меня нету( Боюсь грази туда налеит куча. Изолента как-то ненадежно.
W124/300E
41 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Большой или маленький? Большая, вроде есть...
эм...
В 27.06.2018 в 20:24, E_Gun сказал:
а какой из них большой? у меня с покупки авто только 1. сравнивать не с чем. но,наверно, маленький. тот, что на трубке а не на цилиндре
3 минуты назад, ruby12 сказал:
Пришло из Польши, за 4 дня и 85$
это кто такой большой?
BMW 330Cic
В 20.06.2018 в 15:09, ruby12 сказал:
цена оригинала заставила немного поседеть - 800$
но есть китай, от  120$
теперь понять бы, какую фирму брать
полкар - 3430P8-1, меньше сотки баксов
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Это салонный радиатор, не?
Polcar упаковал TYC, ну, норм.
Так то TYC неплохие радиаторы клепает, на форды народ ставил (АКПП/кондей) и не жаловался.
Давай уже, не томи, распаковывай:D
BMW 330Cic
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Юр, давай фотки содержимого в мелких подробностях
еще в Минске, завтра привезут мне сделаю
44 минуты назад, shurilla сказал:
упаковал слишком громко, так, наклейку наклеил)))
Но, дешевле же, чем брать от тука - парадокс
Только что, ruby12 сказал:
парадокс
мистика-логистика :lol:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 395 гостей (Посмотреть всех)
    • NemoMyName
    • trak88@ya.ru
    • Xterra34
    • Роман Жуков
    • Только
    • Лунный пчел
    • Sergey79
    • al_ch
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
