Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
В 28.06.2019 в 18:40, Kyp0k сказал:
В сервисе сказали, что вентилятор на 2ю скорость не переходит и соответственно сильно растёт давление. На вторую должен переходить при ~ 14bar, а уменя за пару  минут на жаре до 21 дошло и подумалось дальше. Так же по его словам там должна стоять защита,  при определённом давлении она срабатывает и стравливает до нужного. Тем самым стравливая и фреон. При этом температура двигателя в норме у меня.
Симптомы один ,в один как у меня......Сегодня был у вполне вменяемого кондиционерщика,так он мне тоже сразу сказал про 2-ю скорость вентилятора. Да и у меня самого сложилось убеждение,что дело в гидромодуле ...   Может кто подскажет как на 100% убедиться что дело именно в нем??????
  • 10 месяцев спустя...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Я чёт понять не могу… в нашу ветку все активнее стали заходить обладатели ВК2. Он уже настолько постарел, что приравнялся к нашим ржава ведеркам?
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Время пришло....
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Commander
Всем привет!
Все ,что вы делаете !Вы делаете на свой страх и риск!
Все работы производил самостоятельно,кроме заправки.кондея .
Jeep Commander XK 3.0crd 2006г. Вентилятор работает в одной поре с одной скоростью при любых условиях,следствие поломка компрессора.
Двух контурная система ,на третьем ряду часто сидят ребятишки
1.Была произведена замена компрессора на новый
 Klimakompressor DENSO DCP06020
347,-€
(старый дал клин,расплавилась магнитная муфта.Причина имхо  высокие температура и давление в системе )
2.Промывка ,заправка ,проверка системы.Гидровентилятор с минимальным люфтом.Ок!
Заправили r134a  - 970гр.
3.Промывка радиаторов.Ок!
4.Проверка проводки ,электро соединений.Ок!
Давление растет ,
температура поднимается!Вентилятор не срабатывает!
5.При снятии штекера с датчика ОЖ вентак работает как вертолёт.Ок!
6.При снятии фишки с Сенсора давления, Компрессор не включается(магнитная муфта не срабатывает )Ок!
(2CP55-1 A/C Pressure  давления )
Вывод :  Сенсор давления 2cp55-1 дефект !
отвечает как за низкое , так и за высокое давление
имхо замёрз в одном положении (сигнал давления шлёт на мозги,кондёр включается!).
При высоком давлении,он должен посылать другой ток на мозги ,а он этого не делает!
7.Увидел дельный совет тут👇https://youtu.be/h0F0e-DWjBE
8.Сделал Обманку,как показано на видео!
9. И , Слава тебе Господи,Аллилуйя
    Карлсон зашумел заметно быстрей!
Температура системы держится в пределах 35-40 градусов!Ок!
(Поднималась более 60!Это уже критичная температура для системы)
10.Заказал новый Сенсор 2CP55-1
 25,€ c интернета.у дилера 250,€
Всем добра ,терпения и шершавенькой!
Спасибо огромное форумчанам за схемы ,за советы! Отдельная благодарность каналу Дневник Автоэлектрика!
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А я вот, сосватал шефу ремонт компрессора в одну московскую контору.
Сам я адепт другой компании, но там эти компрессоры не чинят, и посоветовали эту.
Обратились.
Привезли им снятый компрессор, который стоял много лет на машине- сами представляете его внешнее состояние.
Приезжаем забирать- отдают, по виду, новый компрессор, в коробке, инструкция по установке, объёмы заправки, дефектовочная ведомость на три листа.
Ценник 20 рублей за все.
Я хорошо представляю, как выглядят покрашенные после капремонта коробки или моторы- нет, тут состояние прям новой запчасти.
Поставили- песня! Компрессор- Денсо.
Адрес кину, если кому интересно.
  • Ген. Партнёр клуба
185
Автомобиль: Jeep
@Giraffe можно было сразу оставить контакты, от вас это точно не будет рекламой.
1 112
Вот фото коробки, на ней, в принципе, все нужные контакты есть
Автомобиль: Grand cherokee
Всем доброго времени суток. Wk2 3.0л бензин, заправил кондей, через неделю перестал холодить с пасажирской стороны, с водительской еле еле. Причём когда включаешь кондиционер, происходит какое-то шипение под панелью (как будто балон травит). Что посмотреть, где искать? Подскажите люди добрые, спасибо.
33
0 D
6 часов назад, Магорн сказал:
Подскажите
похоже недостаток фреона
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 21.05.2023 в 08:29, D-X-D сказал:
Да. Где-то травит. Ищите утечку. Профильные сервисы по кондеям вам в помощь. Вариантов, где может утекать масса - и подкапотка и салон.
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
В 21.05.2023 в 02:11, Магорн сказал:
Маленькое давление фреона . Нюхачем пройдись,( газовый анализатор ). Он покажет где фонит. Колечки могут пропускать где трв клапан.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 21.05.2023 в 01:11, Магорн сказал:
Заправьте систему специальным средством. Там флюорисцентный состав добавлен в масло. И при просмотре в специальных очках в ультрофиолете сразу будет видно место утечки. Шипение говорит о недостатке хладагента.
05143544AC это клапан в сборе я так понимаю ?
Может есть рем комплект какой ?
38
2 минуты назад, БУРАЙ сказал:
Там аналог есть же uac 5 лет нормально работает. Колечки новые сразу ставить.
32 минуты назад, slivin сказал:
Спасибо! Как раз вот сижу смотрю на uac и думаю отходит или нет )
38
1 минуту назад, БУРАЙ сказал:
Нормально
1 час назад, БУРАЙ сказал:
Ещё вопрос случайно нету номера уплотнительных колец ?
2 часа назад, БУРАЙ сказал:
GPD 1321313 кольца
EX10219C- сам клапан
В 07.07.2015 в 01:32, Lotus Elise сказал:
Такая проблема - плохо холодит кондиционер.
Был сегодня у специалиста. Проверил систему на утечку, утечки нет. Немного нехватало фреона, при норме 680 у меня было 550 грамм. Вкачали норму и ничего не поменялось. Потом заметили что вентилятор не включает вторую скорость.
Выяснилось что отсутствует 2 реле отвечающие за вентилятор. Вопрос такой. У меня 3.0 CRD LIMITED 2006 года, должны ли быть установленны реле под номером 24 и 11 ????
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBhoFwvfhzKino3rPjmWIDwL&Width=560&Height=700
В 07.07.2015 в 01:58, Lotus Elise сказал:
Уже разобрался) Они должны стоять. Вот только не понятно кто и зачем их достал :huh::huh::huh:.
Нашел аналог Standart RY-115, попробую поставить.
Доброго дня! Очень похожая ситуация, подскажите, плиз, есть ли аналоги на эти реле, то что указан выше в цитате стоит нереальных денег, в инете не нашел инфу по аналогам, может кто на практике сталкивался?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 168 гостей (Посмотреть всех)
    • sky39
    • Виктор Монич
    • miluk068
    • Gosudar
    • Константин288
    2. Графит
      • 5372
