Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,1k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
подскажите как найти правильный клапан ТРВ. В сервисе приговорили, заказал, привезли оригинал по винкоду, стали менять, а он не подходит. Родной сломаный короче, отверстия под трубки меньше диаметром. Как найти правильный ТРВ клапан???
Изменено пользователем rogoulin
post-24375-0-31944900-1402634096_thumb.pngЧто значит не правильный???? он там один на нашей модели с 2005-2010 модельный год!!!! 5143544AC
Напиши номер который прислали.
Изменено пользователем DenMgn
@НИколаС,
680 грамм.
поддержу вопрос! купил средство для промывки испарителя конденсатора, а трубку дренажа не нашел. гонял мафын 30 мин., но ни капли не вытекло, хотя климат на минимум, а на улице +25.
получилось у кого нибудь почистить с помощью аналогичных средств?
Получилось. Только не на этой машине и чисто от плесени всякой, не шубы мощной какая обычно бывает.
Посоветуй средство...
Вот этим пользовали http://www.amag.ru/catalog/34393.html - запашки и лишние ароматы ушли.
а у меня на рестайле вытекает водища на асфальт какими то дикими количествами... вытекает примерно в месте ногпассажира (не в салон конечно, а примерно территориально с днища капает) . Только вот визуально дренажной трубки не вижу.
Купил радиатор - он же "испаритель". По всем каталогам подходил как "аналог". Вот артикул - 104931L Termal
При покупке еще раз уточнил - подходит или нет. Проверили - подходит.
В итоге - не подходит!
Посадочные места, размер, положение рамки всё подошло идеально! Сама рамка уже на 0,5 см и чуть повернута - но это не критично.
Трабл оказался в разнице шага резьбы на масляных трубках.
На снимке два радиатора, один лежит на другом - видна разница в угле наклона планки, к которой крепятся трубки кондиционера
На втором снимке две планки, оригинального радиатора и аналога. На аналоге планка уже на 0.5 см.
Размер оригинальной планки - 9х2,5см.
Изменено пользователем Seyrosh
Странно, а мне Термал подошёл.
А по подробней можно его место положение? Клапана этого...
Пробегитесь по трубкам кондея и найдете.
А Автолайт порадовал ценой - в сша розничная цена 77 баксов на него.
А где этот самый ТРВ находится? Второй день ищу))
крайне не рекомендую покупать термал! я и два товарища нарвались на это Г. через 1.5 года сгнили в решето радиаторы....
а какая вообще температура минимальная должна быть на выходе из решеток панели? у меня заправили под завязку и радиатор прочистили - но меньше 18°С не получается.
Изменено пользователем kont
Этот клапан стоит перед входом трубок из подкапотного пространства в салон, с пассажирской стороны, прикручен всего 1 гайкой и специальной плоской шайбой прижимающей трубки, грубо говоря небольшой металический брусочек 5*10 см.
Изменено пользователем ZloyBes
@kont,
В идеале выход холодного воздуха должен быть около +8'
у меня на одной машине дуло +1'!
А можно ли это средство через воздуховоды центральные в салоне залить? Будет ли эфект и не зальеца ли там что нибудь лишнее?))
Через воздуховоды добраться до испарителя кондея (куда это собственно и предназначено) не получится.
  • 7 месяцев спустя...
Могу только подсказать модели аналогов, а уж есть у кого или нет - по месту разберетесь.
А при замене радиатора кондиционера, нужно какие нибудь уплотнительные кольца покупать дополнительно?
Те кольца что понадобятся - есть у любых кондейщиков, они более-менее стандартные ко всем машинам мира...
Здравствуйте!
Обнаружил утечку фреона на радиаторе рядом с ухом крепления, предлагают запаять.
Подскажите пожалуйста, кто паял и кто использовал дешёвые аналоги радиаторов - какой срок службы ремонтированного родного радиатора и срок службы замены аналогом?
Спасибо.
Я бы добавил еще такой вопрос: стоит ли вообще брать аналог, и какой?
п.4.9 Правил
Почему нет? Ставили Valeo 818126, без проблем, но сейчас по цене сравнялся с оригиналом. Неплохие по качеству Denso DCN06009, у самого такой стоит больше 2-х лет
А про ниссенс что скажите?
Denso?))
@Денвер,Нет давай к нам снег идёт  временами :huh:
То же не холодит, зараза хоть и зимой прогонял его несколько раз, поеду на диагностику, вот только с наступлением тепла -5 до 0, что то шипело при включении отопителя дня два потом прошло, думаю эти события связаны с неисправностью КК.
Шипение и есть первый признак недостатка фреона! У тебя 99,9% где то сифонит...
п.4.9 Правил
  • Gosudar
  • Alexxx19
  • Roma2105
  • YUra_N
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154899 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407162 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103799 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
