В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Господа, может кто подскажет:
Проблема следующая. Мой KJ 2006 2.8 CRD получил проблему. На холостых оборотах глохнет. Происходит это следующим образом. Заводится как обычно - без проблем. Минут 10 стоит заведенный после чего внезапно глохнет. И не заводится пока не остынет. При этом не так важно будет ли он стоять или же на нем ехать. На светофоре - глохнет. Если обороты не опускать - не глохнет.
Специалист ЭрСи Сервиса, по телефону говорит, что это похоже на то, что забился сажевый фильтр.
up6 http://jeep4x4club.ru/topic/16892-sazhevii-filtr/ говорит, что по ВИНу у меня его нет.
Визуальный осмотр авто тоже не дал однозначного ответа, там защита висит и особо не посмотришь. В выхлопной трубе сажа есть.
Итак - кто может подсказать, какие причины могут быть такого явления?
Сажевый фильтр (есть он или нет) я старался прожечь, держа обороты как советовалось выше 3500 в течении 2х минут.
Сегодня пойду проверять результат.
