Лёгкие постукивания в руль при движении
Вроде весь форум про WK2 проштудировал, но не могу найти обсуждение по замене подшипника рулевой, вроде обсуждали, что меняют по-гарантии, типа на первых была болезнь, у меня началось недавно - лёгкое беззвучное постукивание в руль при движении на скоростях от 20 до 60 кмч, особенно при перестроениях,когда рулём чуток покручиваеш, а колесо в стык асфальта или трещинку попадает..., как там и писали раздражает ужасно..., может кто помнит где это обсуждали? :huh:
  • Ответы 253
  • Просмотры 30,5k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших под
  • Евгений
    Евгений
    Есть Андрюш, еще какое разочарование есть... Два дня после приезда привыкал к "особенностям " национальной езды ... кто кого и когда пропускает или вообще не пропускает Уезжал туда, расстроился,
  • Артемий
    Артемий
    ... Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
Подшипник дешевле. Проверить как - писали выше - подергать за вал у моторного щита
Был в Автолайте. Прокатился с мастером-приемщиком. Он ничего не услышал. А я при торможении иногда ощущаю. Вердикт - если будет стучать приезжайте еще... Если не трудно, подскажите бестолковому, где этот люфт искать?
Где подергать? У моторного щита, это где?
Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших подвесочников моего города сказал так, нет резинового демпфера между крестовинами рулевого вала, появляется микроизнос шлицов с пробегом и получите. Добавил что у BMW современных замена вала каждые 60т.км. примерно с подобными симптомами. :)
P.S У Ауди какая то резиновая втулка на наконечнике в рейке при износе даёт такую же симптоматику. Наши рейки фиг знает как устроены.
Изменено пользователем IspaneЦ
Всё меняется на этой земле :)
так что менять???
есть такая фигня :)
так что менять???
Да фиг его знает :) Может когда нить вварю в разрез вала крестовину от Subы авось поможет :crazy:
Дилер эти постукивания в упор не ощущает! Типа все ок! А я то чувствую что где то люфт.
За подшипник рулевого вала могу сказать следующее: когда виноват он, то люфт проявляется на выпуклой разметке, трещинах и особенно хорошо на брусчатке и проявляется в виде беззвучного стука/люфта, ощущаемого на руле, причем пока вы едете по брусчатке этот люфт постоянно присутствует.
А есть еще одиночные стуки/люфты, тоже беззвучные, ощущаемые также на руле как щелчок и проявляющиеся при разгоне с места, торможении в момент полной остановки, при проезде лежачих полицейчских. Причем присутствует люфт не в каждом таком случае. Что это - выяснить пока не удалось.
+1
и у меня таже хрень, один в один
+1
Тоже самое... Два года мучаюсь.
Два раза меняли рейку, три раза вал, два раза подшипник.
Хватает на месяц-полтора, потом снова в руль отдаёт.
Сейчас снова началось. Устал. :(
жесть какая... значит вряд ли вылечить этот стучок ((
Похоже пора подвеску тщательно осмотреть.
Нужно просто помыть мотор. :(
Чтобы он перестал работать? Не ездит - не стучит? :)
Он пропал.Совсем. :(
Хто?
Стук.Редкий.
Он сныкался от потопа :)
Возможно.Но отыскать его после помывки не удалось.И сох долго.И искали везде.Нету. :rolleyes:
Значит была водорастворимая шумовая вставка, имеющая цель - поддерживать бдительность водителя :wizard:
Изменено пользователем Гость
Не мучайся Тём, ничего не найдёшь, всё как бы :ok:
Я тебя знаю, подначиваешь чтоб движки дышали в жару :P Свой раз в месяц полоскаю без химии за полтос. Кста, рейку подтягивал у себя спецключом на 26 (обточил наждаком болт на 27 :) ) не помогло. Но затянутая в смерть! как он рулился стуча ум-м-м :rolleyes: правда тяжело, пришлось отпустить герметик не потёк!
Я уже не надеюсь, если честно. Портит всё впечатление от езды.
Но менять каждые 1,5-2 месяца валы и подшипники тоже как-то стрёмно... ))
Я чё туда полез собсна. Двигатель заглушен, кручу руль туда-сюда (до начала поворота колёс, т.е свободный ход руля) получается градусов 20 угол,стук стоит аж тошно. Кладу руку на место входа рулевого вала в рейку (сосед покручивает руль)а там болтается всё как ... в рукомойнике :) Захар Петрович, такой свободный ход руля разве норма?
У соседа Хёндай с 8000км пробега его угол руля max.5градусов.
тоже крутил при заглушенном двигателе - градусов 20 точно есть и у меня, стук слышен был при прокрутке влево у самого упора слева...странный люфт конечно(
а при включенном двигателе ни кто не пробовал крутить? на машинах с гидроусилителем если крутить руль туда сюда с заглушенным дрыгателем стук обычное дело. вот люфт это да это не нормально.
Проверим
и проверять не чего как будто первая машина с гидроусилителем. на заглушенном дрыгателе стук есть. завел дрыгатель стук не пропал значит есть неисправность в рулевом механизме.
Изменено пользователем alex 400
Технически обоснуешь? Или как всегда наш JEEP лучший в мире :) (таззз!) :unsure:
технически точно не шарю вроде что то связано с клапанами в рейке. если покрутить рулем из стороны в сторону с заглушенным дрыгателем то будет стук завел стук пропал если стук остался значит есть неисправность. так на всех машинах с гидроусилителем.
да вот не на всех Лёш, не на всех! спустя 40т.км. ходовка изношена :D
стуки не пропадают на заведенной машине?
Пропадают, наверное задача гидрача поджимать червяк к рейке при пуске, а не усиливать справа -слева моё вращение руля. Компании Крайслер!!! я заплатил за авто, а не за красивый сарай. Будьте добры сделать ходовку за мой счёт (без гарантии), я не ожидал! что авто 21 века будет похоже на гламурную девку вместо того чтобы рулиться прилично :wizard:
чувствуется недовольство машиной :) . с чего бы это ? вроде я тут один недовольный. остальные все счастья полные штаны :D
  • Fin777
  • Максис
  • Dimas72
  • Shvovan
    • 38486 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207283 Просмотра
    • 448770 Просмотров
