Лёгкие постукивания в руль при движении
Вроде весь форум про WK2 проштудировал, но не могу найти обсуждение по замене подшипника рулевой, вроде обсуждали, что меняют по-гарантии, типа на первых была болезнь, у меня началось недавно - лёгкое беззвучное постукивание в руль при движении на скоростях от 20 до 60 кмч, особенно при перестроениях,когда рулём чуток покручиваеш, а колесо в стык асфальта или трещинку попадает..., как там и писали раздражает ужасно..., может кто помнит где это обсуждали? :huh:
  • Ответы 253
  • Просмотры 30,3k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших под
  • Евгений
    Евгений
    Есть Андрюш, еще какое разочарование есть... Два дня после приезда привыкал к "особенностям " национальной езды ... кто кого и когда пропускает или вообще не пропускает Уезжал туда, расстроился,
  • Артемий
    Артемий
    ... Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
Захар Петрович, С Днём Рождения! Счастья, Здоровья, Исполнения Всех Желаний, Удачи по Жизни и как говорят на Кавказе, "чтобы как высоко ты не поднимался никогда солнце не обжигало тебе крылья" :):drinks:
Изменено пользователем IspaneЦ
Талдычишь тебе,Фома неверующий.Требовай с керасной меткой.
Саш не о каких метках в мажоре в отделе запчастей вобще не слыхивали говорят есть только один вариант вала и все.Мастер приемщик тоже первый раз про какие то метки слышит. Механик сказал что с красными метками сейчас не делают они бракованые все были. Меняют тоже на тоже чую опять толку не будет.
Еще нашли стойки стабилизатора рулевую тягу и какой то штуцер в корпусе термостата течет. Беда беда огорчение так и придется с этой машиной в москву переезжать.
Изменено пользователем alex 400
Временно будет :) Ты Лёш вот чего глянь как выйдешь из ремзоны:
-болтается ли корпус подшипника в моторном щите;
-есть ли поперечный люфт движущейся части у нового рулевого вала.
Ну и затянут тебе ещё болты подрамника, больше всё равно пока помочь не чем :(
P.S Домишко мне! продай по сходной кризисной цене :crazy:
Вот бы мне еще из ремзоны выйти штуцер в термостате закапал чтоб его
??? :angry:
Похоже скоро будешь ездить на нормальной тихой машине.
ага, на Дискавери :wizard:
rosetka
А нет возможности хотя бы немного исследовать рейсталинговые модели, там те же проблемы с валом ?
Нет Вань мы эту с начала поковыряем список гарантийных замен на форуме увеличим. И уж если не поможет тогда посмотрим.
Ты мне на мои вопросы ответишь? Или нет? :)
Андрюха что пропустил?
Ну Вы блин жжёте :)
Ну Вы блин жжёте :)
Андрей я капот давно не открывал. Но только для тебя завтра открою посмотрю как там чего.
P.S вроде опять стучать начинает.
Вот как тут оптимистом будешь ?
Капот еще не открывал но по ощущением пушной зверек к рулевой все ближе и ближе подбирается. Сегодня в Москву ездил заметил что биение при торможении опять появилось да и в руль опять отдает. Щас за пару месяцев там все кончится потом рейка придет приеду ее менять опять вал с подшипником подпишут и так замкнутый круг.
Судя по номеру вал тот же.
Ну как я понял дело же не в самом вале, а в конструкции, может хоть что-то изменилось ?
Изменено пользователем Javl
Я этот вопрос задавал нескольким о.д. все сказали В ХОДОВОЙ НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ.
Люди ведь нас тут много с этой проблемой. Может сколхозить что нибудь можно вал какой нибудь из более прочных материалов фигню эту пластиковую в виде подшипника вала железной сделать. Может обьеденится и заказать на каком нибудь заводе к примеру комплектов 50 вал и подшипник. о.д. эту проблему решить не может запчасти только оригинал а толку от них мало проблема возвращается.
Ни чего там не изменится если сами не изменим проблема приходит ко всем просто на разных пробегах.
Пошатай, гОрюшко :)
Пошатай, гОрюшко :)
Андрей сегодня сидя на сидении зачем то попробовал пошатать руль он шатается зараза милиметра 3-5 вверх вниз и издает легкий стук. влево впарво ни ни это нормально так у всех? Раньше точно не было такого.
P.S что там еще шатать там по любому все шатается. Как бы не оторвать чего там. Все хлипкое какое то.
Э-э-эх, молодёжь( Так и придётся через Муромские леса в Стольную идти. Баньку то хоть сообразишь с девУльками? :D
Андрюх вобще ни как до капота не доберусь. Вчера из Москвы приехал в час ночи с утра на работу вечером коньячка. ну не посреди же улицы капот разинуть и лезть под него :D . Завтра постараюсь. Скажи ты сам то от куда? Баньки есть у нас. С девками по ситуации :D
Да лан замётано. И так уже понял что к чему, не трудись :)
Саш, а есть в неподвижной части вала, что то типа вкладыша скольжения выполняющего попутно и направляющую роль? Или впадины неподвижной части отвечают за это? Стенка трубки неподвижной части толстая? Тавотницу удержит? Врезать реально? Откуда вал? Хто присвоил лавры первопроходца? :)
Саш если его смазывать регулярно дольше ходить будет.
Так может на него штуцер приделать и шприцеваать регулярно как крестовины?
Лёш, через отверстие около крестовины можно "WD40 с трубочкой" брызнуть между валами.
Саш, добрая весть, спс. Точить надо и эксперементировать, убирать люфт в сочленении. Тогда не договорил (боялся ошибиться), но протяжка задних сайлентблоков переднего подрамника дала всё таки небольшой эффект :) Отстук в руль стал как бы "меньше по амплитуде", последний пробег в 3т.км. показал что мучивший отстук стал менее мучительным. Тафтология :)
А я говорил, что после протяжки лучше становится :wizard: Если бы ее еще и в ТО включили, как чистку баллонов :)
Да.Блин.Низя давать их шаловливым рукам касаться авто. :( Лучше бы постукивал вал.Как бы наладить процедуру - выдали запчасть гарантийную,потом привёз им б\у для отчёту. :wacko:
Что не так Саш?
Всё через жопу.Рулевая колонка заголосила. :angry:
Такая же фигня. Если постучать в вертикальном положении по рулю то появился металический звон и люфт. РУКОЖОПОСТЬ КРУГОМ.
Вряд ли надо трогать рул/колонку снимая вал. Раскрутил шлицы с крестовинами, сложил вал, снял :)
Не знаю Андрей что там надо трогать но реально одно лечат другое калечат.
  • CERGEY1112
  • M3M3NTO
  • URRI 39
  • Валерий 111
  • Dyx666
  • vic
  • ИльяТХ
  • Дёма0903
  • galarchi
  • Изя Райдерман
    • 22 Комментария
    • 35715 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201769 Просмотров
    • 444462 Просмотра
