Лёгкие постукивания в руль при движении
Вроде весь форум про WK2 проштудировал, но не могу найти обсуждение по замене подшипника рулевой, вроде обсуждали, что меняют по-гарантии, типа на первых была болезнь, у меня началось недавно - лёгкое беззвучное постукивание в руль при движении на скоростях от 20 до 60 кмч, особенно при перестроениях,когда рулём чуток покручиваеш, а колесо в стык асфальта или трещинку попадает..., как там и писали раздражает ужасно..., может кто помнит где это обсуждали? :huh:
  • Ответы 253
  • Просмотры 30,1k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших под
  • Евгений
    Евгений
    Есть Андрюш, еще какое разочарование есть... Два дня после приезда привыкал к "особенностям " национальной езды ... кто кого и когда пропускает или вообще не пропускает Уезжал туда, расстроился,
  • Артемий
    Артемий
    ... Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
больше похоже, что проседают эти изоляторы
чаще наблюдаю ослабление болтов
сегодня изучал пристально телескопический вал, и подшипник в моторном щите.
вывод: конструктивная особенность, там всегда будет стучать
причём усиление стука связано с подрамником
Мысль глуповата но всё же, пролить телескопическую часть VD40 (надеюсь там фторопласт, а не резина). Если поможет Лёхе в пятницу, то прилепить сверху тавотницу и шприцевать каждые 10т.км. Уаз здравствуй!
Вань,там 4 сайлентблока.Что значит проседают?Либо болт не закручен либо резине пипец.Нет?
На внешний вид резина хорошая, если не сказать отличная.
Сами изоляторы меняли уже?
пока только на "кузовных"
надо спросить будет :lol2:
Давай колись. :rolleyes: 4 штуки при базовой цене в 100 баксов (у наших ОД с К=5 ого скока буит) + таньга за замену (тут ваще поле не паханное) = клондайк для ОД.Мы все поедем на замену. :rolleyes:
учитывая объём работы, хорошая стоимость будет
Видимо не зря меня понесло морду протягивать. А сзади аналогичных проблем нет?
Ну и?Готов приговорить? :rolleyes: Освой технологию замера люфта подрамника. Взаимовыгодная процедура.Нам тишина,вам монетки.:rolleyes:
Готов предоставить свой агрегат для опыта
А что Супруга тоже рулит? :blink::)
кино смотрел?
Как человек не женатый, вопрос не понял :lol2:
Я про то, что сзади тоже подрамник и там хватает, чему ослабнуть :)
кино смотрел?
Не успеваю, может сегодня :rolleyes:
Но не будет отдавать в руль :)
Само собой :) но если и там люфт есть, то мне кажется он лишний. Отдам с оказией глянуть :)
за задним подрамником не было замечено криминалитета
Ребзо, а может и у меня подрамнег чудит?
Херле, два раза меняли стаб передний, а оно как долбило по левой переднней стойке так и долбит... причём, гремит это всё даже когда задними калёсами попадаешь в то, что объехал передними... тоесть, ямка под задними, а громыщет спереди :wacko:
У меня также есть натёртости на переднем стабилизаторе в момент максимального сжатия подвески. Забил :)
Значит у него красная крыша :)
Изменено пользователем Oleggro
кино смотрел?
Думаю этим можно обьяснить "ватность" рулевого управления. Сегодня пролез свою ещё раз: качается корпус подшипника в переходе моторного щита с знакомым отстуком в руль + поперечный люфт в фторопластовой? части рулевого вала, набито!- даже "по пыли" видно/люфта передачи "крутящего движения" не заметил!. Петрович, а не уделишь б/у вал в хорошем состоянии крестовин для экспериментов, хочу туда латунь на пробу зафигарить с тавотницей :)
Не могу, корпус вижу как ходит, а подшипник за корпусом. Теоретически можно подклинить корпус щупами, а смысл?
качается корпус подшипника в переходе моторного щита с знакомым отстуком в руль + поперечный люфт в фторопластовой части
меняли мне етот подшыбнег бубня своё неизменное "вряд ли это поможет..." и оно не помогло - болтается он в моторном щите как хер по стакану.
Здец, понавертели детройтцкие с рулевым! Понастряпали кикозных железяк и банкротами себя объявили! О, молотцы!
Кстати, а является ли штатной процедурой регулировка болта на рулевой рейке у дилера?
нет такой процедуры, да и не помогает. тут один испытатель пробовал
рейка не виновна
Навеяло :) Батьку не лэзэт. А ты со сметаной пробовал? И в крынку нэ лэзэт :D:hi:
P.S А с другой стороны, передний мост нужно! подвешивать через сайлентблоки, иначе вибрация пойдёт. ХЗ знает где золотая середина была. Я потерплю!!! глядишь взыграет совесть у Хруслера, за мой! :rolleyes: счёт :)
Изменено пользователем IspaneЦ
3 болта крепления корпуса затяни.Вроде должны ставиться на анаэробный фиксатор резьбы.
Рулевое.pdf
5 - BOLT AND WASHER HEX HEAD M6X1.00X25.00
Головок болтов не нашёл, говорят двойной моторный переход чтоб Вам тише було. А трёхпалого завёртника у меня нет :secret:
Хрен с ним с постукиванием, хочется чтобы руль немного тяжелее стал, а то он вообще никакой
В очередной раз приезжал в Автолайт, показывал как стучит в рулевой колонке. Подтвердили, что люфт действительно есть. Послали запрос на замену. Буду ждать.
Так вот не понятен пока вопрос - чего ждать... Все замены носят временный характер: что вал, что подшипник, что протяжки какие-то. Все постукивания возвращаются обратно через пару тысяч километров... Вот как-то так...
Изменено пользователем Du Khan
Рулевой вал от Захарушки, для опытов :rolleyes:
ждать надо новый рестайл))))
"Позвольте Jeep Grand Cherokee показать свой легендарный характер, скрытый внутри современного дизайна. Именно в нём старое встречается с новым -и путешествия начинаются" :crazy:
попробую в кузове надыбать
ты видос смотрел?
  • xaba_king
  • Gosudar
  • buzz
  • Kovalev_Andrey
  • Ккк0100
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191890 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434705 Просмотров
