не заводится 4.0
Автомобиль: grand WJ
Вчера поменяли подушки двигателя... двигатель стало почти неслышно, шепчет как на легковушке.... красота, настроение хорошее!
Совсем вечером, уже дома, решил проверить подкапотное пространство, открыл капот и вижу что у моего шестирядника справа сбоку болтаются две каких-то резиновых трубки диаметра около 6-8 миллиметров. При этом трубки явно должны быть надеты на на штекеры, которые торчат из двигла. Реально там 3 штекера рядом, но средняя трубка надета, а две крайних сняты. Одна из трубок идет на evap canister purge solenoid (не знаю что это такое).
Ну думаю, меняли подушку и как-то сдернули трубки.... ставлю их на место и о чудо, машина перестает заводиться. Схватывает, но тут же глохнет.
Снимаю трубки - заводится и работает.
Вспоминаю что около пары месяцев назад мне на СТО меняли свечи и прокладку клапанной крышки. И еще звонили, мол нет ли у меня проблем с иммобилайзером, типа машина не заводится. Судя по всему сдернуть трубки это было гениальное решение мастеров на СТО. Еще, кстати, перед работой я мыл двигатель...
Теперь вопросы:
1) Если ездить со снятыми пробками, чем это грозит? (а ведь дорога-то пыльная:( - насосет?)
2) В чем искать проблему того что двигатель глохнет с надетыми трубками?
Совсем вечером, уже дома, решил проверить подкапотное пространство, открыл капот и вижу что у моего шестирядника справа сбоку болтаются две каких-то резиновых трубки диаметра около 6-8 миллиметров. При этом трубки явно должны быть надеты на на штекеры, которые торчат из двигла. Реально там 3 штекера рядом, но средняя трубка надета, а две крайних сняты. Одна из трубок идет на devap canister purge solenoi (не знаю что это такое).
Теперь вопросы:
1) ездить со снятыми трубками всёравно что без фильтра !!! не стоит!!
трубки эти как я понял с клапана испарения паров бензина! идёт трубка с бака и когда в нём повышается давление открывается devap canister purge solenoid и отправляет их через адсорбер во впускной коллектор.
2) проблему ищи в моторчике ХХ скорее всего что со снятыми трубками комп виждит переобогащение смеси и закрывает его полностью! поаробуй промыть и откалибровать заново!! с одетыми трубками!
Машина работает если педалью газа держать обороты???
Что за такой моторчик "ХХ"? Где стоит, как выглядит?:)
Попробую сегодня. Спасибо.
А не может быть эта ситуация как-то связана с мойкой двигателя?
Изменено пользователем a10
решил проблему просто... надел трубки обратно и поменял воздушный фильтр.... я ж говорил.... дорога-то пыльная:)
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чето прям легко решилось, даже не верица)))
    RIF3
    RIF3
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
