Ясно. Но не думаю что они хуже штатных, всё же.
С точки зрения удобства торможения - гораздо хуже. Очень ход педали тормоза увеличивается при нагреве, а эффективность торможения падает.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 ecodiesel
Спасибо, конечно, за рекомендации и отзыв, но странно, чаще увеличение хода педали и ухудшение эффективности торможения наблюдал при перегреве именно штатных колодок. С АТЕ таких проблем на предыдущем авто не было. Даже после перегрева эффективность торможения не падала. Да, гудели, но замедление проходило прогнозируемо и весьма эффективно. Поэтому странно, конечно.
@Shadow_ridez, я на Гранде успел поездить на дисках 4-х производителей успел поездить, колодок - еще больше. В принципе, на форуме всё ощущения описывал. АТЕ катал на том же комплекте дисков, что и с колодками TRW (которые были заменены по причине писклявости). Так вот именно АТЕ запомнились наибольшей потерей эффективности после нескольких торможений.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
А какой номер колодок Ate? На экзисте ни разу не видел
15
13.0460-7282.2 обычные
13.0470-7282.2 Керамические
http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp?server=6&time=31/5/2015-13:0:50#70057ca72c67186a09c20a1fda468c84
Ссылка на веб каталог АТЕ, для 3.0 дизель 14 года
Только передний мост
Изменено пользователем Shadow_ridez
0 CRD
Что-то эти колодки не подходят по каталогу для джипа 2012 (дорестайл)
15
В каталоге можно выбрать для дизеля 11-12 года, я искал для 14 года, потому и не подходят
15
Тогда они не могут не подходить.
Проверил в каталоге.
Одинаковые парт номера.
Автомобиль: Glk
Заказал себе ferodo на перед fdb4403 и зад fdb1831 (по размерам проверил,должны встать)
Скоро отчитаюсь:)
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ну что , Ferodo FDB 4403 заканчиваются . Отличные клодки .
Вот об этой альтернативе задумался :
Japan Parts PA-915AF
или
Brembo P 37 017
Кто ни будь ездит на них ?
1 379
Автомобиль: Glk
@Ser_gun,
А смысл экспериментов? Не проще феродо взять?
Брембо могут свистеть, по жапан партс уже вроде писали, свистят.
Сколько феродо пробежали?
Изменено пользователем Max99
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Ну как, встали FERODO FDB1831 взад?
1 379
Автомобиль: Glk
Да задние глянул, а там еще 50%...на днях дерну колесико и прикину, отпишусь по факту.
Парой феродо+оригинальный тормозной диск, доволен как слон :) Не скрипит, не бьет, стойки к перегреву.
При цене 1700 за комплект, это просто подарок)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
У меня ферродо стоят спереди и лежат про запас. На зад по совету здесь, взял райбестоз, но пока не ставил.Извиняюсь за инглиш,а то точно нет времени с телефона искать. Солидарен с MAX99
Изменено пользователем MGPS
105
Автомобиль: jeep wk
1 место Ферродо
83
Автомобиль: Jeep и др...
Поставил знакомому Akebono(еще на WJ ставил),многие хвалят на финики,с их проблемными тормозами.Хорошо тормозят,не скрипят.Заказывал в Jeep-parts.ru,только там были в наличии.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
А с родными колодками эти же диски тоже не били? А то я заказал сразу и диски передние Ашика, хотя родные только бьют - износ маленький.
Изменено пользователем Sted
1 379
Автомобиль: Glk
@Sted,
Я поставил новый оригинальный комплект дисков и эти колодки...старые стали очень сильно бить, эксперементы решил не проводить :)
Парни писали выше что биение проходит...но это только если на холодную не бьет.
170
Понял. Чудес, видимо, не бывает.
п.4.9 Правил
292
Каких чудес? Я проточил диски и поставил Феродо, вот уже год как забыл о проблеме.
170
Чукча не читатель, чукча писатель? Было непонятно, может ли уйти биение при торможении с большой скорости после замены одних только колодок, без замены или проточки дисков. После ответа стало ясно, что под словами "оригинальный тормозной диск" имелись в виду новые оригинальные диски, а не те что стояли на машине и уже пережили один комплект родных колодок.
Точите диски дальше, и про проблемы не вспоминайте.
п.4.9 Правил
170
Слушайте, кто подскажет - направляющие переднего суппорта откручиваются шестигранником какого размера?
Отбой тревоги - нашел, что на 10. Вот, кстати, мелкий фотоотчетик от буржуев.
http://www.paulstravelpictures.com/Jeep-Grand-Cherokee-Front-Brake-Pads-Replacement-Guide/index.html
1 379
Автомобиль: Glk
У меня на 11 шестигранник...
170
Да, я сегодня тоже это обнаружил. Но удалось открутить 10-кой. Завтра подробнее опишу, удалось на зад установить Феродо от MB w164
п.4.9 Правил
170
Итак!
Ferodo FDB4403  - на передке, Ferodo FDB1831 - на задке.
Модель 1831 формально не подходит для JGC, но подходит к ML w164, и установить ее удалось достаточно легко. Мешала только "розочка" на внутренней колодке, которая крепит колодку в поршне торм. суппорта. От розочки отламываем непарный лепесток, и все становится хорошо. Из этого можно сделать вывод, что любые колодки от ML164 можно инсталлировать к нам. Еще одно отличие от родной колодки - от ML больше площадь, и нету скрипуна - износ придется высматривать глазами.
Инструмент на обе оси: Шестигранник на 11 - на передние направляющие, на 7 - на задние.
Скобы крепятся болтами на 21 и на 18 (зад открутить трещоткой не удалось, готовьте рожковый!).
Попутно менял передние тормозные диски из-за биения на скорости свыше 100 км/ч.
Поставил Ashika 6009916 - без проблем, только подкрасил для красоты.Старые диски были жуткого цвета, особенно внутри - все как будто в голубых разводах.
Это, на сколько мне известно - следы перегрева. Колодки, кстати, износились равномерно, но на внутренней стоит логотип мерседеса, на внешней крайслера. При это выработка на родном диске внутри есть, и весьма ощутимая. На внешней стороне - почти нет выработки. Чудеса.
Как итог - тормозит как новая, но на трассе после "подогрева" тормозов все равно появляется небольшое биение. Пока наблюдаю, но складывается впечатление, что где-то в тормозах есть конструктивный косяк. Вот такие дела.
Бюджет на все - 8100 рэ.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Обычное явление на любой тормозной системе при подклинивании, профилактика (разборка, чистка, смазка) раз в год.
если так и делалось - значит чаще.
1 379
Автомобиль: Glk
@Sted,
Посадочные места под диски хорошо почистили?
У меня биения нет! :)
Кстати для направляек купил шикарную керамическую смазку ликви моли, как по маслу ездят ;)
1 649
Кто ж теперь скажет?! К сожалению следить за этим начинаем только наколовшись на нерадивость.
А что касается смазки любая высокотемпературная подходяще, кроме синтетической ликимолевской (синяя такая), мне алюминиевая ликимолевская нравиться.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • sspyke_a200
    • Kofman
    • Gribnik
    • Gromm
    • Assa7
    • Дддддд
    • Olegun
    • gopstop
    • MasDan
    • Rommel-86
    • hotvik
    • ESS
    • Andrey_Sevas
    • kapitalist
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Дддддд
    Дддддд
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
