Всем привет , пришла пора поменять передние тормозные колодки и вот хочу посоветоваться перед покупкой .
Выбор достаточно большой :
Chrysler 68052 369AA - 4 811.40.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Ferodo FDB 4403 - 2 030,10р.
Japan Parts PA-915AF - 1 234,57р.
NiBK PN-0833 - 1 891,06р.
Ashika 50-09-915 - 1 532,33р.
Raybestos PGD1455C - 2 164.80.
Delphi LP2275 - 2 934,98р.
  • Ответы 937
  • Просмотры 269,5k
  • Итак!   Ferodo FDB4403  - на передке, Ferodo FDB1831 - на задке. Модель 1831 формально не подходит для JGC, но подходит к ML w164, и установить ее удалось достаточно легко. Мешала только "розочка"
  • dodin  Я делаю так: 1. Начисто вычищаю металлической щеткой направляющие для колодок в суппорте, мажу их и торцы колодок, которые в них скользить будут, высокотемпературной керамической смаз
  • Райбестос - недорогие, не скрипят, не пылят, тормозят не хуже крайслеровских.
Max99, Ок, запасы опорожню попробую.
Кто ж теперь скажет?! К сожалению следить за этим начинаем только наколовшись на нерадивость.
Я обалдеваю с таких многозначительных гуру. Я по вашему в сервисе стоял над душой и записывал какого размера головки использовали?
Менял сам, все отчищено. Ничего не клинит - проверялось неоднократно, и пост хорошо бы читать, а не смотреть.
Клинящие колодки равномерно не изнашиваются. Выбег прекрасный, расход тоэже, на нейтрали машина катится под уклон. Еще нужны примеры?
Почему на всех грандах диски с синевой и пятнами? Специально для гуру, поищите гранд с нормальными тормозами как на мерсах, человеческого цвета. Найдете - сфоткайте.
@Sted, ну сори, виноват.
рад что у Вас есть свободное время.
P.S. пробег 100т.км. диски без синевы, подбивать начали с 70т.км.
Вряд ли, бьет когда нагревается, только значительно меньше, чем родные. Они тоже били с новья.
Я вот думал, может там привалочная плоскость какая-то кривая, или с подшипниками беда? На 13 году из-за вибраций был даже ТСБ на передние ступицы в сборе...
По части пятен и синевы
Хреновое охлаждение это раз
Хреновая пара диски колодки, это 2
П.С С феродо один фиг диски синие :)
@Sted,
Отличный вариант с подшипниками...привалочная маловероятна.
У меня биение тоже было только при нагреве.
Изменено пользователем Max99
Сегодня тоже поменял колодки на Ferodo. Когда менял, обратил внимание на полное отсутствие смазки на направляющих и толстый слой грязи на видимой части. Очистил и смазал всё что можно, в том числе и диски :up: .И чудо свершилось- биения при торможении нет. Покатался минут 20 в режиме 100-120 до 0, руль не дергается. По окончании от дисков прикуривать можно было. Исходя из того, что диск как был кривой так и остался, а биение пропало....скорей всего связано оно было с "залипанием" направляющих и колодки здесь не причем. На днях попробую вернуть родные, посмотрим что получится.
Как то так...
  • 5 месяцев спустя...
Вообщем я тоже воткнул феродо 1831, встают как родные, но как и писал Sted один лепесток надо отломить. Не скрипят и тормозят отлично! Передние феродо уже почти 30т.км прошли, впечатления только положительные.
Я второй комплект ферродо катаю. назад райбестос поставил. По началу скрипели, теперь всё нормально.
Да и самое главное :) Диски тормозные живы по сей день)))
Я тысяч десять отъездил на Феродо по кругу. Все просто прекрасно. Раздражает только странный цвет передних дисков. Но не бьет, не свистит, тормозит отменно. Причем сзади диски были по цвету, как сейчас передние. А после феродо - нормального рабочего вида. Сами диски родные сзади - не менял. Спереди Ашика. На глаз явный износ отсутствует. Летом обязательно все разберу и смажу, и всем порекомендую это сделать - результат ощутите сразу.
Изменено пользователем Sted
У меня передние диски приятного черно-синего цвета :)
Коллеги, в последнем Авторевю такой эффект дают колодки, которые "размазывают" часть фрикционного материала по диску. И Феродо там выступили чуть-ли не хуже всех. А мне нравится, пусть мажут, но тормозят.
А еще нагрев :) У меня на всех машинах диски такого цвета :)
А вот насчет тормозов, феродо ставлю твердую 5 в своем классе.Цена&качество соответствует более чем на 100%! :)
Меня удивляет, что сзади они нормального цвета, именно там, где колодки для мерседеса.
Просто передние Феродо для мерса по каталогу стоят чуть ли не втрое больше наших, хотя разницы я не нашел. Более того - наружная колодка и в наших, и в мерсовских одинаковая - с тем же заводским номером! Если бы не трехкратная разница - я бы попробовал мерсовские.
п.4.9 Правил
Зад так не греется :)
Там и следы трения слабее, чем на передних. Они после передних вступают в работу.
Покурив форум тоже появилось желание поставить вперед Ferodo FDB 4403, но на сайте производителя указано "Rim Size (in): 17;18".
Вопрос, а что тогда на 20-е катки кроме оригинала ставить?
Тормозные механизмы-то не отличаются от 18", вот их и ставить. Есть просто вариант еще один, там диски меньше тормозные, под 17" колеса.
@ALLIGATOR, для чего тогда ferodo ограничили размер дисков в описании? на что оно влияет ? на эффективность торможения, износ или другое?
Мож суппорта красным покрасить.
@Юзверь, просто существует на нашей машине два варианта размера тормозов, под минимальный диаметр колесных дисков 17" и 18". К нам поставлялись под 18". А размер колес можно и 22" напялить, но колодки от этого не изменятся.
@ALLIGATOR, спасибо, будем тестить. При текущей цене 68052369AA / 68052370AA в 8500-22600 руб. вопрос замены на неоригинал стал актуальным :)
@Юзверь, ток ATE и TRW не надо брать. Одни не тормозят, другие скрипят, как телега.
Справочно:
На заднюю ось Blue Print ADA104272 ставил, уж более полгода, только положительные впечатления, перед Ferodo FDB4403.
Скучно? :D
Скучно?
Да тормозят, говорят, лучше :)
на пробеге 46 тыс км. загудели задние колодки (стоят с завода. передние пару-тройку  раз уже менял). Походу выработались с внутренней стороны. При этом если внимательно посмотреть, то сигнализирующие пластины на внешних колодках задней оси засвистят только тогда, когда колодки сточаться до металла.
ВОпрос - предлагают сзади поставить TRW. По передним trw  были негативные отзывы. Как по задним?
@isvoy, тоже был немало удивлен расположением "скрипуна", из-за этого как-то даже чуть не до металла передние внутренние стер.
Сильно я сомневаюсь, что они разные составы используют для осей. Не рисковал бы. Передние TRW я быстро снял...
Пользую raybestos, доволен как слон.
получилось так, что надо было задние менять (на правом колесе изнутри до металла все стерло подчистую), в наличии из знакомых названий были только TRW. поставил. Может из-за шума шипов, или из-за того, что задняя ось менее нагружена - пока не свистят и вопросов не доставляют. Правда, пробега с ними километров 20.
Други, а raybestos комплектом продаются? Чета я туплю. В эмексе - 3436- 1 шт. В Эксисте - 4146 - 1 шт. У других подписано - комплект...Умом понимаю, что по одной не продаются. А на деле мож чудеса какие...по одной колодке возят...Аж стремно за вопрос, но тем не менее...
  • followMe
  • Simarona
  • URRI 39
  • Кислый
  • Wowjkee
    • 22 Комментария
    • 34575 Просмотров
    • 199662 Просмотра
    • 442514 Просмотров
