блок соленоидов акпп
Автомобиль: grand cherokee(wj) 4.7 Н.О
а ещё вопросик-пре сборке плиты есть какая ни будь последовательность затяжки винтов и момент затяжки или на глаз тянем,но чтобы не сорвать?
я крест на крест затягивал. не со всей дури конечно, но силу прикладывал.
JEEP Commander 3.0 d
@aleksRX, Обычно крест накрест. И без фанатизма, болты стальные прикалёные, а плита люминь, аккуратнее! :up: И промыть усё перед сборкой!
спасибо, завтра блок соленоидов приходит, буду собирать, тестировать...
Автомобиль: Lexus LX 470
1999
Можно фотоотчёт небольшой попросить с описанием процесса? Тоже, видимо, буду блок соленоидов менять...
не вопрос! постараюсь максимально информативно :ok:
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
quote name='aleksRX' timestamp='1370413887' post='644905']
,Блок соленоидов видимо будете ставить уже обновленной конструкции,обратите внимание на новую контактную плату (идет и устанавливается в комплекте с новым блоком соленоидов),ну и пластиковая проставка у блока с дорожками совсем другая с ней акуратно ,в остальном особых тонкостей нет.После сборки очень желательно провести обучение АКПП ,процедура две минуты НО! сканер нужен правильный!Обновленный блок соленоидов совсем по другому управляет АКПП .Я лично был приятно удивлен скоростью реакции на загрузку и смену режимов коробки.После капитального ремонта своей коробки тестировал и старый и новые соленоиды разница существенная .
спасибо!...Господа, всё собрал, всё залил, в общем всё по феншую...поехал, потихоньку, спокойно...коробка тоже ведёт себя спокойно, переключения мягкие, чёткие, не дёргает, не пинает-в общем всё ровно...собственно вопрос-так должно быть или есть повод задуматься? :blush:
p/s обещанные фото выложу позже
Изменено пользователем aleksRX
всем доброго! вот обещанные фото...всё по порядку
все клапана вставлял с маслом...
кольцо от фильтра-заборника устанавливаем в первую очередь, затем сам фильтр...когда всё на месте, переходим к поддону...чистим от старого герметика, обезжиреваем, наносим новый, ждём
далее аккуратно приклеиваем поддон, затягиваем болты и далее по схеме...ну, как то так...
пардон, если что не так
:blush:
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
Задний свет и парк тройники работают?сколько запчасти встали денег?фильтр один в коробке?
здравствуйте, да, задний свет и парк троник работают, но парк троник глюканул немного(какой то из глаз ослеп)но с этим я в ближайшее время разберусь...
по зап.частям-13500 блок соленоидов, 500 фильтры(2 шт),3200 масло(10 л)
1999
блок соленойдов артикул 04799 934AD ? мне в экзисте этот выкатили, а у нас на форуме по этому артикулу электорнный блок управления соленойдами значится. Где запчасти заказывали?
по поводу этого артикула сказать ничего не могу т.к. не знаю...у нас тут есть магазинчик один по американцам с хорошими рекомендациями от авторитетных клиентов, вот у них и заказывал всё...к экзисту то же обращался, выдаёт полную охинею, по этому доверился "профессионалам"(парни действительно толковые),к тому же у меня там скидка хорошая... :D
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Мне тоже друг из штатов блок саленойдов притащил обошлись в 300 $ плюс таможня 5$ за кг
можно было то же дешевле найти...но копать, перелопачивать, а времени катастрофически не хватает...не стал заморачиваться :blush: ...
ребятам в магазине то же кушать хочется :D
2000 г
Ну и ставь не заморачивайся, 2-а года полет нормальный! Удачи!
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7HO(2002)
Вот и меня эта беда посетила нужно тоже автомат ремонтировать.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Mazda RX-8
В 06.06.2013 в 09:41, Mikhail-mb1 сказал:
Здравствуйте. какой артикул у этого блока соленоидов? И где его купить?
этот фетиш с цветом фишки, похоже, не победить...
вин машины напишите
из штатов привезти не проблема...
Автомобиль: додж рэм 1500
Ну отличия то есть у черной и белой в железе. Про фетишь не знаю. Нафиг вин то - блок с 2004 года.
Изменено пользователем agregat97
так и будем делать и будем совершенно правы....
автор вопроса может до морковкина заговенья ждать, пока вы ему по цвету блок подберете...
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 540 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • FullTime4wd
    • maximusg1977
    • Константинусс
    • Alex Burov
    • Yurank
    • андрей 2013
    • Rommel-86
    • Kofman
    • voffka_li
    • buzz
    • JxJ2011
    • василий123
    • Евгений КZ
    • Giraffe
    • david76
    • deniks
    • Gosudar
    • Alexandr42
    • Rusich
    • Isenya
    • avtovlg
    • NN 3
      • 8270
    morfej_work
    morfej_work
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
