амортизаторы
Какие аммортизаторы поставить на зетку? Какие отзывы про Ранчо 5000 и газелевские амморты?
У меня Ранчо RS5000. Отзывы соответственно хорошие. у меня лифт 2 дюйма пока что.
а у меня лежат 2 практически новых передних штатных KYB...
Аналогично, поддерживаю
а по чем отдадите ?
а по чем отдадите ?
за полтора литра Вильма Лавсона :secret:
Так все же кто нибудь газелевские ставил? Пишут что вместо штатных задних без переделок подходят, а на перед будто бы от волги идут
Блин, хорош над машином издеваться !! Неоригинал для жипа стоит в районе штукаря, и ниче переделывать не надо, и рассчитаны под наш вес!!
Не мучай машину и себя. (за литр отдам передние :secret: ) задние найдёшь сам. так-же подарю проставки под амморты если надумаешь лифтануть машину проставками. :good:
На твои амморты Игорь(Электрик) сегодня позариться хотел, открывай аукцион, а лучше сам вечером подтягивайся!
Изменено пользователем Bashkirenok
Проставки уже стоят, Каябы насколько выносливы ?
Поставил сегодня задние аморты, взял KYB. Прокатился по М5, по городу - супер! и чего раньше не заменил. Гайки на старых пришлось болгаркой срезать - не хотели от возраста уже откручиваться. Снял, посмотрел - все амортизаторы покрыты слоем ржавчины. Сейчас корму в поворотах не заносит ваще. Рассмотрю вариант обмена передних аморртизаторов на литр чего либо
Привет всем! Женя подскажи, тема передних стоек еще актуальна?
кому надо аморты обращяйтесь,помогу
  • Aleks_grand
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152427 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405102 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101947 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
