Всем привет!
Некоторое время читал материалы клуба, и по ним определился с машиной. (Всем благодарен за эти самые материалы
Сначала были мысли в сторону Wrangler JK, но остановился на Grand Cherokee WJ, 2,7 CRD, 2004 австрийской сборки.
Машина немного подуставшая, буду доводить до ума/строить под себя, благо ebay.de под рукой.
По возможности, буду выкладывать что-то новое и/или интересное.
Рассчитываю на море полезной информации тут, в клубе. Чувствую, что в процессе переделок возникнет много вопросов. Постараюсь самые глупые не задавать.gif)
Со своей стороны - живу в Германии, читаю немецко- и англоязычные форумы на подобную тему.
Немцы, вообще, мало переделывают машины, т.к. тут довольно жесткие законы по ПДД и допуску машин к эксплуатации.
Если возникнет необходимость что-то перевести с нюансами с немецкого инета, или наоборот - написать вежливое письмо, обращайтесь, буду рад помочь.
MfG Kasper1111
