Расход масла на WK2 3.6 L
ANDREWSERFER
Автомобиль: Патрол Y61
Гранд вк2
Wrangler-4 JL (2018-2026)
мот R1200GS.
Только что, grandcherokee2014 сказал:
На "керамическом " масле поездил, видимо вышло так>выработка>лютый жор>голодание
Масло, которое "из америки, настоящее", выжрало за 540км(270 туда и 270 обратно). Точнее долить пришлось 4,5литра. Перед выездом был уровень. На обратном пути, за 20 км от города заблымала давлением, стал, достал щуп, а там нет ничего. Был литр Мопара - долил, на щупе ничего не появилось. Дотащили до "той" СТО, там долили 3,5 литра масла.
Думаю, что "голодала" она без масла вот в этот раз.
Гранд вк2
мот R1200GS.
"Те мастера", зачем то поменяли масло. Я не просил.
Там был залит Мопар, да его уже надо было менять, но я не просил об этом.
Залили какую то..
Гранд вк2
мот R1200GS.
14 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
@Shade69  Выходит что сначала каталик рассыпался, его засосало, а потом вы уже поехали на замену.
До этого масло не жрало. Ну как не жрало, от замены до замены в пределах уровня между макс и мин, около 1литра.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee VK 2
Приветствую!!! Поделитесь пожалуйста, как в итоге решили  проблему (ремонт двигателя/замена/продажа авто...)
27 минут назад, Chumak сказал:
А вы удалили катализаторы?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
У меня от замены до замены 300 гр которые остаются с замены доливка и всё.
Масло Moligen 5w30 Liqui moly. - 5.7 входит сразу и потом тыщ через 5 доливка 300гр.
по разному... зависит не только от двигателя, но и от масла
860
6 часов назад, Inga сказал:
А вообще масло расходуется в исправном двигателе? Девается куда-то?
в исправном двигателе, в новом в том числе , масло будет "уходить", оно сгорает. но у каждого масла свои показатели "на угар"... 300 гр на долив от замены до замены - это прекрасно.. ))
в моей  практике было такое: ездил на Киа оптиме 2.0 литра , мотор полный аналог митсу. ездил 2 года на кастроле строго из настоящих дилерских бочек 40 л в знакомом сервисе. пробеги огромные (по 9-10 тыс в месяц),  и долив был всегда, 1-1,5 литра на этот пробег.  В конце концов как-то зимой при -30 утром страшно застучал мотор после старта. Решил окунуться в тему,  пробовать другие масла, благо это можно было делать каждый месяц...иногда даже чаще)). После шелла , хадо и мобила (то же долив или даже больше) попробовал мотюль...  и все. от замены до замены ни грамма. с максимума до чуть ниже половины масло уходило., иногда в минимум.  несколько лет так и ездил...  нарадоваться не мог... машину продал с пробегом 420 тыс.. и масло  мотор не ел, на таком пробеге не доливал от замены до замены нисколько... ..
но потом после 2014 мотюль стал в два раза дороже.. и даже он появился левый...
на другом авто начал лить идемитсу.. хорошее.. но долив всегда был... 1-1.5 литра. на 7-8 тыс... но там и мотор был с особенностями..  на  Камри сороковках  для Европы оказывается ставились маслосъемные кольца конструктивно другие нежели на тех что шли на внутренний и на некоторые другие рынки,  отсюда у наших  моторов была такая вот особенность - любое масло угорало по 1 литру  и более  на 8-9 тыс  .. это тоже нужно учитывать... .
сейчас на Компасе отъездил 8 тыс на мопаре 5-20... хорошее масло. долил литр, когда после 4 тыс дошло до минимума... но можно было бы и  пол литра... при замене на щупе была половина.
Сегодня вот залили петро канаду... попробую ...
62
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Лью мопар 5в20, пробег 60к, за 8000км  уровень такой же как и заливал.
332
@Slava52 тоже самое , мотор 3.0 бензин только пробег  72 т км , меняю каждые 6-7 т км . Уровень стоит .
до этого был авто 2016 года , мотор 3.0 бензин , масло было 5/30 шелл . Уровень тоже стоял мёртво .
860
@Slava52 @Sergo19 это радует,
еще раз подтверждает что масло мопар хорошее а  современные моторы сконструированы так что  почти не жгут  масло.
на моих машинах такого не было, но слышал от своих знакомых на субару и тойотах, они так же не доливают масло, даже на возрастных машинах.
думаю что если мотор с новья грамотно обкатали а потом меняли масло через 7-8 тыс (синтетику)  и не попадали на палево , оно так и должно быть...
жор масла начинается с закоксовывания маслосъемных колец, причина которого некачественное мало или перепробег.  ну.. и плохой бензин , к сожалению, то же может быть причиной быстрого ухудшения свойств масла и как результат закоксовывания..
если мотор еще с детским пробегом (50-60 тыс км) но уже подъедает 300-500 или более гр от замены до замены , я бы  помыл его. например димескидом.  но это много возни, хоть и эффективно.  на предыдущей камри на своем компасе и на королле брата  попробовал раскокс валеру который в масло. не реклама, но это средство хорошо работает и возни гораздо меньше.. простая замена масла только чуть дольше, т.к. нужно погонять двигатель со средством  минут 20.  сливаем, высасываем по максимуму все и заливаем  новое.
332
@sanityclause ну у меня был мерин гле 400 , там 3.0 бензин Турбо и крузак 4.6 бензин , тоже не ели масло . Все верно - главное как обкатать движок . Я свои обкатывал и не насиловал .
860
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
пусть и офтоп но спрошу)) как вам гранд после крузака?  ... в отношении комфорта, проходимости, надежности агрегата, ну и ценника по обсулге и ремонту...?
332
@sanityclause норм ! Не жалуюсь . Комфорт одинаков , гранд внутри приятнее . Обслуга - плюс/минус . У крузака масла на 3 литра больше 😝
@Talakanec да, приобрёл уже без катов...
Гранд вк2
мот R1200GS.
27.08.2021 в 07:55, Chumak сказал:
Поменял кольца, вкладыши, сальники все, маслонасос, цепи комплектом, датчик давления, клапан сапуна...
Поршня оставил, царапины и затиры на гильзах зашлифовал немного шкурочным кругом и большим ершом поправил хон.
Думал так, если не поможет и будет жрать - избавиться от него и больше ни за что не связываться с амерским металлоломом!
После сборки завёлся как спичка и сразу НЕ сапунил, что натолкнуло на мысль поездить и посмотреть. Какое то время подымил(с день), выгорало масло из выхлопной системы, уровень при этом не уменьшался..
После этого ремонта уже проехал больше 180000км.  Масло от замены  до замены, меняю через 10тыщ.
З/части покупал на Экзисте.
Изменено пользователем Shade69
@Shade69 спасибо за ответ! Рад за вас!!! А вопрос по катализаторам? 180тыс. км без них?
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
17 часов назад, Chumak сказал:
У меня 285000, пока с каталиками.
Гранд вк2
мот R1200GS.
11.11.2021 в 14:03, Chumak сказал:
Да, без них.
  • 2 года спустя...
22
Подумал недавно - что то давненько я масло менял.... Посмотрел, оказывается уже 26 тысяч наездил с прошлой замены! Надо поменять срочно! Проверил уровень - ровно посередине, как и 26 тысяч назад, ну и не черное... Масло 5W-30 если что, пробег около 146 тысяч...
Изменено пользователем pofig
860
@pofig ну ну :lol2:
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@pofig Главное что не чёрное)
501
Другой
@pofig Хорошее масло.:crazy:
22
Сегодня заехал договориться масло поменять... Ну и говорю, что уже 26000 с прошлой замены наездил... А они такие - до 30000 можешь смело ездить!!! 🤣 Я говорю, что в России на 7-8 тыс. уже меняют, а они говорят мы можем хоть каждый день менять, только зачем? В России условия другие... Здесь если производитель рекомендует так, значит так и надо...
Просьба не кидаться фекалиями, я просто цитирую...
А масло 5W-30 из 200-литровой бочки... Shell кажется, уже не помню
860
@pofig если брать летнюю эксплуатацию 50/50,  город/загород, , никакой разницы, хоть вы в Сент Луисе, хоть вы в Самаре. То что  масло за такой пробег не ушло говорит о многом. С мотором все хорошо да и видимо масло норм.
Но!
Если вы хотите на этой машине ездить еще лет 10 и точно так же не знать проблем на пробеге 200-300 тыс, не стоит менять масло через 20 тыс пробега (имхо)
200-250 моточасов. а это в среднем 6000-7500 тыс. Если только трасса - будет тыщ 10. Ну 12.
Но потом то надо  менять. )) Даже если вы продадите авто через год два три, следующий хозяин при таком  обращении с  двигателем  только спасибо вам скажет.
Эти товарищи вам наговорят много чего. Им работать надо, зарабатывать))).
Давно давно один механик-моторист  мне сказал простую вещь, когда я ему пожаловался на масло Кастрол. Он ответил: пока есть масло Кастрол у нас будет работа. И улыбнулся.
Те кто вам масло меняет , советуя наяривать по  30 тыс  на одной фляге, не преследуют никакой  иной  цели  кроме как заполучить вас на замену мотора в свое время)) А еще лучше постепенно, через замену всего что только можно заменить,  а в конце и мотора)) Зачем им  корячистя с заменой масла копеешной, (даже если вы станете приезжать к ним раз в месяц на замену)  когда можно навариться на обширном ремонте двигателя, АКПП, ГУРа.
Вы ради интересу, полюбопытствуйте у них что они скажут насчет замены атээфки в АКПП, в ГУРе антифриза, масел в раздатке, мостах.
22
@sanityclause Да нет, это не только они, это везде так. До этого у меня BMW была, да и сейчас у жены тоже небольшая... Так у нас в городе их дилерский центр, там такая же фигня... Если масло сертифицированное  LongLife, то его тоже льют на 30 тыс. Если написано 30 тыс. - значит 30 тыс. Это для немцев как святое писание!🤣
Масло я в коробке менял когда Jeep купил. Владелец сервиса - мой сосед, я у него уже много лет все свои машины ремонтировал и обслуживал.  Это не дилерский центр Jeep если что...
Вообще то всегда менял на 12-15 тыс. на всех машинах... в этот раз вот только проспал...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 658 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Челдон
    • Дёма0903
    • VladymirKovalenko
    • Docky
    • santab
    • Max300
    • Jeep 32
    2. Графит
      • 7
      • 1013
