WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 305,3k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
доброго времени суток.текут шланги ГУРа на 2.7 номерочки не подскажите устал доливать.
Ценник как чугунный мост. Советую найти контору по ремонту гидравлики и сделать там
а шланги 4.0 на 2.7 разве подходят? а ценники и вправду не подъемные!!!!!!
На 4.0 вентилятор электрический, на 2.7 гидравлический, через него идут шланги гура. Вообще все разное.
Точно и я о том же
Доброе время, суток, Мужики подскажите номерок или тему по груше подкачивающей на дизель, найти не могу.... :(
Изменено пользователем Денжер81
доброго времени суток.подскажите номерок или тему по догревателю на дизель 2.7?
  • 2 года спустя...
всем привет.сегодня ремонтировался обломанный толстый провод в передней пассажирской двери.не обошлось без замыкания.сгорел длинный предохранитель в подкапотном блоке.глянув на крышку обнаружился как бы лишний с таким же амперажом...извлек...вставил вместо сгоревшего.все работает.совсем все не смотря на вытянутый предохранитель...если встать пузом к  крылу  то вытянутый будет второй ряд сверху второй слева...на фотке он тоже есть.для чего то может он все таки нужен?
Кто-нибудь пробовал это масло в АКПП? Хотелось бы узнать мнение по допуску и характеристикам. Предложили купить вместо мопара.
мне кажется в коробку можно лить любое масло с нашим допуском, если коробка устала то ускоришь ее ремонт, если масло хорошее то отсрочишь, в любом случае коробка уже под устала, пробеги не маленькие.мерсы с таким движком и коробкой 400-500 тыщ легко без ремонта но на дальняках и в совое время, толи от обслуживания толи от свежести, а сейчас смотри сам кто и как ее обслуживал. все кто чтолибо писал были 2017 году а дальше меняли машины, остались тока динозавры.
для АКПП 722,6 любая трансмиссионная жидкость с допуском 236,14 что вышла на замену устаревшей по допуску 236,10.
допуски для АКПП 722.6
Буду лить это, по нему много инфы про то что его используют на меринах и Германия всё-таки, фирма с 39 года
Вот только не пойму. У кого то 2 фильтра стоит (плоский и круглый) у кого то 1 плоский. У меня WJ 2,7 2003 год рестайл. Кто-то может прояснить истину?
два фильтра на АКПП с моторами 4,7V8
14 часов назад, up6 сказал:
Спасибо)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите кто сталкивался или знает с чего мне начать, проблема в следующем падает давление масла и загорается чек. фото прилагаю:
это при включенном зажигании нром.
это на хх норм.
это  на ходу при 1600-1700 оборотах норм.
а вот что получается когда оборотов более2000(((( это не норм.
уровень масла в норме. менял месяца 4-5назад.
У меня такое было на разогретом да. на хх падают до 0, газанешь поднимаются. Масло уровень. Искали не нашли, сервисмены предположили глюк в самом приборе. А...да из за этого снимали поодон, мыли и масло приемник, не помогло. Так и катался с чувством страха, но успокаивало, то что если бы на самом деле, не было бы давления, то грусть(клин) наступила бы  быстро. Ещё.... Могло быть, что день всё нормально, не падала стрелка.
Это мой опыт, начни с поддона для успокоения души тоже, ну или попробуй поменять сам "прибор"
На 2000-х оборотах у меня посередине указатель. А так на прогретом моторе, на ХХ 0,8 - 1,0. На ноль никогда не опускается...
19 часов назад, dzio777 сказал:
было такое менял датчик давления масла и все прошло.
ключом не  подлезть нужна длинная головка на 27
поставил на лобовое стекло и покатался с оборотами 2000 и выше.
на хх давление 1.5 на ходу до 3.5-4.0
в ноль ни разу не ушло
стало ясно что попал я на этот самый датчик.
так как были выходные решил до приобретения нового временно поставить старый.
Помыл его клинером продул поставил на место.
И произошло чудо!!!!....Все заработло.
Такая вот история
  • 6 месяцев спустя...
09.06.2010 в 02:12, Jeep67 сказал:
Герметик Mopar 05103523EA
А зачем он нужен, подскажите?
  • 2 года спустя...
В 18.02.2011 в 21:31, Veter сказал:
такой вариант (с погрузкой передних колес, о котором ты говоришь) возможен только при снятом заднем кардане
да, их видно невооруженным глазом (если пригнуться)
Влад, добрый вечер.
Подскажи что можно повредить при буксировке с частичной погрузкой? Я буксировал машину 500 км на подкате, кардан задний не снимал....
Здравствуйте. Купил  wj 2,7 TD 2002 г. в. Катаюсь почти год, не могу победить ошибку АКПП. Не переключаются передачи. Провода все целые. Облазили всё кроме АКПП, ещё не разбирали. Может кто подскажет чего-то толкового. В ДНР пока сервисов нен.
1 час назад, Павелkvo сказал:
wjdiag есть версия про есть фри есть тема где щас не помню, там сказано какой елм купить и считай  ошибки по движку и по коробке, в гугл плей она есть найдешь скачаешь и прочитаешь. платная 1500 вроде.
Проверял. Пишет повреждение провода на датчик раздать. Проверели, питание на датчик приходит постоянно. Как проверить датчик, не снимая его. Место не удобное и ключь надо соображать га +- на 32
16 часов назад, Павелkvo сказал:
Изучайте:
Спасибо. Поставили старые датчики абс заработало, датчик раздатки умер, буду разбирать его.
5 часов назад, Павелkvo сказал:
а ошибок по датчикам абс не было?
Были но не стабильно.
  • brat-kondrat
  • shaman
  • Артём ЛНР
    • 22 Комментария
    • 31051 Просмотр
    • 194279 Просмотров
    • 436947 Просмотров
