Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Здраствуйте.
Гранд Чероки, Дизель 3,0 Прошу комментарии по поводу дизельных форсунок, с одной "срисовал" A642070   050501  0445115017  по "автодоку" бъется Bosch 0445115063 (44т.р. за шт), Bosch 0986435355 (67т.р. за шт), Krauf FIB1417RF (27т.р. за шт), на алиэкспрес от 9 т.р. и (предела нет), собираюсь покупать по кругу (или ремонтировать), в основном проблема на холодную, или когда стою, "потихоньку "льют  одна-две, ну, тут как карта ляжет, другие компенсируют, но понимаю что потихоньку "умирают", пробег 312 тыс" и тут вопрос:
1. Кто какие номера ставил;
2. Где покупал;
3. Как себя ведут.
Ездил в сервис "общался", человек сказал, что и на алике можно купить все по кругу "только фабричный" (пройдет не 250, а 150 "и тоже норм") а старые в неторопливый ремонт....
Заранее благодарен.
Вчера поставил 1 новую "4" и форсунки  5 шт после проверки. Порекомендовали где можно прописать.... Приехал "новый год" все загруженно только после 10 января ....(грусть печалька).... поехал в гараж открыл WOW - там не нашел.... открыл альфу. и на свой стра и риск попробовал там.
Итак.... все получилось...
находится "Двигатель" Активная диагностика - Регулировка обьема впрыска.
выбираем
сначала спрашивает выберите форсунку.
введите ее код (вводил заглавными буквами)
потом она спрашивает "у Вас новый блок управления или нет" "Трухануло"))))))... выбрал нет ))))
и программа прочитала все кода форсунок - потом продолжить.
Запись выполнена . и она предложила выбрать другую форсунку и написав так все последовательно форсунки - "все прописал"
кстати программа подвисала "но не в прописке" наверное телефон глюкавый или просто инета небыло... но если что стоп или закрытие программы и заново конект и прописка.
Всем Добра !
И с наступающим новым годом !
27
Доброе утро.
Хотелось бы узнать кто то сбрасывал обученное значение форсунок в альфе? Рекомендации сохранить все значения (не нащел это в альфе и понимаю то теперь точно к диагностам чтобы скопировать данные параметры).... Или не стоит это делать и блок управления переучится сам ? со временем... (и какое это время, или пробег).
С Уважением Александр.
Сбросил альфой, не знаю сбросилось или нет но процедура прошла.
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Добрый день!
А кто имел опыт положительный или отрицательный по сервисам, которые занимаются ремонтом/обменом на восстановленные форсунки в Москве? (мосдизель, бошсервис, бестдизель и т.д.)
По условиям после теста на стенде форсунки в различных режимах и условии исправности пьезоэлемента, готовы восстановить или обменять неисправную на их исправную форсу  в районе 7-8тыс за шт.
Какие мысли на этот счет?
27
13 часов назад, Ghostship сказал:
Добрый день!
Опыта по московских небыло, обычно если "ремонт с заменой на оригинальные запчасти" половина стоимости новой форсунки, если брать запчасти не оригинал, или просто чистка, то будешь в плюсе стоимости, но в минусе пробега.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Нафигатор
    • Seman3
    • Лунный пчел
    • АNK
    • Veles1212
    • Paik
    • volvist
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
