снова про лямбды
Собственно вот, самодиагностикой вылезли две ошибки p 0132 и p 0138. Подскажите пожалуйста, это замена лямбд или что то другое? Если Л.З., то какие аналоги ставить? Спасибо! wj 99, 4.7, limited европа. Два л.з.
Ни кто не знает или не хочет помочь? Обидно, да!
в библии посмотри там все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
Подскажите пожалуйста каталожные номера бошевских лямбд!
В оригинальных коробках лежат лямбды Денсо, по двигателю 4,7НО подсказал бы номера, а на простой искать надо.
Спасибо и на этом!
Ставил себе лямбды bosh 133, вроде как унивирсальные, ошибки с них поперли. Пришлось купить оригинал, пришлось заплатить дважды ((
Единственно нижние оставил бош, но у меня стоит электронная обманка, от лямбд требуется только цепь подогрева.
Вот темка.
Вот темка.
Спасибо за ответ. У меня два л.з. перед катом и после. В магазе предложили бош 602, вроде универсальный. Пока думаю.
C двумя не знаю, может и бош прокатит, там вроде мозги не так критично к показаниям лямбд относятся...
Но лучше верх родную, а низ обмануть, и каты нафиг ))))
И снова здравствуйте. Снова буду надоедать. Скажите пожалуйста передняя и задняя лямбды одинаковые? Дв. 4.7, 2 лямбды, до ката и после. Спасибо!
католожные номера разные, цены тоже разные, а выглядят совершенно одинаково, так-что ХЗ...
Каталожные номера разные потому, что длина проводов лямбд разная. А, сами зонды все одинаковые...
http://wjjeeps.com/oxygen.htm
Я на ибэй купил по 15 баксов штука: SMP SG1854 OXYGEN SENSOR: DODGE DAKOTA 2001-2002 подходят на все 4 лямбды.
Поставил, работают как надо, ошибок нет, графики на сканере смотрел. Eсли нужен шлейф подлиннее то можно такой брать SMP SG1851 OXYGEN SENSOR FOR DODGE AND JEEP 2001-2004. На 4.7 родные лямбды отличаются длиной проводов и ключами в разъемах.
Подскажи плиз номера!
кинь пожалуйста ссылочку
Доброго! А от волги сайбер не подойдут лямды?
ап
Всем доброго времени суток.Ставил себе лямды от сайбера(штекер надо свой оставлять) не отходили и пяти тысяч,поставил десяточные(надо провода паять с кислотой)больше пятьнадцати тысяч-полет нормальный.
Изменено пользователем Zheka
Спасибо! А номер не подскажешь?
Bosch LSH 25.В любом автомагазине просишь лямду старого образца на десятку,стоит она у нас в районе 1200 р.
Подскажите ссылку на ебэй
Вчера поставил от сайбера, одну верхнюю, вроде подошла, 20км. полет нормальный. Менял по причине подыхания оригинала...
П.С. даже разьем как у оригинала, тока провода коротки, пришлось удлиннять...
Сообщение отредактировал Zheka: 03 August 2013 - 12:59
Схемку перепайки скинь. За ранее спасибо.
Ни чего сложного черный провод к черному серый к серому а два белых к двум белым.Паять надо с кислотой,провода обрезал лесенкой.
Какой из этих датчиков?
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134103.jpg
или
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134144.jpg
за ранее спасибо!
У нас доступа на картинки на твоём рабочем столе нету :D
Вообще есть какие-то Denso, разъём отличается одним ключом, после доработки напильником встаёт как родной. Ценник порядка 1600 штучка.
Изменено пользователем K.O.T.
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
Подскажите пожалуйста как фотки прикреплять?
спасибо!
Вот темка.
А у тебя на машине сколько датчиков, 4 или 2?
@merl, как себя ведут на данный момент датчики, хочу у себя заменить передние(хотя ошибок нет, но идет неустойчивая работа двигателя на холостых плюс расход выше нормы-куда копать х.з)
  • Тринклер
  • C070CC
  • Сараевод
  • ed1368
  • Седдой
  • URRI 39
  • brat-kondrat
  • alex1812
  • Kyl
  • RS_DD
  • Александр 45
  • Лорд
  1. TRS Motors
    • 191771 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434595 Просмотров
