Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Jeep
так тут кто то писал что 0-20, в угоду эко нормам новым, а для двигателя лучше больше вязкость использовать как на дресте
@Alexpmr ну хозяин-барин))) кому то верите больше, чем тому, что доктор прописал
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Посмотрите видос от Мопарплюс, там ребята говорят почему с 16 года надо масло жиже
Лень искать и смотреть все страницы...один наш одноклубник проехал сотку на 0-20, состояние движка как новое.
Автомобиль: Jeep
Это я читал выше.
Короче лью оригинал то что по инструкции, к нам это масла с США привозят тем более
5 минут назад, Alexpmr сказал:
Это я читал выше.
Хорошее соответствующее масло нужной вязкости, своевременная замена, оригинальные фильтры - залог здоровья мотора
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
В руководстве по эксплуатации к авто 2020г.в написано:
Двигатель 3.0 бензин- 5w20
Двигатель 3,6 бензин - 0w20.
11 минут назад, A-nDry сказал:
Все верно, потому что в 3.0 нет системы VVL, для которой требуется масло пожиже
25 минут назад, Iuri сказал:
Это плохо или хорошо что в 3.0 нет системы VVL?)
4 часа назад, A-nDry сказал:
Хорошо.
И EGR в 3.0 нет, и это тоже хорошо.
6 2012 (my2013)
Кто-нибудь пробовал Cetatec от ликви моли лить в пентастар?
6 2012 (my2013)
В 28.02.2021 в 00:45, SpiritOfFreedom сказал:
Так что ни у кого нет опыта?
6L
Как сейчас на памяти, что в новые машины рекомендуется лить 0w20. Затем можно лить погуще. У меня на то-0 и то-1 заливал официал shell 0w20, но я уже давно подсел на Amsoil...его и залью тоже 0w20 на следующую замену. Вопрос: я могу сам поменять масло или надо ехать к официала 1000 км? Машина на гарантии
@Andrey Junior межсервисную замену масла можно самому. Фильтр только лучше оригинал. Тоже амсойл лью каждые 7к. Шелл раньше лил, пока не нарвался на палево. Снаружи ни как не отличить, только по герметичной пломбе. Оригинал пальцами ни как не вскрыть, а палево как фантик от шоколадки)))) а да, и галаграфическая марка может не быть, е если и есть, то приклеена криво и на соплях. Теперь и к ОД на ТО привожу свой амсойл
Автомобиль: В поиске
В 27.02.2021 в 22:45, SpiritOfFreedom сказал:
Видимо потому что нет такого продукта ;-)
(Cera tec) , думаю лишнее для современных масел с правильным интервалом замены
6 2012 (my2013)
9 минут назад, salo.ekt сказал:
Очепятка же) да интересно просто, вдруг нашим рокерам на пентастаре поможет
16 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Никакая присадка не отремонтируют развалившийся подшипник рокера, и не заделает выработку на трущихся поверхностях. Ту функцию которую ей приписывают делает свежее масло (сохраняет смазывает моет и тд) . Её можно применять когда вы скажем используете масло с недостаточным пакетом присадок, допустим вынужденная замена на не родное масло, или собираетесь дать авто критические нагрузки и не уверены что хватит пакета присадок вашего масла ( грязь поместить, тяжёлый прицеп далеко утащить....) И то это будет плацебо, больше для вашего успокоения
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Inga это в каком месте масляные каналы у Пентастара VVL тоньше? Вязкость масла обусловлена лишь тем, что оно участвует в подъёме клапанов, густое тут будет лишним, да и плюнуть им далеко через форсунку рокера будет сложней. Посмотрите на систему смазки, выпускной рокер поливает и свой кулачок, и впускной. Густым маслом плеваться сложней ;)
6 2012 (my2013)
В 04.03.2021 в 17:14, salo.ekt сказал:
Тут желаниеинетотремонтировать, тк они уже заменены, а сохранить жизнь новым как можно дольше.
Предыдущее сообщение прочтите внимательно касаемо смазки ...
6 2012 (my2013)
52 минуты назад, salo.ekt сказал:
Читал внимательно, увидел лично ваше субъективное мнение)
4 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
;-) не мое предыдущее, предыдущее вашему которое от MoparPlus... Там понятно сказано что правильное масло многое решает . Если вы поставили доработанные рокера взамен изношенных, просто лейте подходящее масло и наслаждайтесь
Поменял я масло сегодня . Залил как и написано на пробке 5w20 . Mopar max pro купил и залил . Кто на таком масле ездит . Как отзывы ? Я меняю раз в 6-7 т км
6 2012 (my2013)
В 08.03.2021 в 00:46, salo.ekt сказал:
Насколько я понимаю, замена рокеров на измененный артикул не решает проблему навсегда, новые рокеры ждет примерно та же участь, возможно проедут чуть дольше. При этом масло я лью согласно допускам. Просто а вдруг есть возможность продлить им жизнь
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
12 часов назад, Sergo19 сказал:
Я езжу на таком, масло как масло, угара нет, я не знаю какие могут быть отзывы еще по маслу, если только очень долго на нем эксплуатировать, а потом смотреть что внутри мотора.
Изменено пользователем Slava52
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • Owl
    • Vjeek
    • diman416
    • Rommel-86
    • nrs
    • Pavelhome
    • vvv20
    • Gosudar
    • Константин_
    • Rusich
    • pofig
    • Maverick_E
      • 13007
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
